trendx72
Tout ce qui a été posté par trendx72
  1. trendx72
    scooter mbk - yamaha Réglage variation kit 70 MW Booster
    D'accord merci j'ai commandé des jaunes En ressort de poussée j'ai pris un rouge malossi j'espère que c'est bon Ten penses quoi ?
  2. trendx72
    D'accord merci beaucoup de ton aide. Donc ressort de poussée Rouge Malossi Ressort d'embrayage jaune malossi ?
  3. trendx72
    scooter mbk - yamaha Booster qui fait BEUHh
    J'apporte la solution si quelques-uns a le même problème.
  4. trendx72
    D'accord merci et en ressort d'embrayage ? en % également
  5. trendx72
    scooter mbk - yamaha rodage kit 70 fonte
    Je suis actuellement à 369 km de rodage. Aucun signe de pré serrage carburation très riche Je continue pour aller à 500 km de rodage ?
  6. trendx72
    Problème résolu depuis longtemps Joint spy mort
  7. trendx72
    scooter mbk - yamaha Booster qui broute en permanence
    Merci de ton aide De toute façon, il me reste 100 km de rodage. Après je l'enmenne chez mon pro pour un réglage carburateur et variation+embrayage
  8. trendx72
    Quelle est la différence avec le jaune ? Le rouge est plus adapté ? Quelle ressort d'embrayage tu me recommandes ?
  9. trendx72
    scootfast me recommande full jaune
  10. trendx72
    Bonjour, J'ai un petit souci. Mon booster broute et refuse d'avancer dès que j'ouvre la poignée a la moitie voir en grand. J'arrive à rouler tranquillement sur un quart de la poignée sans qu'il ne broute. J'ai essayé un gicleur de 95 105 120 toujours pareil. Mon aiguille est au 3e cran. Peut-être monter le clip de l'aiguille pour diminuer l'essence ? configuration : kit 70 MW Fonte booster carburateur 17,5 galet 5,5 pot doppler s3r br9hs
  11. trendx72
    D'accord merci Tiens-moi au courant. Pour le prix du kit, il a l'air d'avoir beaucoup de couples a bas régime Même en rodage, je le ressens
  12. trendx72
    scooter mbk - yamaha carburateur compatible ?
    vis retirée problème résolu
  13. trendx72
    Bonjour, Merci du conseil Je suis encore en rodage. Au démarrage, il met beaucoup de temps avant de partir, je suis en galet 5,5 donc je ne pense pas que c'est ça. Ce sont mes ressorts d'origine qui sont à l'origine de ça ?
  14. trendx72
    Bonjour configuration : Kit 70 MW Booster vilebrequin Watts Renforcé Pot Doppler s3r carburateur 17,5 Galet 5,5 Ressort de poussée jaune - ressort d'embrayage d'origine J'aimerais avoir des avis sur quel ressort de poussée et ressort d'embrayage mettre sil vous plait.
  15. trendx72
    Ce sont les vis de mon cylindre d'origine. Elles sont sûrement rincées avec le temps. L'autre n'a pas bougé d'un poil. C'est bizarre, car il y en a qu'une qui a casée. Elle est complètement coincé dedans impossible à sortir
  16. trendx72
    Elle est cassée a ras
  17. trendx72
    Ma vis de pot a pété dans le cylindre pour accrocher le pot quoi faire ? Mon piston est tout jaune au niveau des segments et de la tête, c'est grave ? Sinon tout le reste du piston est impeccable aucune trace de pré serrage ni de trace noir de surchauffe le gicleur trop petit qui ma tout niqué ?
  18. trendx72
    C'est sur 120 c'est beaucoup trop gros Donc je descend de 5 ?
  19. trendx72
    Quand je suis rentré du travail avec le gicleur de 90 le booster était complètement bouillant, j'ai dû faire une pause pour le laisser refroidir Avec le 120 plus de problème de chaleur Donc gicleur trop petit ?
  20. trendx72
    Problème résolu Gicleur trop petit Je suis passé à un 120, il démarre au bout de 2 coups de kick. Il pétarade et broute à 40 impossibles d'aller plus vite. Donc parfait pour mon rodage En gicleur de 90 beaucoup trop pauvre
  21. trendx72
    Bonjour, J'ai dû mettre une br8 car ma br9 est HS à cause de mes presserage J'ai beaucoup de mal à le démarrer le matin et encore pire avec cette chaleur. J'ai 4 % en huile pour le rodage. Que faire ?
  22. trendx72
    Oui celui que tu m'as conseillé J'ai également mis un gicleur de 90. D'accord merci
  23. trendx72
    Je l'ai régler à 1 tour et demie, il fait un peu des beuhs en bas régime, mais lancer a mi-régime plus aucun souci. Réglage vit d'air à peaufiner ?
  24. trendx72
    Merci J'ai acheté des galets de 7 gr pour éviter qu'il monte dans les tours pour le rodage, tu en penses quoi ? En 5,5 gr, il fonce trop, j'ai peur de serrer et qu'il monte trop haut dans les tours. je roule a combien de km avec les 7 gr ? 35 ?
testmax
Concours Allumage ×
