abdallal
    Marseille
    Piaggio typhoon 2019
400 visualisations du profil
Succès de abdallal
  1. Tu devrais retiré le réservoir voir d'huile et la pompe tu gagneras du poids
  2. abdallal
    Problème allumage
    Ta pipe même si elle est juste craquelé faut la changer je suis sur que quand tu accélere fort il broute même quand il est lancée quand tu coupe les gaz et tu reprends fort il broute aussi
  3. Change de bougie
  4. T t'est galet il son trop lourd met du 6g et gicleurs essaie avec du 75 car 82 c pour du kit 70 toi tes en kit 50 ça devrait mieux marcher
  5. bonjour j'ai un problème avec mon Piaggio typhoon de 2019 le scooter ne charge pas la batteries j'ai changé le régulateur ,stator, volant magnétique j'ai testé l'électricité avec un multimètre a l'entrée de la bobine il y a rien j'ai une étincelle que quand ma batterie est chargé ce la peut-il venir du boîtier CDI (j'ai testé la sortie de l'allumage il y a du courants) en démentant mon volant magnétique j'ai foiré le filetage du coup j'ai aussi change vilebrequin roulement joint SPI mon carburateur est propre je l'ai essayé sur un autre scooter il marche nickel j'ai changé la bougie au fait je fais tout moi même car les cicle c'est des escro si quelqu'un a une idée merci
