Lucas-67
    Strasbourg
    Zip Fast Rider
970 visualisations du profil
Succès de Lucas-67
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
Community Answers
  1. Lucas-67
    Arnaque ?
    Salut quasiment sur que c'est une arnaque, j'ai eu le même message
  2. Je vais opter pour le Malossi alors je ferais les photos demain si j'y penses
  3. Parfait merci je pense que je vais partir sur le shot V4 avec sa je devrais mettre des ressorts plus dur ou les miens feront le taff ? et concernant le variateur "TGB" (je pense pas que le TGB sois celui monter d'origine sur les Runner) que vaut il car j'aurai penser a prendre un mhr ou un Stage6 r/t pour le remplacer étant donner que d'origine je suis déjà en GP
  4. Bonjour, je me demande si cela vaut la peine d'acheter un pot gp evo2 ou 3 avec ma configuration si il me fera gagner en perf ou pas ou on pot de détente mais lequel ? configuration Gilera runner 1997 Kit 70 Stage6 street race Vilebrequin doppler endurance Pot touring carburateur 17.5 gp 82 Variateur "TGB" (connais pas la marque il était déjà sur le scooter a l'achat peut être a changer ??) Galets de 5.7g Embrayage + Correcteur de couple origine ressort de poussée vert malossi Ressort embrayage jaune malossi Courroie origine 1000km
  5. Salut, Bon bon bon j'ai démonter la transmission rien a signaler et toujours le bruit je démonté l'étrier de frein toujours pas sa c'étais en fait la petit goupille qui tien un "truc" au milieu de la roue arrière qui se baladais...
  6. ça me coutera cher chez un garage ? en plus la plupart a Strasbourg sont en vacance jusqu'à la rentrée
  7. Je disais est ce que les roulement de transmission se change comme les roulements de vilebrequin ? Et c'est fort possible que j'aurais pu forcer sans faire gaffe en installer le vilebrequin c'est la joue fixe avec la qu'elle il fallait forcer mais ça m'a l'air d'être bon
  8. Pas de soucis ça se change comme les roulement de vilebrequin ?
  9. Pour ce qui est du variateur j'ai pas tester mais pour ce qui est du bruit je pense avoir trouver sa serait bien le roulement de transmission qui aurait lâcher sur les petits mètres que j'ai rouler dans mon garage souterrain
  10. Aucune jeu pour la flasque mais la joue fixe a un peu de jeu donc c'est fort possible que sa vienne de la, mais impossible de la faire rentrer complètement sur le vilebrequin il il y a juste le bord de la joue fixe qui se pose dessus
  11. Alors ce matin j'ai regarder toute la partie variation la flasque du variateur a du mal a rentrer sur le vilebrequin je dois jouer de gauche a droite pour quelle passe et la joue fixe ne rentre pas à fond je pense que ce n'est pas normal non ? mais est ce que le bruit pourrais venir de sa ?
  12. Je verrais bien l'état du joint
  13. Demain je vais regarder tous sa vérifier chaque vis. Donc en dernier recours une verif du montage vilebrequin? Pour le coter transmission je peux réutiliser le même joint en faisant attention quand je l'enlève ?
  14. Je l'ai fais avec un ami j'ai l'impression que ça vient de la roue arrière bizarre peux être les plaquette morte ? je pourrais démonter l'étrier pour donner des coups de gaz sans les plaquettes ?
  15. Pas de soucis je vais faire sa dans la semaine
