alex du 59
  1. Salut tu as mis la rondelle fine sur ton variateur ?
  2. oui si tes plaquette sont neuf est frotte un peu ce n est pas grave il faut qu il ce fasse sinon tu peux aussi enlever la roue est mettre une rondelle sur la roue du coter ou ca frotte mes tu vas t embeter avec ca si ca frotte peu attend un peu que ca ce fasse
  3. de rien bon courage ;)
  4. oui prends 80/85/90/95 test est voit quel est noir pour le rodage du piston après ton rodage tu devrait tourner vers 80/85 voit aussi avant pourquoi ca a fait ca
  5. normalement c'est une br8hs d origine peut être bougie trop chaude
  6. oui tu devait être trop pauvre est trou sur le piston c'est quoi comme bougie est oui ton gicleur a l air petit c'est quoi ta configuration tu as roder ton piston 50 km ?
  7. ben le mieux est de rapporter le bas moteur seulement sans le scoot ca sera un gain de temps pour ton pro qu il te facturera 1 h je sais pas le prix appel les tu sera fixer je dirait moins de 50 euro peut être une 30 ene d euro
  8. au pire oui refait le tarauder tu amene le bas moteur chez ton pro il doit savoir le faire
  9. peut être prise d air alors si tous les réglage carburateur était fait tu aurrai du avoir des changement l aiguille peut être
  10. oui montre les photo pour voir
  11. non je pense pas que ca ferais déconner le scoot juste la jauge essence
  12. oui normalement avec ca il devrait redémarrer
  13. ok ben voit si ce que je tes dit test est voit si ca marche regarde si la boîte à air est bien mis tout ca collier ect .... si ca marche pas test une bougie neuve
  14. démonte ton carburateur sous ton carburateur tu as 2 vis c'est la cuve tu l enleve est le gicleur principale est celui du millieu
  15. test de mettre de l essence dans le puit de la bougie nettoye ta bougie est test il devrait démarrer tu a de l étincelle l essence arrive
  16. ta vis de richesse est a combient a l interieur de la boîte à air c'est un raccord a 90 degrer ou un rond ton gicleur c'est quoi principale tu a pas de pot détente ou autre
  17. il faut purger le maitre cylindre est refaire il y as un tutoriel pour ca ou mettre aussi des rondelle du coter ou ca freine sur la roue
  18. c'est quoi ta configuration ton carburateur est bien régler ? mes donne ta configuration stp complet réglage carburateur inclu est boîte à air ou cornet ? c'est quoi l interieur de ta boîte à air
  19. il le fait comme ca du jours au lendemain comme ca ou tu as refait toucher quelque chose test avec une autre si tu peux
  20. moi perso full origine est carburateur 17.5 j était en 95 c était nikel donc toi en 12 test le 90 je pense voir 85
  21. bon ben plus le choix je vais tout refaire a zéro pate a joint roulement nouveau joint ect
  22. tu as bien mis la clavette d allumage ?
  23. il fait toujours le même bruit ? tu as démonter ton allumage voir si la clavette est pas enlever quand elle est mal mis ca fait un drole de bruit tu a fait quoi récament ?
  24. il faut le visser dedans d abord avecu np eu sur le filtage est tu en remet par le dessus ca tient pas c'est quoi que tu as pris
  25. bougie noyer test avec une autre ou nettoye la a l essence est un chiffon sec
