Neptune4
Tout ce qui a été posté par Neptune4
  1. Neptune4
    scooter piaggio - gilera Problème de configuration introuvable (help s'il vous plaît)
    Salut, j’avais pas vu ta réponse, merci pour ça, tu penses que ça peut venir de la pipe d’admission ? Sinon c’est où que ça arrive généralement ? Merci Quelques photos de la pipe d’admission et du carburateur, je sais pas pourquoi y’a de l’huile sur mon carburateur..
  2. Neptune4
    C’est sûrement ça alors.. Faut dire que la visse d’air, ça change rien du tout quand on visse ou devisse, sauf des fois, ça fonctionne bien.. bizarre Voilà la bougie, gicleur 95 / 1tour 1/4
  3. Neptune4
    C’est quoi les symptômes d’une prise d’air ? Le scoot tient le ralenti, ça me parait bizarre.. Peut être la pipe d’admission ?
  4. Neptune4
    Rien à déclarer, à part qu’avec gicleur 95, la bougie est encore un peu blanche… Toujours pareil, le scoot ne prends pas de tours sur le long terme, l’accélération est pas du tout la montée en régime.. il accélère bien au démarrage mais ça s’estompe direct et faut être patient pour taper les 55/60 sur du plat Voici les derniers réglages faits : Galets 6.5g ressort de poussée medium Stage6 ressorts embrayages blancs malossi carburateur : Gicleur principal 95, réglé avec 1tour 1/4 côté vis richesse Aiguille reglée sur l’avant dernier cran du bas (+ d’essence) Le scoot « hésite » quand on mets la poignée entre 1/4 d’ouverture et moitié, mais marche « normalement » quand on mets pleine balle, pas de moyen de doser l’accélération quoi.. Je vais le vendre j’abandonne personne trouve, même les mecanos qui sont venus m’ont dit « variation mal reglée » on a tout testé… À part peut être mettre des ressorts d’embrayages + souples que les blancs malossi, histoire que ça accroche + tôt, mais bon ça m’etonnerait que je prenne 30km / h avec juste ça.. Bonne soiree !
  5. Neptune4
    Je sens que le scoot respire mieux, il prends plus de tours, par contre là c’est sûrement trop pauvre, le scoot fait « bowww » quand on accélère avec la poignée à fond. Je suis en gicleur de 82 je vais passer en 85 pour voir Photo de la bougie ci joint, trop pauvre
  6. Neptune4
    C’est ce qu’on a fait, on a augmenter le trou de la boîte à air legerement, de 20% je dirai, pour voir s’il y a une différence et j’ai l’impression que le scoot prends + de tours On verra demain
  7. Neptune4
    On a préparé la boîte à air j’ai l’impression que c’est mieux je testerai demain
  8. Neptune4
    j’ai mis un Stage6 medium je retrouvais plus le jaune.. sinon j’ai le rouge carenzi
  9. Neptune4
    d’accord merci, je laisse les 6.5g et on va mettre un ressort bien dur, (j’ai toutes les duretés)
  10. Neptune4
    Avec les galets actuels de 6.5g ?
  11. Neptune4
    D’accord merci. Pour info j’ai retester avec le ressort malossi blanc fourni dans le variateur malossi multivar, mais avec galets de 6.5g j’ai un trou à environ 40km /h quand je mets poignée à fond ça fait « bowwww » et ça accélère pas Alors qu’avec la même configuration (galets 6.5g) et ressort de poussée d’origine, y’avait pas ce problème Mais quand même poignée à fond = pas l’accélération concluante Peut être mettre un ressort de poussée très dur pour voir.. Mais bon je suis qu’en Kit 50 ça me parait étrange.. Bonne semaine à toi !
  12. Neptune4
    Salut Alain, est-ce que tu penses que avec un Pot Touring ça serait mieux ? Car si le yasuni R demande à faire beaucoup gueuler le moteur, ça sera peut être moins le cas avec le touring Et les gaz d’échappement pourraient peut être mieux sortir ? À voir..
  13. Neptune4
    Chat GPT ? Le ressort blanc malossi livré avec le variateur est très souple, bien + que l’origine
  14. Neptune4
    Salut, J’ai testé avec galets 6.5g, je trouve que le scoot accélère + au démarrage et a une meilleure reprise, par contre toujours le même soucis, le scoot ne prends pas + de tours et aucune différence d’accélération quand on ouvre la poignée à fond ou de moitié, comme si la courroie était déjà tout en haut dès 40km /h.. Je vais voir si la courroie monte bien tout en haut mais je pense que oui Peut être mettre des ressorts d’embrayages encore + souple pour accélèrer l’accroche ?
  15. Neptune4
    Oui ça je sais bien, on va retester avec des galets + legers, car j’ai remis le ressort de poussée d’origine est-ce qu’il est possible que le correcteur de couple soit deffectueux ? Car c’est la seule pièce qu’on n'a pas touché depuis le debut mais bon ça me parait bizarre
  16. Neptune4
    On va essayer ça demain, merci je tiens au courant ici
  17. Neptune4
    C’est peut-être ça en effet.. Le carenzi rouge oui, je l’ai, j’ai tous les ressorts, le plus dur que j’ai est le Stage6 medium, je vais prendre le dur pour tout avoir oui c’est ça galets en 19 x 15.5, et j’ai un variateur malossi multivar en 7.2g En dessous de 6g le scoot gueule pour rien, (symptôme des galets trop légers) et la courroie monte pas tout en haut après là peut être que la courroie monte avant que l’embrayage accroche et donc c’est biaisé niveau répartition de la transmissiob
  18. Neptune4
    Yes on ve tester ça, sans toucher au ressort de poussée, j’ai remis celui d’origine
  19. Neptune4
    Salut, je reviens longtemps après mais on a toujours le même soucis d’accélération, un mecno est passé car ça lui semblait bizarre, il m’a dit que l’embrayage accrochait trop tard, sauf qu’après avoir changé l’embrayage et mit des ressorts + souple, toujours le même problème, la roue tournait plus tôt mais toujours ce pb de transmission. DONC je pense que le problème vient du fait que mon scoot est en Minarelli horizontal, et pas en Piaggio, j’ai regardé sur ma carte grise et j’ai ce numéro de chassis : LMBC5020000017658 Apprement c’est du Minarelli Est-ce que le variateur malossi multivar pour piaagio ap 98’ est compatible avec mon scoot ? Car les galets sont en 19 X 15.5, alors sque le polini Hi Speed c’est du 13 X 16 et apparemment c’est aussi compatible Je comprends donc rien, est-ce que les pieces que j’ai sont compatibles ou non ? ça se trouve le souci vient de là depuis le debut.. merci d’avance pour ton aide
  20. Neptune4
    scooter piaggio - gilera Réglage carburateur Aprilia sr 50 kit malossi
    J’aimerai bien, mais je ne comprends pas pourquoi mon moteur prends pas de tours… avec le Yasuni R ça devrait le faire… on a tout testé depuis 1 an et impossible Sur l’ancien cylindre, le moteur prenait + de tours Mais depuis le kit malossi il prends plus de tours.. Mais il démarre fort au depart - arreté et oui ça m’embête aussi de le revendre en m’avouant vaincu.. en + il fait pas trop de bruit donc c’est cool.. 1800€ pour un nitro 70 configure bien fiable, de 2010.. Je resterai évidemment sur l’aprilia si j’arrivais à résoudre le problème quoi.. Peut être faire un test de compression ? si tu veux je peux t’envoyer mon what’s app en mp comme ça je te fait un recap de toute ma configuration, les tests symptomes etc.. La mécanique c’est universel y’a forcément quelque chose qui cloche là dedans Je suis un peu désespéré j’avou
  21. Neptune4
    ah oui plein de calamine la vache.. Je vais voir mais je pense vendre le mien 1200 et reprendre un nitro 70 Stage6 mk2 bien fiable.. Un flotteur carburateur ça se change facilement ? C’est le seul défaut que j’ai vu sur le scoot
  22. Neptune4
    salut, j’ai testé avec le yasuni Z que j’avais avant, et il avançait pas beaucoup, un bruit métallique, comme si une meuleuse frottait du métal.. Donc on va remettre le yasuni R, et on verra bien.. Tout ça pour rien
  23. Neptune4
    Possible.. non jamais testé avec un autre pot.. il me reste un yasuni Z sinon mais bien calaminé Il n’y aurait pas un autre pot bian fiable qui pourrait aller dessus sinon ?
  24. Neptune4
    Il stagnedans le même régime, mais il va forcément plus vite en descente, mais pas comme ça devrait quoi..
  25. Neptune4
    j’imagine, après récemment les roulements de vilebrequin ont explosé mon piston était hs on l’a changé il a été bien monté normalement, mais le cylindre n’avait rien
