stunt29
MembresTout ce qui a été posté par stunt29
scooter mbk - yamaha Panne booster Spirit 2004
stunt29 a répondu à un(e) sujet de WiZ SkUnK 29 dans Diagnostic de panne
ta nettoyer ton filtre à air ? -
scooter mbk - yamaha booster qui pétarade et avance pas
stunt29 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
en tout cas merci pour ton aide, bonne soirée a toi je te redirait demain ce que ça donne -
je vais quand même aller acheter une bougie demain, c mieux que je prenne quelle sorte? br8 br9 -
ou juste le piston car mon cylindre est encore bon :) et ça peut être sa le souci tu penses ? -
eske ça peut être le piston? car quand j'ai démonter mon cylindre j'ai vu qui yavait un bout de piston en moins, du coup j'ai mis un que j'ai trouver dans mon garage, mais je pense pas que c ça car j'ai réussi a rouler 3 4 km avec et c la que ça a beugué sa navancait plu et sa pétaradait -
scooter mbk - yamaha Booster ne démare plus
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Nïxtûs dans Diagnostic de panne
une merde dans les clapet -
oui exacte, et si ce n'est pas la bougie, ça peut être quoi d'autre ? -
le truc c que j'ai toujours rouler comme sa -
ma pompe a huile me sert plu, jfait mon mélange et mon câble de masse va nul part vu que j'ai pas de batterie le câble est branché nul part c pas grave? -
d'autres avis s'il vous plaît ? -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro démarre plus
stunt29 a répondu à un(e) sujet de Allan. dans Diagnostic de panne
ton kick naccroche plu, faut que tu change le rocher dans le carter de kick, celui qui se colle au variateur ton carter est bien serrer ? -
jaurai bien fait mais j'ai pas ce qu'il faut et il y a un truc que j'ai pas dit : j'ai démonter le cache veloute car je voyait une goutte d'essence sous le coude du pot et a gauche de l'allumage yen avait aussi, joint spy qui est mort, ça peut être sa ? -
lol elle était pas neuve, c'était mon ancienne, espère mon souci ne vient pas de l'allumage. mardi jachète une bougie neuve je verrais bien -
une bougie peut être HS alors qu'elle a a peine deux semaines ? vendredi dernier il a bien rouler pendant 2km et ça a commencer a pètarader et plu avancer -
aidez moi s'il vous plaît -
alors les gens personne aurait une idée ? j'ai presque tout vérifié, toujours la même panne, snif -
j'ai vériié la masse moteur -
il me saoule scoot, pas moyen de trouver la panne, ersonne aurait une idée ? -
salut, j'ai kit artek, pot yasuni r, clapet malossi et oui je pense quil sont bon, carburateur 17,5, gicleur de 90 jvien dle changer, embrayage d'origine ressort de poussé gaune et pti ressort blanc, galet de 3 gr, bougie br9, et BAA d'origine -
j'ai mis une autre bougie c pareil :( t sur ça vient de la bougie? -
j'ai mis un gicleur de 90 ça change rien, maintenant sa pète par le pot, parconte j'ai remis la même bougie, jcomprend plu rien -
mais il roulait bien avant avec ce gicleur, jcomprend pas. eske ça peut être trop d'huile dans le mélange?ma bougie a même pas deux semaines je vais quand même baisser mon gicleur de 5 pts pour voir, je tien au jus -
huileux, c'est bien noir -
okay, merci c'est sympa de ta part :) -
stunt29 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
salut, je voudrais savoir qu'est ce que ça peut être quand le scoot pétarade et n'avance pas et cale ? trop d'huile peut être ? j'ai démonter ma bougie elle est noir
