stunt29
MembresTout ce qui a été posté par stunt29
scooter mbk - yamaha Nouveau variateur
stunt29 a répondu à un(e) question de Holox dans Variation et transmission
il marche bien celui là je l'avait avant avec un kit doppler -
parce que ça passe pas sinon -
scooter chinois Problèmes électriques sur keeway ry6
stunt29 a répondu à un(e) sujet de randy88100 dans Diagnostic de panne
faudrait tester ton néman sur un scoot identique pour voir -
Ton néman a l'air de faire faux contact, moi je l'aurai changer, ou va demander conseil chez un garagiste -
scooter mbk - yamaha variateur malossi multivar GP
stunt29 a répondu à un(e) question de stunt29 dans Variation et transmission
Mais non j'avais une courroie de speedfight sur booster, elle est plus longue (détendu) mais là c'est good j'ai remis une de booster -
là je n'ai aucune rondelle, ça sert à rien vu que ma courroie n'atteind pas à la position basse de mon variateur, si je prends une courroie neuve de booster, là la rondelle me sera utile, hihi -
j'ai le variateur qui fait partie du pack Overange, c'est un pote qui m'l'a filer. je vais donc remettre ma courroie de booster C'est Tom67 qui m'avait conseillé de mettre une courroie plus longue -
stunt29 a posté une question dans Variation et transmission
Salut à tous ! J'ai mis sur mon booster un variateur multivar de chez Malossi (évidemment) lol là j'ai une courroie de speedfight, un peu plus longue que celle du booster, ma question c'est : Est ce que si je met une courroie de booster ça serait mieux ou pas? Si je vais perdre beaucoup en pointe? Car là ma courroie n'est pas tendu, du coup il met un peu de temps à s'élancer. -
scooter mbk - yamaha booster de 2003
stunt29 a répondu à un(e) sujet de philou du 16 dans Diagnostic de panne
je serai toi je démonterait carburateur et filtre à air, tu nettoies tout, gicleur bouché peut être, et regarde ta bougie -
mécaboîte Problème vitesse de pointe
stunt29 a répondu à un(e) sujet de dodo.drd dans Diagnostic de panne
ah ça je pourrais pas dire, je m'y connais pas assez -
Ton gicleur est trop petit, t'as pas assez d'essence qui arrive j'pense -
oui, merci pour vos réponses, je vais mettre des plus lourd là
scooter mbk - yamaha réglages ou autre
stunt29 a répondu à un(e) question de stunt29 dans Admission et carburation
oui exact trop léger -
mince ! Merci. oui galets un chouille léger mais rien de méchant non plus
Salut ! j'aurais voulu savoir si faire un rodage avec le scoot qui mouline un peu, c'est bien ou pas ?
tutorial Comment faire un bon rodage
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Rotor dans Tutoriels et guides pratiques
j'aurais une question, j'viens de changer mon cylindre piston sur mon booster, ça mouline un peu (galets trop léger) mais rien de méchant, je peux faire le rodage comme ça ou non ? -
scooter mbk - yamaha problème joins spy
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Sanglier74sang dans Diagnostic de panne
ben c'est normal ça, c'est les différents joint spy pour ton moteur -
Possible, je n'ai pas vérifier, mais je crois pas vu qu'à l'arrêt quand j'accélère et relâche la poignée ça le fait pas, ça peut être quoi d'autre? vis de richesse trop desserrer? -
Salut à tous! j'viens de monter un cylindre piston sur mon booster, il démarre nickel pas d'souci, mon problème c'est que le ralenti est dévisser à fond, il y a du jeu dans ma poignée, mais le ralenti est un peu fort, et genre quand j'accélère et que je désaccélère ça accélère encore, vous auriez une idée de ce que ça pourrait être? J'ai penser à une prise d'air mais il ne démarerait pas aussi bien et beuguerait sur la route
scooter mbk - yamaha souci ralenti et accèl
stunt29 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
c'était bien une prise d'air au niveau de la pipe, maintenant je galère pour les réglages ressort de poussé embrayage et galet, je savais pas cétait aussi galère de faire les réglages sur un moteur alu -
scooter mbk - yamaha problème bougie urgent
Non c'est culot court j'ai un booster, ça la fait en début d'après-midi en roulant a peine 500 mètres, j'ai été autour toute l'après-midi ça l'a plus fait, rien à comprendre des fois -
j'ai mis un gicleur de 88 ça marche mieux, après j'ai pas encore taper de pointe -
Ben elle est rouge brique avec gicleur de 85 88 92 95 100 lol -
Je suis en train dle réglé là, j'ai commander sur internet ressort de poussée jaune malossi et ceux dembrayage jaune aussi, tu mettrais un gicleur de combien toi? -
Lol ouais mais j'étais pressé. j'ai un booster pot yasuni z carburateur 17,5 gicleur de 100 baa dorigine et mousse variateur embrayage clapet malossi, kit 50 alu giraudo
