numadu51
MembresTout ce qui a été posté par numadu51
Bonjour je remonte un Ludix air dessus il y a un cylindre 70 barikit les diagrammes sont terriblement bas même plus bas que le cylindre origine, c'est donc un veau Je souhaiterais installer un 70 et j'hésite entre le airsal t6 diamètre 47,6 et le top perf trophy en 47 Je roule beaucoup et je pèse 150 kilos Le mono segment du airsal serait peut être un peu léger après sa prends 15 minutes à changer Quelles sont les performances de ces deux cylindres malgré que je penche pour le top perf(je sais qu'il faut limer le piston afin qu'il ne tape pas sur le bas moteur)pour la soliditée j'ai fait 15000 kilomètres sur un nitro et il marchait fort mais n'ayant jamais eu de cylindre airsal je m'en remets à vous Merci pour avoir lu mon pavé
scooter peugeot Changement de cylindre streetzone
numadu51 a répondu à un(e) question de numadu51 dans Moteur et préparation
Merci pour l'astuce -
scooter mbk - yamaha Roulements vilebrequin HS nitro
numadu51 a répondu à un(e) sujet de numadu51 dans Diagnostic de panne
J'ai commandé le vilebrequin merci pour l'info -
Ok je commande les roulements C3 et je change pas le vilebrequin j'irai chez mon pro qui enlèvera les vieux roulements Merci pour tout -
Ah merde je m'en doutais Je vais sortir le chalumeau... Pour les roulements du C4 conviendrait ? Ou dites moi ce qu'il faut Et les roulements vont rester sur le vilebrequin en ouvrant le moteur, je pense monter un vilebrequin masses pleine J'ai déjà monté ses vilebrequin mais jamais sur un scooter origine gain ou pas ? Merci -
numadu51 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour Sur mon nitro j'entends depuis peu un bruit qui augmente avec la vitesse il est tout d'origine avec 26000 kilomètres juste débridé roule a 70 j'en veux pas plus J'ai démonté le variateur et aucun jeu de bas en haut au vilebrequin et un peu de jeu quand je tire vers moi genre 1 mm Je n'ai pas encore démonté le volant magnétique j'attends mon arache volant Est ce que des roulements HS ont du jeu visible en bougeant le vilebrequin? Merci -
scooter peugeot Transmission doppler Ludix
numadu51 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour j'ai monté mon cylindre mhr team replica sur mon kisbee sa envoie mais la transmission d'origine me bride en vitesse je compte changer la transmission j'ai deux choix la malossi en 13/35 et la doppler en 15/ 33 est ce que je peux tirer la doppler qui me paraît longue en sachant que le cylindre n'est pas très puissant laquelle me conseillez-vous ? J'ai un allumage mvt dd, carburateur mikuni tmx 30 , vilebrequin malossi mhr rhq et roulement C4. Et tout l'embrayage grande plage over range nitro adapté avec la rondelle pour que l'embrayage tourne quand on le serre merci -
scooter mbk - yamaha Marque metrakit
Merci je vais le commander En fait avec le airsal j'ai rien gagné,peu de d'accélération par rapport a mon mhr team je prenais tout juste 9500/10000 tours limite t'as un cylindre 50 vraiment déçu après il me fallait un cylindre rapidement et avec mon pot romano type r j'ai été obligé de descendre très bas en galets vu que l'airsal n'apporte pas de haut régime je ne conseille pas le airsal -
Bonjour j'envisage d'acheter un 70 metrakit pour un nitro Est ce que ses cylindres sont fiables comme les Polini ou malossi Et si c'est performant? J'ai eu un airsal les diagrammes étaient tellement bas qu'il avait rien dans le sac En pièce jointe le cylindre qui m'intéresse
Bon j'ai reçu mon cylindre malossi mdr replica 70 j'ai essayé de le monter Les goujon de cylindre tapent contre le cadre, quelq'un peu me guider pour le monter sans sortir le moteur du cadre ? c'est un kisbee merci -
scooter peugeot Consommation Peugeot streetzone 2 temps injection
Je vais changer la sonde de température je vous dirais si c'est sa -
Le scooter fonctionne bien, pas de fuite , les durites sont bien fixées, je pense a la sonde de température qui n'enleverai pas le starter après si c'était sa il devrait brouter ou pas ? -
Bonjour non il n'est plus sous garantie il est de 2020 Je poste la réponse à mon mail de Peugeot donc on part sur du 2.7l/100 -
Bonjour j'ai acheté un streetzone 2 temps injection il est full stock débridé du variateur le problème c'est que je fais 40 kilomètres avec 3.5 litres j'ai bien noté les kilomètres au compteur ,j'ai été voir mon mecano il a branché la valise sur une grosse cosse située Au dessus de la bougie en enlevant le coffre et rien pas de panne j'ai par ailleurs envoyé un mail à Peugeot qui m'ont confirmé que sa consommation est de 2,9 litres/100 j'ai regardé il y a une sonde de température sur la culasse, l'injecteur sur le cylindre et le boîtier papillon,si quelqu'un a un streetzone 2 temps injection j'aimerais savoir si il consomme autant , le scooter à 3000 kilomètres Désolé pour le pavé -
Merci beaucoup pour ses précisions ça me rassure -
Je précise que c'est pareil qu'un kisbee 2t -
numadu51 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour je viens d'acheter un streetzone 2 temps avec le cylindre serré je vais monter un malossi mdr replica 70 ma question est de savoir si on peut changer le cylindre sans sortir le moteur du cadre et savoir si les roulements de vilebrequin qui sont les mêmes que le nitro supporteront la puissance du cylindre, j'ai eu un Buxy il y a 25 ans et les roulements ont cassé avec juste un 70 fonte Polini merci à ceux qui répondront -
scooter piaggio - gilera Aide lecture courbes de puissance
Merci Alain je vais prendre le leovince tt -
Personne ? -
Bonjour je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à lire des courbes pour choisir un pot sur mon scooter je voudrais savoir si le pot leovince tt as plus de couple que l'origine tecnigas c'est pour un scooter full stock et qui le restera sauf en cas de changement de pot les galets et le gicleur quoi qu'ils sont fournis avec le pot si j'opte pour le tt merci -
scooter peugeot Pot sito vs origine vs leovince tt Ludix
numadu51 a répondu à un(e) question de numadu51 dans Échappement
Bonjour j'ai une courbe de pots on a donc le pot origine et le leovince tt je ne sais pas la lire le tt surpasse l'origine mais est-ce qu'il y a l'accélération ou uniquement la vitesse comment comprendre merci -
numadu51 a posté une question dans Échappement
Bonjour j'ai un Ludix full origine avec un pot sito type origine j'ai vu qu'il fallait changer les galets avec ce pot je voudrais savoir si un pot origine Ludix marcherait mieux au démarrage et accélération je ne veux pas rouler vite mais plutôt de la reprise et démarrage après j'ai eu un Ludix blaster avec un pot leovince tt au démarrage c'était une bombe est ce que le tt m'apporterait plus de couple que le sito après je sais régler le variateur et embrayage ainsi que le gicleur qu'il faudra changer de 5 points merci pour vos réponses
