Tred
Tout ce qui a été posté par Tred
  1. Tred
    mécaboîte configuration pour du All Days !
    Le Airsal m'a l'aire bien ! Si je change les roulements je change le vilebrequin dans la foulé ! Un Jasil fera l'affaire ?
  2. Tred
    Merci xP2aul ! Je pense m'orienter sur un 70 fonte pour du all days ! J'ai beaucoup de chance de péter le vilebrequin avec les bornes que j'ai ?
  3. Tred
    Nan mais qui pousse fort je veux dire qui marche bien mieux que de l'origine ..
  4. Tred
    Budget max 400€ Changer un embrayage c'est pas le soucis ni le vilebrequin mais c'est plutôt de remonter la boîte qui me fait chi** :(
  5. Tred
    Salut Tout et dans le titre sachant que je suis tout d'origine et que ma meule a 17.000 bornes ! Je voudrais une configuration qui pousse fort et éviter l'ouverture du bas moteur Merci :D
  6. Tred
    mécaboîte problème général
    Ca ma l'air trop riche tout ça mais pour être sur il faut que tu regarde ta bougie ! Tu as un cornet ou quelque chose dans le genre ? C'est un combien ton gicleur ?
  7. Tred
    mécaboîte Problème électrique
    Regarde si t'as pas un fusible qui a claquer
  8. Tred
    mécaboîte Kit chaîne
    Je vais tout changer avant qu'il m'arrive une merde parce que je m'en sert souvent !
  9. Tred
    Rassurant ! mdr
  10. Tred
    Ok je vais voir ! Merci
  11. Tred
    Bonjour J'ai un petit soucis sur ma moto, ma chaîne est un coup tendu et un coup détendu quand je roule ! Mon pro ma dit que mon kit chaîne était sûrement mort . Est cela ?
  12. Tred
    mécaboîte Aide pour aller plus vite (Yamaha dt 2007)
    Oui ben met un 14
  13. Tred
    Les Am6 sont pas trop mon truc après je crois qu'il y a un carburateur 16 d'origine donc un gicleur 105 devrait être pas mal à mon avis si ta pas un cornet ou une prépa boîte à air .
  14. Tred
    Ah bon !! A ben désolé ! :rheuuu:
  15. Tred
    Ta pas a touché au CDI pour débridé Juste change ton gicleur de carburateur et c'est bon Après ton pot c'est pas le top mais si tu l'a commandé tant pis ^^
  16. Tred
    mécaboîte quel pot choisir ?!
    Prends le Voca ! ;)
  17. Tred
    mécaboîte Yamaha DT 50 ne démarre plus
    Bougie peut être ..
  18. Tred
    mécaboîte Pourquoi j'avance pas?
    Mal réglée je pense C'est un Top Noire il me semble ! Monte ton gicleur ou change de carburateur et met un 19 ou 21
  19. Tred
    mécaboîte Derbi €3 Kit 70 BRK
    Les 70 Airsal sont en alu . Je préfère la fonte ! On est pas obligé de préparé les carters pour un 70 ou 78 ? Et l'allumage d'origine sature à combien de tours ?
  20. Tred
  21. Tred
    A vrai dire, ce qu'il m'embête le plus c'est tout le bordel qui a dans ces bas-moteurs ! Au passage mon vilebrequin a 15000 bornes et le moteur est de 2010 (oui je fais des bornes :) ) Je voudrais monter quelque chose de super fiable (qui tiens pour au moins 10000 km) en ayant plus de pointe et de kiche que d'origine (Je prends en ce moment un 95, un bon 110 serait au top) sans gratter au bas moteur (je sais je suis chiant ^^ ) Et au passage, un allumage d'origine sature à combien de tours minutes ?
  22. Tred
    Bonjour Je voudrais savoir si ce kit pourrait ce monter sur un vilebrequin d'origine pour s'en servir tous jours ? Merci
  23. Tred
    mécaboîte Gicleur Gilera SMT
    Vous pensez qu'un 105 fera l'affaire ?
  24. Tred
    Je la trouve un peu clair !
  25. Tred
    mécaboîte Problème Phare Gilera SMT
    Personne ? :pleure:
