aymerickcross
    Treillieres
    Booster naked
454 visualisations du profil
Succès de aymerickcross
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Nan il était entièrement débrider et même decalamier
  2. Oui le problème c’était mon pot j’ai remis le pot d’origine et la il marche super fort
  3. Salut a tu trouver d’ou venai le problème car j’ai exactement le même
  4. Bonjour j’ai un booster kit 50 stage 5 en fonte un pot yasuni z et avec sa je bloque a 60kmh des idée?
  5. Bonjour j’ai un booster naked de 2012 je suis en kit 50 Stage6 pot yasuni z carburateur 17.5 gp 78 avec des galet de 4.5 un ressort de poussée jaune malossi et des ressorts d’embrayage blanc malossi et mon booster n’a aucune puissance il a du mal a monter jusqu’a 60 et à partir de 60 il part super fort je ne c’est pas de quoi sa peu venir. des idées?
  6. Ok ba je regarderai mais se serai quand même bizare car pendant le rodage le roule très riche et a 40kmh
  7. Ba oui c’est sa j’ai une prise d’air un joint spi et je vais reverifier le couple de serrage de mon haut moteur car je l’avais serrer a 13nm Mais c’est possible que le moteur soit déjà dans le mal?
  8. Bonjour j’ai récemment monter un 50 Stage6 en fonte je suis a 250km de rodage et j’ai ouvert mon carter de kick et je tourne mon variateur avec 2 doigts je peux faire plusieurs tour avec les doigt et sans forcer mais j’ai aussi une prise d’air que je vais bientôt retirer mais on est d’accord que toute la compresion de mon moteur ne se barre pas par le prise d’air??
  9. Ok ba je vais voir pour changer mon pot et mettre un variateur Ok ba je vais changer ma configuration
  10. Ok ba je pense que je vais quand même me faire une baa preparer et tt re régler mais javais vu que c’était le 50 Stage6 en fonte le plus performant après je n’est pas essayer le artek donc je ne peux pas me faire d’idée sur celui ci mais c’est ce que javais lu
  11. Oui mais le cdi ne me fais pas monter a plus de 80 c’est pour sa que je voulais le changer
  12. Pour le moment je ne compte pas changer mon pot car il a a peine 3 mois mais du coup le cdi de la bécanerie est brider ou pas?
  13. D’accord je vais essayer
  14. D’accord donc si sa marche mieux sans la boîte à air faut que je me fasse une boîte à air "preparer "?
  15. Ba justement si je fais passer plus d’air il faut que j’augmente mon gicleur
