scooter mbk - yamaha problème trou d'air
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Rocket-26 dans Diagnostic de panne
tes galet sont en bonne etat ? -
scooter mbk - yamaha gicleur de 82 sur un carburateur de 12 ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de christophe roy dans Admission et carburation
pourquoi tu veux changer ton gicleur ton scoot est mal régler ? ensuite si ta cuve fait couler de l essence c'est que c'est soit mal mis dans l axe ou joint de cuve hs ou simplement mal mis regarde si il est ben en place -
scooter mbk - yamaha réglage vis d'air
alex du 59 a répondu à un(e) question de spitro speed dans Admission et carburation
la vis de richesse sert pour le bas régime un peu si tu as un coude a 90 degrer dans ta boîte à air ta vis de richesse doit être a 1tours et demi c'est quoi ta configuration ? -
Salut change de ressort de poussée si il as beaucoup de km est de bougie pour voir -
scooter mbk - yamaha Vitesse pot x run
alex du 59 a répondu à un(e) question de trokizz dans Échappement
salut moi je te conseille un blanc voir jaune malossi en pousser est en embrayage test jaune voir vert malossi est galet de 4 gr a 5 gr -
scooter mbk - yamaha N'avance pas
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de VinZz dans Diagnostic de panne
ben si ton scoot est de 1990 est que la cloche est voilé ou est bleu violette oui tu peux la changer tu as fait un test du trait au variateur ? il te reste combient de mm au bort de ton variateur ? ton carburateur est bien régler ? parce que ton gicleur parait gros quand même test un 80 pour voir ta bougie est comment après une pointe ? ensuite ta courroie est bonne il faut quel fait 15.5 mm minimum de largeur peut être user ce qui fausse tes réglage variation -
scooter mbk - yamaha booster qui geule arrivé à 70 km/h
alex du 59 a répondu à un(e) question de francois15 dans Variation et transmission
test 6 galet identique de 4.8 gr a 5 gr voir 5.5 gr -
scooter mbk - yamaha variateur malossi
alex du 59 a répondu à un(e) question de fande50 dans Variation et transmission
oui il ira parfaitement sur ton scoot il t apportera accélération reprise est un peu de pointe 3/4 km /h en plus si tu es bien régler la rondelle fournie la fine ce mes avant le variateur contre le démarreur électrique ensuite il faudra régler tes galet car les 7 gr ca sera lourd je pense c'est quoi ta configuration ? tu as pot de détente ect.... pour les galet faut tester est non il y as pas de rodage tu vas doucement sur les premier km voir si ca frotte pas ect.... que ca roule sans bruit ny rien ensuite c'est bon quoi voilà le pousser est a mettre aussi mes voir selon ta configuration si tu es d origine oui le blanc qui est avec est les 7 gr sinon faut voir ta configuration quoi -
scooter mbk - yamaha Vidange Booster
alex du 59 a répondu à un(e) question de spirit34 dans Variation et transmission
heu oui pardon 110 ml je voulais dire faute de frappe désole -
oui tu vidange jusque que ca coule plus ou presque tu enleve la vis du dessus est dessous ensuite tu remet celle en dessous est tu mes 100 ml d huile tu revisse au dessus est c'est bon -
scooter peugeot Jeu dans la transmission
alex du 59 a répondu à un(e) question de Célia Speedfight2 iron-x dans Variation et transmission
ben en tirant vers toi ensuite tu mes 4/5 rondelle peut être moins tu vis ta roue est c'est calé -
Salut, tu peux mettre plusieurs rondelle pour calé ta roue arrière comme sur la photo la pièces 4 je sais pas si il font ca sur peugeot mes ca peut peut être calé ta roue est donc plus de jeu -
scooter mbk - yamaha variateur Polini
alex du 59 a répondu à un(e) question de dylansniper dans Variation et transmission
le prix faut voir l etat car il manque les guides peut être ressort d embrayage aussi voit a l emplacement des galets si c'est pas creuser est voit la pente du variateur si elle est pas un peu creuser c'est bien le speed control de 2003 demande lui combient de km il as aussi -
scooter mbk - yamaha Spirit : Clignotant, klaxon et feux arrières ne marchent pas
alex du 59 a répondu à un(e) question de Mothe dans Electricité
si il clignotte pas change ou verifie si c'est branche la central clignotant elle doit être du coté du guidon derriere les carrenage avant c'est un petit carre noir brancher sur 2 fils voit si tu la ou pas sinon change la tu dois en avoir pour une 10 ene d euro voilà -
scooter mbk - yamaha Bruit de ferraille au niveau du moteur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de iZi dans Diagnostic de panne
test de démonter ton variateur démarreur électrique ect.... est voit si ta bielle a du jeu de gauche a droite est de haut en bas -
oui en plus du bruit sur la vidéo c'est possible qui on chauffer est peut être casser donc des billes de roulement qui ce balade -
ha ben il serait tant de les changer je croit les roulement est joint spy -
un bruit de sifflement ca peut être les roulement ou les joint spy mal mis si il on pas mal de km -
Salut sert toi de ce tutoriel pour régler ta variation https://www.scooter-system.fr/forum/topic/221-réglage-complet-de-la-variation/ est mes de l huile de transmiison dans ta transmi sinon tu vas tout niker est voit si ton carburateur est bien régler -
scooter mbk - yamaha problème spirit
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de lasud dans Diagnostic de panne
oui voit si tu es bien régler grace a la couleur de ta bougie après une pointe si tu peux noir trop riche marron nikel blanc trop pauvre -
scooter mbk - yamaha Perte d'accélération à mi-gaz (broute)
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Toobib dans Diagnostic de panne
si ta boîte à air est percer c'est pas comme ca que l on prepare une boîte à air regarde il a un tutoriel comment preparer ca boîte à air moi je te dit change la est remet un bon goujon ensuite tu regle bien -
Salut ton carburateur est bien régler nettoyer est tu as tester une nouvelle bougie -
scooter mbk - yamaha Quel kit serait mieux ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de aerox17 dans Moteur et préparation
Si tu recherche plus du couple et de l'accélération prend le Malossi en revanche si tu cherches un peu plus de reprise dans les tours et moins de mal à aller a ta vitesse max prend le street race. -
scooter mbk - yamaha Problème électrique sur mon Yamaha bw's 2007
alex du 59 a répondu à un(e) question de Alen dans Electricité
regarde ton faisceau une masse qui c'est detacher peut être -
ta batterie est bonne parce quel gere les clignotant est feu stop arrière après regarde ton faisceau si tout est bien brancher pour le claxon c'est un fils marron est un autre marron est un trait blanc dessus pour les clignotant c'est marron est noir est vert et noir feu arrière c'est vert/jaune bleu est noir voilà regarde si tout est bien brancher
