Arthur4712
MembresTout ce qui a été posté par Arthur4712
scooter peugeot Stator abîmé, risque ?
Arthur4712 a répondu à un(e) sujet de Arthur4712 dans Diagnostic de panne
Nickel merci je vais faire le tour. J’ai pas remis une nouvelle bougie mais j’en possède plusieurs qui avaient de l’étincelle hier lors de mes tests. Pour l’instant je n’ai rien trouvé d’anormal à vu d’oeil, sauf ce fil dénudé, je ne sais pas du tout à quoi il est relié. Ça pourrait être la source de mon problème ? -
Merci pour ta réponse, je viens de changer le stator et j’ai toujours aucune étincelle (même pas de décharge quand j’y mets le doigt) J’ai essayé de tester la bobine haute tension en la démontant et j’obtient 7.5 ohm il me semble. Tu aurais une idée de ce que je pourrais vérifier d’autres ? -
J’en avais commandé un pour ne pas refaire la même connerie Je reçois le nouveau stator dans l’après-midi, j’avais tout remonter en attendant (nouveau kit 50 top, joints spi, bougie) et j’ai pu commencer mon rodage. Mais ce matin je pense que le stator à rendu l’âme, en partant mon scooter s’est arrêté. Plus d’étincelles même en changeant de bougie. J’ai pu quand même faire environ 5 km hier, coup de chance quand même. Vous pouvez me confirmer que c’est bien le stator ? En démontant j’ai vu que un fil de cuivre sur la bobine endommagé était coupé, pour moi y’a pas de doutes -
Nickel merci je suis rassuré. L’arrache volant est utile au remontage ? En tout cas, c’est sur que ça me servira de leçon. Je confirme, sur mon Elyseo c’est pompe mécanique. -
Salut et merci pour ta réponse, j’en ai finalement racheté un par sécurité. J’attends de le recevoir… Tu pense qui peut y’avoir un risque pour le moteur de démarrer et rouler comme ça ? -
Bonjour à tous, Suite au démontage du rotor de l’allumage de mon scooter pour changer le joint spi, j’ai légèrement endommagé une des bobines du stator. J’avais vissé des vis sur le rotor afin qu’elle bloque derrière (côté stator) pour débloquer facilement l’écrou… Mauvaise idée, la vis est venu en quelques sorte écraser la bobine. N’ayant pas encore reçu mes joints spi (qui étaient bien mort) je ne peux pas tester, j’ai toujours une belle étincelle. Voici les dégâts… C’est mauvais ?
Bonjour, Ayant serrer mon 50 top perf fonte il y’a quelques semaines, j’avais monté un 50 carenzi. Aujourd’hui j’ai fini mon rodage et j’en suis vraiment déçu (vitesse de pointe médiocre et vraiment peu de couple comparé au top perf). Je me doutais bien que ce cylindre n’allait pas être surpuissant étant donné que c’est un cylindre d’origine… Et puis j’avais comparé les transferts à celui de mon top perf, le carenzi est vraiment très mal usiné ! Bref, j’avais pu passer un coup de rodoir à mon ancien cylindre top perf qui été quand même bien mangé, il ressort nickel. Est il possible de monter le cylindre top perf avec un piston de kit carenzi ? Étant donné que c’est tous les deux des kits fonte en 40 mm ça devrait passer ? Merci
Bonjour, J’etais entrain de rouler quand tout à coup ce bruit est apparu sur mon scooter en lachant les gaz. Ça s’entend à peine sur béquille c’est vraiment avec la roue à terre lorsque je mets des gaz ou que je les lâches. J’ai l’impression que le bruit vient du côté allumage (c’est pour ça que j’ai viré les caches plastiques) https://youtube.com/shorts/9NMFi7382M0?feature=share Quelqu’un à une idée ?
scooter peugeot léger trou quand le moteur monte dans les tours
Arthur4712 a répondu à un(e) question de Arthur4712 dans Configuration
Bizarre avant de changer mes ressorts d’embrayage je n’avais pas ce soucis, alors il faut encore alléger après avoir changer les ressorts ? Je descend à 7g ? -
Arthur4712 a posté une question dans Configuration
Bonjour à tous, Je viens de refaire ma configuration: Kit 50 carenzi, carburateur 16 origine (bien reglé avec gicleur de 58), galet de 7.5g, ressort d’embrayage vert polini et un pot Doppler S3R. Le scooter se lance parfaitement avec une bonne patate jusqu’à 45 km/h mais après avoir passer les 45 le scooter à un coup de mou comme si d’un coup j’étais dans une montée (ce n’est pas le cas). Cela se produit jusqu’à 60 km/h puis le scooter commence à monter dans les tours. Deuxième symptôme, le scooter à du mal au démarrage en côte, la vitesse de pointe ne dépasse pas les 50 km/h. D’où cela pourrait venir ? Sachant que ce qui a été monté récemment sont les ressorts d’embrayage (j’ai un peu abîmé la couleur autour des ressorts lors du montage ça craint ?) ainsi que le kit carenzi (j’étais en top perf juste avant) Scooter Peugeot Elyseo 2003 (moteur V) Merci -
Bonsoir à tous, j’avais récemment créé un post pour ma nouvelle configuration. Malheureusement suite à un mauvais réglage carburateur j’ai pré serrer mon scooter. Suite à l’installation du pot de détente (Doppler S3R), j’étais trop pauvre. J’étais pourtant passer en gicleur de 60 (54 d’origine). Je pensais qu’il suffisait d’affiner le réglage de ma vis de richesse (ma bougie était blanche mais légèrement maron clair). J’ai donc effectué des tests en vissant de quart de tour à quart de tour (il faut bien visser la vis de richesse pour enrichir sur carburateur d’origine gurtner sur peugeot vertical ?) Avant de pré serrer elle était desserrée d’un demi tour et j’étais toujours très pauvre, il faut donc que j’augmente mon gicleur principal ? De combien de points si c’est le cas ? Je vais donc reprendre un kit complet (kit 50 carenzi) pour remplacer mon top perf qui était déjà bien borné. Un avis sur ce kit ? Je recherche des perfs équivalentes au top perf (c’est à dire un peu mieux que l’origine). Scooter Peugeot Elyseo 50 de 2003 Merci
scooter peugeot Scooter qui cale
Problème résolu, j’avais bien un robinet d’essence en moitié bouché à cause de dépôt dans mon réservoir. Il se bouchait par moment sûrement. Merci -
Salut j’ai du mal à voir mais j’ai l’impression qu’elle est blanche, je pense pas à un problème d’allumage. J’ai déjà essayer de changer de bougie (br8hs) -
Bonjour à tous, depuis quelques mois mon scooter à un problème assez bizarre. Chaques matin il démarre au premier coup de kick, tient le ralenti mais lorsque je commence à rouler il va caler après quelques mètres voir kilomètres. Impossible de redémarrer par la suite ou alors il démarre mais cale quand j’accélère. La seule solution pour repartir est de dévisser la bougie et y mettre la durite d’essence (kicker quelques coups pour faire arriver un peu d’essence dans le cylindre), après cela il va redémarrer sans problème et rouler parfaitement. Le problème ne revient pas par la suite, je peux éteindre le scooter mais si j’attends plus d’1 heure pour le redémarrer celui-ci va avoir le même problème. Ça se produit une fois les 40/50 km/h atteint, le scooter cale vraiment comme une panne d’essence, je suis obligé de lâcher les gaz. J’ai déjà essayé de nettoyer mon carburateur plusieurs fois, souffler les gicleurs mais rien ne change. J’avais par la suite changer mon carburateur et essayer d’augmenter de gicleurs mais rien ne change. Par contre j’avais vu en démontant la boîte à clapets qu’il y avait un peu de lumières à chaques lamelles. J’avais démonté la lamelle du coup et une fois remonté je n’avais plus de lumière, j’ai remonté tel quel du coup mais cela n’a rien changé. Ma bougie est marron clair, chaque jours j’essaie de changer les réglages de mon carburateur mais rien n’y fait… Quelqu’un aurait une idée ? Je galère vraiment à trouver d’où ça pourrait venir Scooter Peugeot elyseo 50 de 2003 Merci
scooter peugeot Avis configuration Elyseo
Parfait j’ai plus qu’à attendre maintenant, tout est commandé ! Je vous remercie encore pour vos avis qui m’ont étés de très bons conseils -
Je suis au final parti sur un doppler, j’avais pas vraiment le choix car vraiment rien d’autre de dispo et étant un peu pressé.. Je pense qu’il devrait avoir des perfs intéressantes Si c’est bien pour vertical Le vendeur m’a dit qu’il était monté sur un speedfight 1, ça devrait le faire du coup ? Pour moi c’est un S3R mais j’en suis vraiment pas sur -
Toujours à chercher… J’ai trouvé un espèce de Yasuni (cartouche repeinte sûrement) Sinon j’ai vu en neuf un Ginnelli Extra v2 Un avis ? -
Je l’avais contacté hier pour savoir si il était toujours dispo, aujourd’hui plus de réponses ça sent pas bon C’est une belle affaire quand même j’imagine qu’on est pas les seuls à l’avoir repéré -
Tu as raison, on dirait un pot de booster plutôt. Celui-ci m’a l’air bon, mais état vraiment moyen.. Quand on voit le prix aussi -
Je me disais bien Celui ci est pour Speedfight et semble correspondre, mais j’ai l’impression que l’entrée côté cylindre n’est pas dans le même sens. T’en pense quoi ? C’est un bidalot S3R -
Je vous mets une photo du pot, vous en pensez quoi ? (Pas l’état hahah, un petit coup de Belgom et c’est reparti ) Le vendeur n’est pas sur que c’est pour Peugeot V Si tu vois mes photos Bader je t'en mets une du lien, c’est des ressorts Polini vert d 1.8 pour Piaggio Merci -
C’est clair les prix sont hallucinant parfois Ça fait 4 jours que je fouille toutes mes journées sur lbc et c’est clair que les bonnes affaires pour peugeot vertical c’est rare ! Là j’ai trouvé un Technigas trek à bon prix, vous en pensez quoi ? J’ai vu que c’était pas mal comme pot après sur Peugeot v ça peut donner ? Et si je prends des ressorts d’embrayage comme tu me l’as conseillé Bader (vert polini pour Piaggio) https://www.la-becanerie.com/ressorts-embrayage-polini-piaggio-d18-vert.html?amp=1 C’est ok ça ? Merci -
C’est exactement ça Bader, le moins cher possible mais le plus performant possible. J’écoute vos conseils pour éviter d’acheter de la daube, sur leboncoin on trouve de tout Effectivement le for race c’est mort, j’en ai trouvé un seul hors de prix et dans un état pitoyable -
D’accord merci pour votre avis, je sais bien qu’un pot neuf ne donne pas forcément plus de perfs qu’un d’occasion (sauf si il a 30000 km et qu’il est calaminé comme la mort hahah). Mon but est d’en trouver un à bon prix d’occasion, après c’est vrai que les Giannelli Rekord pour Peugeot vertical ne courent pas les rues sur lbc… Je vais regarder le polini for race. Sinon si vous avez d’autres modèles à proposer plus courant et assez performant (comme dit plus haut je ne cherche pas le plus performant) je suis à votre écoute
