À propos de djjojo
- Date de naissance 05/05/1993
Sexe
Ville
lisle sur tarn
Véhicule
peugeot ludix bi-place
Succès de djjojo
Débutant (4/13)
scooter peugeot allumage Stage6 pvl ou malossi mhr ?
djjojo a répondu à un(e) question de djjojo dans Electricité
uppppp s'il vous plaît trop urgent -
s'il vous plaît je pensse prendre le Stage6 pvl dite moi si il passe s'il vous plaît urgent je doit donner la réponce au mec -
bonjour a tous ! je monte un ludix pour run ! et j'ai trouver deux allumage pour le même prix ! j'ai donc le choix entre un Stage6 pvl de piagio complet ! et un malossi mhr de nitro manque la platine et cest un collègue qui me le vend ! mes question sont les suivante : - lequel de ces allumage ce monte sur ludix one ? de piagio ou de nitro ou les deux - si les deux, lequel est le mieux pour une configuration : kit malossi mhr team 2 pot yasuni c21 carburateur 28 oute la variateur en polini evo ... bref ! merci j'atend vos réponsse avec impatience ^^ je vous join une photo du pvl Stage6 de piagio et un lien de lallumage mhr de nitro qui je répète na pas de platine ! donc si il ce monte faut-il absolument la platine ? : http://www.mobcustom...e-booster-nitro
merci beaucoup
merci unkolol oui c'est pour ca , j'ai lu sur le site de yasuni que le C20 donne plus d'accélération et le c21 plus de pointe, comme moi je ve de l'accélération j'ai pensser au C20 qui ce place petètre bien sur le 70 mhr replica ! après si on me confirme pour le pot il me reste le carburateur , très importan, car sur youtube je voit des bon kit 50cc avec du carburateur 28 et info maxiscoot me dit qu'il serai trop gros j'ai pas voulu aller plus haut que le 28 sinon un bon 30 mdr mais bon si ils disent que 28 c'est trop gros .... mai si des gent on déja test l'équivalent de cette configuration en carburateur 28 et qu'il me dit que sa marcher bien, je prend direct le 28 / et pour les tune non je ne roule pas sur l'OR mes comme on partage les frais avec un collègue b déja se nous revien 2 fois moins cher, puis exemple le carburateur polini je les neug a 68e ! ITALpièceS TU CONNAIS ?? donc voilà puis exemple pour le pot j'ai un C20 a 100e sur leboncoin ! le kit a 224e sur maxiscoot l'allumage c un Stage6 pvl r/t je crois ... bref je m'arenge pour monter un petit truc simpa en AC et le plus proprement possible et oui je me reseigne avant d'acheter le pièces, jve que sa tourne du mieux possible, ou presque
pour quelle raison ton commantaire stp ? / j'ai pensser au yasuni C20 et déssendre au carburateur 26 polini ? et pour le variateur s'il vous plaît ?
je viens d'avoir la réponce de info maxiscoot, et j'ai demander si le carburateur 28 et le yasuni C30 irai bien avec ce kit, il mon dit que non, help s'il vous plaît je prend quoi ? les carburateur de polini il y a en taillle le 24, 26 et 28; et cher yasuni il y a le C30, c21, c20 c16 ?? ou d'autre pot qui iré mieux qu'un yasuni pour ce kit ? s'il vous plaît aidez-moi merci
scooter mbk - yamaha aide réglage top perf 70 trophy
djjojo a répondu à un(e) question de pipofoot97 dans Configuration
pour le poids des galet autour de 5 grammes -
scooter mbk - yamaha problème accéleration rocket
djjojo a répondu à un(e) sujet de Rocket-26 dans Diagnostic de panne
quand tu as mit tes pièces ta changer tes galet ? si non il faut les changer pour des plus léger, puis si tu as des tune te pe même te prendre un bon petit variateur qui te complètera dans toute les plage ^^ -
scooter peugeot Bonne configuration pour pot chr v1 sur ludix
djjojo a répondu à un(e) question de Aprilia-rs-69 dans Configuration
sinon moi je vends un carburateur 21, kit 70 top perf fonte, pot giannelli rekord, boîte a clapet artek k1, je prener 105 réel avec sa et un variateur dopper s2br, la je vends tout car je monte le ludix en kit 70 mhr replica , carburateur 28 et pot de nitro yasuni c30 ou autre, bref je le prépare pour le run MP moi si tu es intérésser -
bonjour a tous a cause de l'essence avec du ( E10 ) mon join spy fuit et mon ludix one déconne, il démare par très bien puis sarrète comme une panne d'essence, ayant pas le temp de m'en aucuper je les laisser dans le garage, puis un ami ma dit, vien on change le join et ce quil fau et on remet le kit 70 top perf fonte et le carburateur 21 et on le fai brouter dans le village, et il ma dit, ou au mieux on le prépare pour les run, (enfin mon reve) on vouler prendre un blok de nitro et enssuite acheter les pièces ... puis je me suis dit, pourquoi pas faire sur le blok du ludix en refroidicement par air ?_? alors j'ai fait ma liste - kit malossi alu 70cc MHR replica -carburateur 28 polini -pot ????? j'ai pensser a un C30 de nitro bien sur ^^ mai donner moi vos avis si il y a mieux s'il vous plaît -vilebrequin MVT carrera - OBTURATEUR DE POMPE DE CATALYSEUR Stage6 -pipe polini courte -BAC Stage6 viton - variateur ??? moi j'ai dessus le doppler s2br, donc grande plage, le seul sur ludix, sinon il y a le polini 9 galet ou le Stage6 sport pro ou d'autre polini, bref, lequel ? - courroi polini race kevlar belt - embrayage polini 3G for race 2010 - cloche polini EVO II - correcteur de couple malossi torque drive - transmission primaire malossi HTQ 13x35 - transmission secondaire polini 16x44 pour l'allumage c'est un collegue qui va nous filler un PVL alors si vous pouver m'aider sur le choix du variateur et du pot, ou si vous aver d'autre ides a remplacer de la liste ci-dessus, dite moi le merci, et au passage je cherche quelqu'un de compétent et qui pe me le prouver, pour préparer un peu le kit 70 mhr replica merci pour tous les gens et longue vie au scooter tuning :)
uppppppp s'il vous plaît
