stunt29
MembresTout ce qui a été posté par stunt29
scooter mbk - yamaha Pas de reprise
stunt29 a répondu à un(e) sujet de michel6938 dans Diagnostic de panne
non pas forcément, javais un ressort de poussée jaune pas trop dreprise j'ai mis un blanc c o top :) et allège tes galet comme ta dit tom -
mécaboîte comment enlever mon allumage sans arrache volant
stunt29 a répondu à un(e) sujet de duenopsyko08 dans Diagnostic de panne
moi jle fait sans arrache et ça a toujours marché, tu tape trois bon coup sur les coté de ta cloche d'allumage pour le décoller, ensuite tu fais levier avec un tournevis, si sa marche pas retape trois coup -
scooter mbk - yamaha freine, a du mal a s'élancer
stunt29 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
niiiiiiiique !! -
j'ai changer mon correcteur de couple et mon embrayage ainsi que mon ressort de poussée , j'ai mis un blanc avec 3 galet de 3,7gr et 3 de 3gr sa marche nickel hihi :) peut être les galet un chouilla trop léger mais ça va -
scooter mbk - yamaha Rocket perte de puissance
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Rocketgeneva dans Diagnostic de panne
cylindre piston H.S -
scooter mbk - yamaha Urgent problème booster rocket
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Nico77320 dans Diagnostic de panne
dac -
ben il peut yavoir de leau dessus mais étanche, ou pas -
ta les deux bout de caoutchouc de chaque coté de lanti p ? -
peut être un fil électrique qui prend leau, faut vériier -
eske tu as le bout de caoutchouc entre ta roue arrière et ton anti parasite ? pour éviter que leau aille dessus ça me la déja fait, c mon anti p qui prenait leau -
mdr nan mon pneu est pas crevé, a mon avis c plus vers lembrayage je vais démonter mon embrayage pour voir -
pour moi c dans la transmission le souci d'autres avis s'il vous plaît ? -
eske quand on passe de clapet d'origine a clapet malossi faut mettre un gicleur plus gros ? -
personne a une idée de ce que ça pourrait être ? -
nan c pas ma bougie, ça fait un truc comme ci ma courroie n'accrochait plu, et quand je désaccélere il ralenti trop vite sa freine ma bougie est rouge brique -
l'embrayage ? et sur la pièce du variateur où il y a la courroie il y a plus de dent mais sur l'étoile yen a jpense pas que c sa fin jen sais rien du tout lol -
salut, mon problème c'est que quand je suis en pointe, quand il sélance, a un moment ça va faire un truc bizarre comme ci sa moulinait dun coup et je sent qu'il peut pas s'élancer il a pas de patate, et j'ai limpression quil freine, qu'est ce que ça pourrait être ? merci pour vos réponses :)
scooter mbk - yamaha moteur refait a neuf mais n avance pas
stunt29 a répondu à un(e) sujet de chtififi dans Diagnostic de panne
et avoir toute les pièces que tu as avec un carburateur de 12 c'est pas normal non plu lol faut que tu mettes un carburateur plus gros, sa marchera déja mieux -
scooter mbk - yamaha changement configuration
stunt29 a répondu à un(e) question de stunt29 dans Configuration
avec un kit vaut mieux que sa mouline un peu ou pas ? -
ok merci -
Tom ? -
c'est une mousse d'origine, ouais elle est bien emboité, j'ai juste scier un ptit bout du tuyau en plastique au fond de la BAA, pour laisser passer plus d'air, ça peut jouer ? ah javais une question aussi : les roulement on peut les monter avant les joint spy ou pas? nous on a mis les roulements sur le vilebrequin, le joint spy mais trop la galère pour rentré le vilebrequin dedans, et il la placé au tournevis -
j'ai une BAA d'origine
