Antho75
Tout ce qui a été posté par Antho75
  1. Bonjour à tous, certains vont peut être me prendre pour un fou, mais je voudrais adapter un petit turbo sur une dirt. J'aimerais avoir vos avis, si vous avez des connaissances qui l'ont déjà fait, si ça vaut la peine (je n'ai pas de budget fixe :D2 ). Je sais que ça peut paraître fou mais j'aimerais quand même voir ce que ça donne, histoire qu'elle arrache bien :ouf: Merci d'avance pour votre aide.
  2. :o :| Mais ça marche ou c'est mieux d'en racheter un exprès pour 4T ?
  3. Bonjour, j'ai une dirt 125cc 4 temps (désolé de poster ça sur un forum de 50) et je me demandais si un carburateur PWK pourrait aller dessus.
  4. Antho75
    Aprilia sx avis
    Je suis en train de faire la mienne en Covering, mais tu vas galerer à faire les carénages arrières (ceux où il y a le silencieux qui passe), sinon en carrosserie mais tu vas douiller :ouf:
  5. Et avec des plaques YZ, RM ou KX, ça passe mieux ou c'est les mêmes niveau supports et pattes ?
  6. Salut, situ veux une peinture impeccable, fait le repeindre en carrosserie, mais si t'as pas trop les moyens, peins le à la bonbonne.
  7. C'est pas parce que tu n'as jamais eu de décalage aussi important que c'est improbable, idiot comme tu le dis, j'ai mesuré 4 fois le squish, à chaque fois aux mêmes points, et j'ai constaté qu'il y a moins de divergences sans pâte à joints.
  8. Alors surplus d'huile peut être, j'ai paumé un clip de piston dans le BM (honte à moi <_< ), j'ai mis de l'huile dedans pour faire remonter le clip, j'ai enlevé l'huile mais il en reste encore. Le bruit ne vient pas de la culasse ou de la base du cylindre, mais de la chambre de combustion. Quand je tourne mon vilebrequin, au niveau de la sortie d'échappement ça fait "pshhhh" et après y a plus de compression. J'avais mis de la pâte a joint mais la valeur du squish changeait a chaque coté du piston, un coté 0,90, l'autre à 0,98,etc.. J'ai viré la pâte à joint, gratté les bouts qu'il restait et maintenant mon squish est parfait. J'ai quand même fait 3000 kils avec ce kit sans pâte à joint et il n'avait aucun problème, je vois donc pas l'intêret d'en mettre, surtout que ça fausse mon squish et que c'est le bordel quad ça déborde àl'intérieur du cylindre. Après, chacun son avis, chacun ses méthodes Metrakit préconisent 0,85-0,95 et sans joint sans cale,je suis à 0.93-0,94. Chelou
  9. J'ai a chaque fois serré en "X" ou en "Z" comme tu dis, tout controlé avec une clé dynamo, les joints n'ont pas de traces d'écrasement donc je pense qu'ils étaient en place. Je vais tout démonter et recontrôler. Et Gueko, je n'ai aucun joint d'embase alors qu'avant oui, et pourtant elle tournait comme il faut,maintenant y a 0,3 cm de différence entre avant et maintenant et j'ai pourtant une valeur acceptable (0,95) et je trouve sa très très bizarre, peut être que mon pied à coulisse arrive en fin de vie ou qu'il déconne (c'est un électrique) Et les segments sont exactement les mêmes, du moins à vue d'oeil. Chez Maxiscoot ils n'en ont qu'un seul de segment, pour MK ProRace et SP3, adaptable sur scooter comme sur moto.
  10. Alors je me suis renseigné sur maxisc**t (j'évite de faire de la pub ^^) et les segment SP3 et ProRace sont les mêmes que ce soit pour AM6, Euro3, Minarelli horizontal, etc... Le piston est aussi le même que le ProRace. Niveau cylindre il me semble qu'il y a juste une différence de transferts. Je trouve ça bizarre que juste en changeant le segment ça me fasse ça, en plus j'ai essayé avec 2 segments, la même chose pour les deux... Et une autre question, quand j'ai monté le cylindre j'ai du mettre une cale d'embase d'environ 0,3mm pour adapter le squish, et maintenant sans cale d'embase je suis au maximum préconisé par Metrakit, c-à-d 0,95mm de squish, est-ce normal ?
  11. Bonjour tout le monde, ces temps je me suis mis a remettre à neuf ma Aprilia SX, nettoyage, changement de joints et de certains câbles, tout le tralala. J'ai un cylindre Metrakit SP3 (pour euro3) qui à 3000 kils environ. Je viens de changer le segment et le problème est qu'il y a une perte de pression au moment ou la compression se passe (moment ou les transferts sont fermés par le piston).J'entend un sifflement dans le cylindre (comme si l'air comprimé ressortait) quand je fais tourner mon vilebrequin, tous les joints haut moteur sont neufs. Deuxième chose, j'ai un segment ProRace sur un SP3, est-ce compatible ? Merci de m'éclaircir.
  12. Je vais essayer
  13. Oui,l'essence arrive au carburateur normalement.
  14. UP !
  15. J'ai descendu le clip d'aiguille d'un cran et j'ai mis un gicleur de 138 mais elle ne va toujours pas :( Ça ne vient pas du câble de gaz j'ai tout verifié, la pipe aussi, avec un bas comme filtre à air, plusieurs mousses, aidez moi !
  16. Up s'il vous plaît !!
  17. Bonjour, j'ai réussi à la démarrer, mais elle s'arrête tous les 600m :( Et elle plafonne beaucoup. carburateur PWK 24 gicleur 160. Aidez-moi s'il vous plaît !
  18. Antho75
    Configuration Euro 3
    Ok merci :)
  19. Antho75
    UP s'il vous plaît !
  20. Je vais tout revoir de A à Z c'est mieux. Merci
  21. Antho75
    Ouais je laisse la boîte d'origine. Mais avec cette configuration, j'aurais plus de couple ou de pointe ??
  22. Je l'ai déjà fait. Le squish est a 0.89 (ils preconisent 0.85-0.95). je vois pas d'ou vient le problème :( Help !
  23. Bonjour, il y a 2 jours j'ai posé un 70 Metrakit SP3 sur moteur Euro 3. Le hic c'est quelle ne démarre pas, j'ai un carburateur 24 PWK que j'avais monté il y a longtemps. J'ai mis un gicleur de 155. Le kick est un peu mou et j'entend un petit pshiiit au carburateur. J'ai contrôlé la bougie, pas encore les câbles. Elle a 2300 kils donc je pense pas que s'est l'allumage. Pouvez vous m'aider ?
  24. Antho75
    Pourquoi pas d'allumage ? Pas nécessaire au niveau des performances ? Et pour l'admission la mousse Malossi E16 ou la turbine de chez Koso (si quelqu'un a déjà test faites le moi savoir s'il vous plaît) ?
  25. Antho75
    C'est obligatoire de le changer tout de suite ? Je pensais le faire autour des 6000 kils. Un barikit piste ou mvt carrera avec un allumage digital. Pour l'embrayage je pense prendre ça : http://www.scootertuning.ch/product_info.php/info/p13784_Disques-d-embrayage-Racing-en-carbone--Derbi-50cc--m-caboîte-.html Et personne ne m'a encore répondu, j'aurai plutôt du couple ou de la pointe ?
