tim kymco
    Scooter
Succès de tim kymco
  1. Hello J'ai un Kymco de 2021 comme le tient , c'est un euro 5 , tu dois acheter un CDI débridé car sinon tu peux nul part d'autres le débridé... Niveau carburation , mettre un carburateur simple 4t et débrancher tous les capteurs lié au carburateur et mettre un pot d'échappement sans sonde car bridé aussi e Et variation changer les galets , essayé plusieurs poids
  2. Bonjour Petit problème mais très embêtant Mon Kymco agility 4t, j'ai installé un kit 80cc piston 50mm , j'ai essayé plusieurs carburateur dont un de 18mm pas moyen démarrer malgres plusieurs réglages... carburateur 21pwk démarré direct m'ait parfois pauvre parfois riche et en le manœuvrant j'ai plis l'aiguille donc je suis passé avec un carburateur a membrane 24 mm avec cornet et plusieurs réglages démarre a froid mais des qu'il cale il 'e démarre pas sauf avec la durite de dépression débranché et tient le ralenti avec la durite branchée... Je ne comprends plus rien J'ai changé le robinet d'essence rien ne change , aucune prise d'air tous les joints sont neufs Le kit à 80km
  3. Bonsoir j'ai un Kymco agility 4t 2021 €5 , j'ai changé le moteur avec un moteur euro2 avec kit 80cc, dont le pot aussi ,j'ai retiré le carburateur d'origine piloté et je l'ai changé avec ancien simple en même temps , Problème je reste bloqué à 60, 65 km/h sur du plat et en descente dès j'atteins les 70kmh il donne des a coups et ne dépasse pas les 70 pourtant je sens qu'il veut pousser . Est ce qu'un CDI (ecu) doppler inside , le laissera prendre ses tours correctement ? Merci pour vos réponses
  4. Bonsoir Moi j'ai un Kymco agility 4t 2021 €5 , j'ai changé le moteur avec un moteur euro2 avec kit 80cc, dont le pot aussi ,j'ai retiré le carburateur d'origine piloté et je l'ai changé avec ancien simple en même temps , Problème je reste bloqué à 60, 65 km/h sur du plat et en descente dès j'atteins les 70kmh il donne des a coups et ne dépasse pas les 70 pourtant je sens qu'il veut pousser . Est ce qu'un CDI (ecu) doppler inside , le laissera prendre ses tours correctement ? Merci pour vos réponses
  5. Bonjour Je possède un scooter Kymco super 8 street technologie 50cc 2t de 2016 Quand j'accélère mon scooter broute et cale a la suite. Sachant que j'ai fait plusieurs réglage carburateur. J'ai nettoyé le carburateur, le filtre à air et changer la bougie ,les durites, la courroie et l'embrayage. Mais rien ne change. Si vous pouvez m'aider Merci
