Tout ce qui a été posté par damskeee
scooter peugeot Kisbee 2t n'a pas de puissance
damskeee a répondu à un(e) sujet de damskeee dans Diagnostic de panne
Non j’ai rien mis Mais ça fais ça -
Ba c’était pas le pot ni le mélange je suis toujours avec la pompe à huile d’origine c’était le starter automatique dès que je l’ai enlevé il marchait convenablement. -
Ok j’essayerai sans pot d’échappement dm -
Et tu as raison, malgré que j’ai changé le joint de pot, il n’est pas étanche je l’ai bouchée et le moteur continue à tourner -
J’ai mis un joint neuf ça ne change rien Au fait voilà le carburateur Et l’ancien joint qui n’était pas vieux J’ai refait une vidéo du bruit qu’il fait, j’ai l’impression qu’il est trop pauvre -
scooter peugeot Fixer pot d’échappement
damskeee a répondu à un(e) question de damskeee dans Échappement
Ba j’ai vue que ça pouvait aussi être à cause du cylindre qui est pas un peu décalé par rapport à l’origine -
Je peux aussi changer le cylindre piston tant qu’à faire non ? -
Salut les gars j’arrive pas à fixer mon pot d’échappement les trous sont pas alignés je vous laisse regarder la vidéo ce sera plus simple. https://vm.tiktok.com/ZNdN5RqdH/
Ok merci -
Ok merci je ferai ça la semaine pro et pour le reste ? -
Et comment tu veux que je règle le pot ? -
Est-ce que c’est possible qu’il fasse ce bruit car il est gras à l’intérieur j’ai mal dosé mon mélange il fume blanc. -
C’est un pot Touring -
Bonjour , j’ai redémarré un Kisbee que j’ai acheté sur Leboncoins non roulant, est-ce qui se passe c’est qu’il n’a pas de puissance aujourd’hui, je l’ai essayé j’attends seulement deux fois les 40 km le reste du temps, j’étais entre 10 et 30. Le scooter tient le ralenti et monte dans les tours, mais pas tout le temps des fois je suis poignée à fond. mais il monte à peine dans les tours. J’avais pas tous mes outils sur moi, mais je compte vérifier la variation : courroie galet. Et j’ai aussi pensé au clapet. Que pensez-vous de tout ça ? Voilà une vidéo où j’accélère avec
scooter peugeot Roulement de vilebrequin ne rentre pas dans le carter
damskeee a répondu à un(e) question de damskeee dans Moteur et préparation
damskeee a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour j’ai essayé à 3 reprises de faire rentrer mes roulements de vilebrequin dans mon carter ça ne rentre pas. j’ai chauffé le carter pendant 10 minutes avec une lampe à souder et mes roulement étaient au congèle mais rien à faire ça ne vas pas jusqu’au fond, j’ai essayé de taper avec un maillet et une douille mais ça reste bloquer à avant la moitié Je précise quand même que les précédents roulement etaient bien rouillé le précédente propriétaire a pas mis de joint d’embase, et j’en ai chier pour les retirer Voilà ce que j’ai essayé de mettre Ça rentre qu’a moitié Aussi, j’arrivais pas à taper très fort car mon maillet est vraiment léger et j’arrivais pas à bien mettre la douille pour pouvoir taper fort -
scooter peugeot Joint spi ludix
Mais j’ai vue que si je le poussais trop loin les roulements ne seraient pas correctement lubrifiés -
Bonjour je voudrais savoir s’il faut l’outil easyboost pour monter les joints spi vilebrequin pour un ludix car je trouve seulement l’outil pour les booster, et Piagio
scooter peugeot Vilebrequin Kisbee 2t
Top Merci oe mdr t’as suivi un peu mes galères non ? -
Bonjour je cherche un vilebrequin avec un bon rapport qualité prix, plus performant que celui d’origine idéalement en étant de tout autant solide, j’aimerais ne pas dépasser les 100€ avec les roulements et les joints spi.
scooter peugeot Besoin d'informations pour comprendre une panne de mon scooter
damskeee a répondu à un(e) sujet de lorelei dans Diagnostic de panne
Alors ça donne quoi les joints spi -
scooter peugeot Carter bas moteur fissuré
@Pasternak -
Ok merci ! J’ai trouvé ce moteur Mais c’est ça quoi ? et ça aussi, c’est le recyclage des gaz d’échappement ? Car ça c’est mon moteur et y’a pas ça -
Bonjour le carter côté variation de mon scooter fissuré sur 1cm environ est-ce que ça vaut le coup de l’emmener chez un ferronnier pour qu’il me répare ça ou c’est pas la peine ?
scooter peugeot Bruit de claquement dans le moteur
Bon… effectivement j’ai réussi à monter le moteur et le démarrer après qlq efforts et effectivement les roulement sont à changer, pour le vilebrequin je ne sais pas, je vais essayer de récupérer le vilebrequin du moteur de ludix pour le mettre sur le moteur initial de mon Kisbee en changeant roulement et les joints spi est-ce que les roulements et les joint spi c’est standard pour les 50cc ? et avez vous une bonne pâte à joint à me conseiller pour remonter les carter de bas moteurs merci Aussi est-ce que vous avez un outil à me conseiller qui sépare les carter, extrait le vilebrequin et remet le vilebrequin 3 en 1
