Zeriusse
Tout ce qui a été posté par Zeriusse
  1. Zeriusse
    scooter mbk - yamaha Bougie sur un 70cc fonte
    Merci Alain, Une BR9HS ou une B9HS ?
  2. Zeriusse
    Bonjour, J'aimerais juste savoir qu'el type de bougie on préconise sur un 70cc fonte sur un Néos 2T Je parle bien de l'indice et non de la longueur. Merci
  3. Zeriusse
    scooter mbk - yamaha Perte de puissance Neos 2T
    Oui, je l'ai fait en remplacent le kit
  4. Zeriusse
    17.5 et la boîte à air d’origine sans le tube d’air du dessus
  5. Zeriusse
    Salut, J'arrive à la fin de mon bidon. Je vais tester la R2000RS. Tu crois que le corps étranger aurait pu passer par la lamelle qui est ouverte ? Comme sur la photo. Trouver est un grand mot... J'ai remis tout à neuf. (ainsi que les lamelles) Maintenant, moi aussi, j'espère que ça ne reviendra pas.
  6. Zeriusse
    Salut, je viens de voir ton message. voici l’huile que j’utilise : https://www.motorkit.com/fr/huiles-et-graisses-2-temps-4-temps/13916-huile-ipone-2-temps-senteur-fraise-semi-synthetique-self-oil.html
  7. Zeriusse
    scooter mbk - yamaha Problème à chaud d’accélération
    Ah d'accord. Moi personnellement si le piston est fourni avec le nouveau cylindre, je le remplace aussi.
  8. Zeriusse
    Le cylindre que tu as enlevé il était serré ? Si oui, change le piston aussi
  9. Zeriusse
    Salut, tu as démonté ton cylindre ? Si ton cylindre est marqué, le nouveau piston est fourni en général avec le nouveau cylindre.
  10. Zeriusse
    Merci pour l’info par contre en démontant le cylindre, c’était déjà un top noir 70cc et non un 50cc. l’ancien propriétaire du scooter c’était trompé
  11. Zeriusse
    D'accord merci. J'ai pris un cylindre DR et des lamelles Polini carbone.
  12. Zeriusse
    Salut, J'ai aussi un Néos et j'ai les mêmes symptômes J'ai essayée plusieurs réglages et j'ai pas réussi à le régler Après démontage du cylindre, je me suis aperçu que j'ai pré serré.. Donc à froid, il était très bien, et une fois à chaud, aucun puissance et ralentissement du scooter
  13. Zeriusse
    D’accord merci. Je regarderais demain après midi. j’aimerais garder le scooter jusque fin juin, ma nouvelle voiture arrive. connais tu la marque 2 extrême en kit cylindre ? Ou alors la marque R4R ? merci
  14. Zeriusse
    Désolée je ne comprend pas ce message là je vais les remplacer alors
  15. Zeriusse
    Bonjour merci pour les retours. B8HS pour la bougie. Voilà quelque photos. Par contre, il faut 1 joint sur le bloc moteur pour la boîte à clapet et 1 joint entre la boîte à clapet et la pipe d'admission ? Merci
  16. Zeriusse
    Re bonsoir, J'ai finalement démonté le cylindre. Il y a effectivement des traces de serrages. Ce qui me semble étrange, j'ai dû enlever l'axe du piston avec la pince grippe... Et impossible de refaire passer l'axe dans le piston coté serrage. Le scooter démarre toujours même avec les traces, mais à chaud, il fait beuu et ne dépasse pas les 50km/H À froid, aucun souci de performance. Pouvez-vous me dire par rapport aux traces dans le cylindre ce qui aurait pu provoquer le serrage ? Mon gicleur est un poil trop gros +- 2 points. Ma bougie à une couleur légèrement brun foncé J'ai par contre en enlevant la boîte à air, dans le conduit d'admission beaucoup de gras (essence + huile) par contre le filtre à air est bien sec. Je fais mon mélange moi-même avec de l'huile ipone 2% Les temps de chauffes sont respectés. Le cylindre doit avoir +- 1000KM si pas plus... Je l'ai acheté dans l'état. Merci
  17. Zeriusse
    Bonjour, En revenant du travail, j'ai eu deux à-coups moteur à chaud. Je ne tire pratiquement pas dedans. Je suis passer de +- 70km/h à 50km/h en descente lente. Est-ce un pré serrage ? Merci
  18. Zeriusse
    scooter mbk - yamaha Galets très lours
    Re bonjour, je pense avoir trouvé le souci. la fameuse rondelle fournie avec le variateur ne doit pas aller derrière la joue fixe. En regardant le mode d’emploi sur internet, il est bien écrit qu’elle se place derrière le variateur et le canon rentre dans la joue fixe. Pourquoi ? Je ne sais pas. Sur béquille, en accélérant à fond, la courroie monte jusqu’à +- 4 à 5 mm du bord. Ce qui semble être correct. Toujours avec les galets de 7gr et un ressort de poussée jaune Malossi. je testerais sur route prochainement.
  19. Zeriusse
    Bonsoir, je reviens avec des infos. j’ai testé pleins de réglages avec le ressort de poussée blanc Malossi. Mais sans résultat positif. je suis revenu sur le Jaune Malossi et je continue les tests avec les galets. par contre, ma courroie mesure 35.5cm de long et 16mm de large. Est-ce la bonne ? Elle a été livré avec le kit variateur TPR GP top performance. merci Ps : à mon avis c’est 35,5 x2 ce qui donne 71cm
  20. Zeriusse
    Je possède en neuf un ressort de poussée blanc et un jaune Malossi. je vais regarder du côté de la transmission. Pour la courroie, je vais vérifier l’épaisseur. Pour la longueur tu as une idée de mesure ? en ressort d’embrayage (les 3) j’ai des jaune Polini.
  21. Zeriusse
    Elle a du jeu dans les deux sens j’ai serré la roue à la main et avec la force de ma jambe. Je ne possède pas de clé dynamometrique
  22. Zeriusse
    J’ai un léger jeu à la roue arrière avec la main. J’ai vidangé il y a 6 mois +- et j’ai pas penser à ouvrir la transmission.. Merci pour l’info des vis pour le GP, je le descendrais de 2 ou 3 points
  23. Zeriusse
    C’est une top performance fourni avec le variateur. Elle possède +- 200km
  24. Zeriusse
    Merci pour l’info du kit. Voici la photo avec le marquage sur le variateur avec mes galets 7gr
  25. Zeriusse
    Si c'est pour remplacer juste les roulements, je remplace le vilebrequin avec. Mais bon, ce n'est pas à l'ordre du jour DR c'est quoi la marque ?
