scooter mbk - yamaha N'avance pas
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de VinZz dans Diagnostic de panne
non l huile de transmission n as rien a voir mes si elle est vide remet 110 ml d huile de transmis a mon avis tu dois être mal régler niveau carburateur test un 80 fait une pointe est voit si ta bougie est marron brique -
scooter mbk - yamaha Quel coté pour clavette décalée ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Variation et transmission
Avec cette clavette on peut réduire l'avance (pointe) et même l'augmenter (couple).. Si on met le morceau qui décale vers la gauche, on réduit l'avance.. pointe Si on le met vers la droite, on augmente l'avance.." accélération voiila -
scooter peugeot Jeu dans la transmission
alex du 59 a répondu à un(e) question de Célia Speedfight2 iron-x dans Variation et transmission
le lien marche ;) -
le jeu n est pas énorme tu peux mettre des rondelle de calage avant ta roue comme sur les moteur minerali sinon démonte ta transmission voir si a l interieur c'est bien en place -
https://www.scooter-system.fr/forums/f34/41330-démontage-remontage-transmission-finale.html Tu fait comme sur ce tutoriel est tu enleve ta roue arrière tu démonte le carter de ta transmission tu remet l ecroue de la roue est tu tape sur l ecrou au marteau ça va ce decoincé après si tu veux le faire sur ton autre moteur tu fait pareil et tu remonte la transmission qui est en meilleur etat -
c'est pas plutot l arbre de transmission quel arrive pas a enlever les roulement sont derriere je pense pas que ce soit ca il doit manquer les rondelle de calage ou le pignon c'est décaler -
scooter mbk - yamaha problème pour enlever ma joue fixe
alex du 59 a répondu à un(e) question de EliottNitro dans Variation et transmission
Salut prend un marteau que tu place dedans avec un chiffon pour rien abîmer est tu fait levier avec est voit si les dent du vilebrequin sont bien en face pour pas l abîmer -
fait une photo de ta transmission pour montrer c'est quel pignon ou l arbre que t arrive pas a enlever -
scooter mbk - yamaha Changement de pot pour meilleur perf
alex du 59 a répondu à un(e) question de Duke06 dans Échappement
ben moi aussi pour la rondelle je sais pas trop il y as rien sur la notice -
voilà https://www.scooter-system.fr/forums/f34/103169-pot-scooter-choisir-configs-dorigine-3.html -
ben je sais pas trop en fait moi j en ai mis une devant le canon sinon tu es d origine ? tu as le pot yasuni r le x run un peu plus performant le artek k1 le doppler s3r ect.... il y as un dossier complet pour les pot d origine -
Salut c'est quoi ta configuration ? ps: tu as mis les rondelle avec le variateur -
scooter mbk - yamaha prise d'air à la cartouche
alex du 59 a répondu à un(e) question de alex du 59 dans Échappement
ok merci de ta réponse j en ai trouver je vais les changer ;) -
bonjour a tous, voilà j'ai un pot x run avec 2 joint torique 1 des 2 est hs est quand je mes ma main au pot il ce coupe pas est sans la cartouche il ce coupe donc ma question est est ce que je perd des perf a cause de ca ? du bruit oui je pense merci d avance
scooter piaggio - gilera broute seulement quand il est à fond
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Dimii-59 dans Diagnostic de panne
ha ben ça va c était rien en fait -
scooter mbk - yamaha Kit 50 conti alu
alex du 59 a répondu à un(e) question de Tristandu34 dans Moteur et préparation
moi perso je l ai eu ce kit je trouve qu il as de bonne perf ca te change de l origine il tire sur les bras au départ a une bonne reprise est pointe je sais pas trop car c était un scoot que j avait acheter est je pouver pas faire les papier alors il ma donner un autre scooter avec les papier est il était mal régler mes il apporte de bonne perf tout de même en pointe tu devrait prendre 90 voir 95 compteur bien régler -
scooter mbk - yamaha problème accélération/pointe
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de fande50 dans Diagnostic de panne
nettoye ta boîte à air filtre à air est change de bougie car elle doit être noir non ? est souffle tes gicleur -
scooter mbk - yamaha Problème variateur malossi multivar
alex du 59 a répondu à un(e) question de Konoka dans Variation et transmission
il faut mettre une rondelle derriere le variateur celle qui est devant le canon mes celle livret avec le variateur -
scooter mbk - yamaha nitro qui mouline et gueule a l'accélération
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Duke06 dans Diagnostic de panne
a pas tordre ta courroie je croit est que ta poulie ne ce fait pas bouffer moi j en ai eu 2 je pense que la deuxieme sert de rechange -
scooter mbk - yamaha spirit qui s'élance mal
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de sincojuju dans Diagnostic de panne
oui ta cloche est tes garniture tu peux passer un petit coup de papier a poncer pour que ca accroche la rondelle sur le canon oui c'est la qui faut la mettre test de baisser un peu tes galet peut être ou affiner ta vis de richesse -
scooter mbk - yamaha comment enlever un réservoir de spirit ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de lasud dans Admission et carburation
tu démonte la selle le carrenage arrière est en dessous du passage de roue tu as 2 ecrou de 10 qui sont serrer sur des vis en dessous du cache juste au dessus de la plaque de mine sur le cadre -
scooter mbk - yamaha problème Spirit
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de lasud dans Diagnostic de panne
non il faut tester au multimetre je pense -
scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus
fait toi ton propre post tu aurra plus d aide -
ok ben vide le completement est rince le plusieur fois si c'est une dépression de 2003 change la comme ca tu nettoye bien ton réservoir est tu en mes un nouveau si tu peux sinon nettoye le comme tu peux a l essence -
Salut tu vas dans forum tu choisi le section de ton problème carburateur variation ect... est tu cree un nouveau sujet sur la droite
