stunt29
Tout ce qui a été posté par stunt29
  1. ah ok, jaurai bien fait une vidéo mais j'ai rien pour . déja c pas les joint spy i sont neuf, mais sur ma pipe il y a de lessence mais je voit pas de fissure ni rien gicleur bouché sa ferait freiner?
  2. salut ! voilà javais un souci avec mon booster spirit, il avancait beaucoup moins vite et sa pétaradait comme ci yavait un bug d'allumage, j'ai changer ma bougie et quand je désaccélere il accélere encore un peu et tal jaccélerait et il se mettait a freiner tout seul et caler, ça me la fait plusieur fois, quelqu'un aurait il une idée de ce que ça pourrait être? merci d'avance pour vos réponses :)
  3. okok nan j'ai pas essayer, bon jessayerai avec gicleur de 90, merci pour vos réponses :)
  4. me rapel plu, elle est rouge brique
  5. dac, faut mettre un ressort plus dur, la j'ai un blanc, avec le jaune sa marchait pas top, peut être mal régler au niveau des galet aussi
  6. ouais et c'est un 50
  7. cylindre doppler, pot yasuni R, variateur artek, embrayage malossi, clapet malossi, curbu 17.5, BAA dorig' bougie b9, gicleur de 95
  8. salut a tous ! mon booster galère au démarrage, quand j'accélere il y a un vieu trou ça n'accélere pas tout dsuite, et en reprise pareil, des fois ça fait beuuuh genre il va caler, trop d'essence peut être ?
  9. peut être ta bougie est rincé
  10. ouais je vais faire ça, merci pour ta réponse
  11. salut ! hier je ramène ma copine jusqu'a la gare, jusqu'ici tout va bien, je rentre, jtape une pointe, jpasse le rond point, et là j'accélere à fond il fait beuuuuuh, quand j'accélere doucement il avance un peu mais dès que jaccélere à fond on dirait qu'il se noit, mais genre des fois jaccélerait doucement pendant 5 secondes, après un peu plus et il se lancait mais deux secondes après sa refait beuuuuh... trop galère! quelqu'un aurait une idée sur ma panne ?
  12. pot yasuni r carburateur 17,5 kit doppler BAA dorig' ma bougie est rouge brique
  13. mon aiguille est au milieu normal, ptèt gicleur un choille trop gros, je vais mettre un 90 voir ce que sa donne
  14. salut a tous ! voilà quand je désaccélere et réaccélere il y a un trou il accélere pas tout dsuite, accéleration trés molle, j'ai beau visser ou dévisser la vis de richesse, ça change rien, sa pourrait être quoi? merci d'avance pour vos réponses :)
  15. ça le fait avec la bougie b9 ! :)
  16. normal :) moi jfait dlintérime mais en ce moment je bosse pas et t'as un deux roue ? un scoot quoi lol
  17. jespère ça va lfaire, jirai guetter ton lien et oui je suis menuisier hihi ça va t'assures en menuiserie !
  18. je suis menuisier mdrrr! b est plu solide que br ou pas?
  19. de quoi? lol
  20. j'ai remis mon gicleur de 95, ça a l'air de l'faire, avec bougie b9 comme tu mas dit :) mais en fait, br c mon costaud ?
  21. pour aller sur circuit tu met juste un kit 50? lol pourquoi tu met pas un kit 70? sa marchera beaucoup mieux
  22. bah je lai monter dimanche, le piston a pris une tite claque mais il est encore bon, c des ptite rayure de rien du tout, et j'ai une bonne compresse
  23. mais du coup il faut que jdescende mon gicleur de 5 points ?
  24. ok je prend sa demain
