numadu51
Tout ce qui a été posté par numadu51
  1. numadu51
    scooter peugeot Problème kick Ludix
    J'ai monté un malossi mhr replica 70 et en fait c'est quand j'ai monté ce cylindre que le démarreur électrique à rendu l'âme il fait un bruit de crécelle,j'ai racheté la roue libre la pièce derrière la grande roue dentée sinon rien ne bloque, j'ai remonté ma boîte a kick et toujours rien, je sèche
  2. J'ai eu une panne sur un scooter, il avait du mal a a démarrer et pas de puissance c'était un cylindre carenzi neuf,en as tu un autre pour essayer ?
  3. Bonjour Tu as un carburateur chinois qui est très loin d'un vrai Dell orto ou gurtner comme monte origine sur Peugeot vertical Ses carburateurs sont des nids à problème et sont inreglables en plus de pouvoir te faire serrer...
  4. numadu51
    Bonjour Le lanceur de démarreur ne fonctionne plus Je démarre donc au kick Le problème c'est que le kick as du mal à accrocher, il descend sans entraîner le moteur et il faut que je m'y prenne 10 fois pour démarrer j'ai démonté la boîte à kick je n'ai rien trouvé d'anormal , rocher de kick et le pignon au variateur Quelqu'un a t'il déjà eu se souci ? Je précise que c'est sur un Ludix Merci
  5. numadu51
    scooter peugeot Starter dell orto 17.5 sur gurtner
    Retour Le starter est compatible gurtner et dell orto
  6. numadu51
    Merci Je vais le monter et je verrai bien
  7. Bonjour le starter de mon carburateur gurtner 12 origine Ludix est hs, j'ai un starter dell orto phva il a l'air identique,se monte il ou dois je acheter un starter gurtner ? Merci
  8. numadu51
    scooter piaggio - gilera Gicleur stalker
    Ok Alain je vais essayer le 70 et voir le comportement en plus de regarder la bougie Merci
  9. numadu51
    Bonjour je débride le stalker d'un ami Son carburateur est un 17.5 Le gicleur est un 53 origine avec une grille au niveau du filtre à air que j'ai enlevée Avec sa il fait un trou et n'accélère pas, il faut donc changer le gicleur, je pense a un 75 Le pot vas être un yasuni r , le gicleur de 75 sera il trop petit ? Merci
  10. numadu51
    scooter peugeot Montage transmission Ludix
    Bonjour je vais changer la transmission primaire sur un Ludix Je n'ai pas de presse Je peux la bloquer pour taper sur le pignon et je voudrais savoir si en la chauffant au chalumeau se serait plus facile comme pour les roulements de vilebrequin ? Merci
  11. numadu51
    scooter mbk - yamaha Diagrammes
    Ok merci pour l'explication Alain
  12. numadu51
    Bonjour je me pose une question : On dit que des diagrammes bas font un moteur avec beaucoup d'accélération et de reprises J'ai testé sur mon nitro deux cylindres un airsal alu avec barrette a l'échappement et un malossi mhr team replica échappement en trois parties 2 segments On voit tout de suite que l'airsal est bas à l'échappement par rapport au malossi Avec le mhr sa levais tout seul Je monte le airsal et la un veau beaucoup moins d'accélération et de vitesse j'ai quand même essayé de le régler en changeant les galets , les petits ressorts d'embrayage et le gicleur mais rien n'y fait Pour une configuration identique Merci
  13. numadu51
    scooter peugeot Transmission malossi Ludix réglage carburateur
    Je viens de regarder sur mon speedfight vertical en primaire j'ai 12x34 pourquoi Peugeot met une transmission courte sur les horizontaux ?
  14. numadu51
    Pot sym orbit 3 2023
    Bonjour regarde ou il y a la batterie ou on pose les pieds sur mon tweet il était la Si tu as un injection c'est différent je crois qu'il n'y a pas de CDI
  15. numadu51
    Bonjour Alain je vais monter la transmission mais tu ne m'as pas répondu pour le gicleur Faut il l'augmenter ? j'ai un 60 actuellement Merci
  16. numadu51
  17. numadu51
    Merci pour ta réponse Ci joint un tableau récupéré ici même d'un post de pierrecity merci a lui pour avoir fait se travail Pour info un nitro origine as un rapport de 12,26
  18. Bonjour j'ai trouvé une transmission malossi dans mes pièces C'est une 13x35 Est ce que le 70 top Performances fonte va réussir à la tirer Le scooter est d'origine donc carburateur de 12 gurtner j'ai le filtre à air origine non retouché j' ai un gicleur de 60 faut il l'augmenter ? Merci
  19. numadu51
    scooter peugeot Pot d'échappement Ludix type origine
    Merci Alain je vais prendre le sitôt et une transmission 13x35
  20. numadu51
    Bonjour j'ai commandé le cylindre top perf 70 fonte Ludix Mon pot as 35000 kilomètres et est calaminé Je souhaiterais savoir quel pot acheter en type origine qui "s'accorderai" (je me comprends)à ce cylindre Je joint une photo de mon pot actuel qui je pense est catalysé entraînant une baisse de performances ou pas ? Si changer le pot pour un touring ou sitôt ne me ferait rien gagner en performances autant remettre un origine Peugeot Merci
  21. numadu51
    scooter peugeot Top perf vs airsal 70
    Merci
  22. numadu51
    Merci d'avance Alain
  23. numadu51
    scooter peugeot Cdi doppler kisbee
    Ok je vais faire ce que tu m'as dit 2% de motul 710 Je débranche la durite d'huile du carburateur et je regarde si sa coule Merci
  24. numadu51
    Bonjour j'ai acheté un CDI doppler pour kisbee Est ce que le cdi gère la pompe à huile comme sur Ludix ? Le kisbee 2 temps est il bridé au CDI? Et pour finir savoir si le cdi doppler est fiable
  25. numadu51
    Merci beaucoup pour ta réponse, je vais donc commander le top perf Tant que tu es la, connaîtrais tu les diagrammes du cylindre origine Ludix air ?
