damskeee
Tout ce qui a été posté par damskeee
  1. Et tu si il existe un truc spécifique pour le boucher ? Sais
  2. Rebonjour je cherche de quoi boucher le système qui recycle les gaz d’échappement pour vous c’est Là c’est pas mon moteur c’est une photo d’Internet moi il y’a toujours les durites relié au moteur, c’est nécessaire d’acheter un truc spécifique pour boucher ou juste en enlevant les durites et en bouchants avec je ne sais quoi ça fait le taf ? D’ailleurs est-ce que si c’est pas bouché ça pause un problème de compression avec une prise d’aire ?
  3. Ok top merci les gars
  4. Oui je l’aurais fait mais je cherchais une autre solution car je n’ai pas la bonne taille pour dévisser la visse btr j’ai une ou deux tailles en dessous
  5. Bonjour, j’ai voulu retirer le moteur du cadre de mon Kisbee pour en mettre un nouveau sauf que j’arrive pas à retirer le moteur : https://vm.tiktok.com/ZNdemMjnB/ il y’a d’autres vidéos sur mon compte qu’il serait intéressant que vous regardiez
  6. La masse me serre juste à avoir c’est ça ? car j’ai déjà une étincelle à la bougie il y’a une autre masse sur la pompe à huile Me serre juste à avoir de l’allumage** Les roulement de vilebrequin c’est standard ? Et le vilebrequin est récupérable ? Et ce que tu peux me conseiller des roulements et joint spi, Et dans le cas où le vilebrequin est trop rouillé tu peux aussi me conseiller un vilebrequin stp
  7. Bon j’ai racheté un moteur pas cher mais il est y’a de la rouille à l’intérieur Je peux le faire craquer comme ça ? Voir rouler avec ou y’a rien à faire ? Je précise que les vilebrequin tourne librement Et je n’arrive pas à le démarrer, est-ce que ça peut être dû au fait qu’il n’y ait pas pas de démarreur électrique Ou au fait Que les durites de recyclage de gaz d’échappement ne soit pas bouché
  8. C’est quoi un bm
  9. Ba j’aimerais déterminer d’où vient le bruit de claquement et du coup j’aurais voulu m’assurer que ce n’est pas le haut moteur.
  10. Bonjour toujours sur mon problème comment je peux m’assurer que ce n’est pas le haut moteur qui tape
  11. Ok faut que je trouve un autre à tambours
  12. Oe je vois mais sinon c’est exactement même moteur c’est ça Par contre c’est bizarre c’est un frein à disque à l’arrière
  13. Pas besoin de séparateur de carter ? Et sinon j’ai la possibilité d’avoir un moteur de ludix pour 50€ c’est compatible au niveau des fixations ludix et Kisbee ? Comme ça je me prend pas la tête
  14. Ok j’ai besoin de quoi pour remplacer le vilebrequin de mon Kisbee 2t ? comme outil s'il vous plaît
  15. J’ai serré et ça a casement plus fait le bruit pendant 30 secondes puis c’est revenu, donc je vais pour resserrer le boulon de l’allumage, et là je tourne dans le vide voilà l’ampleur des dégâts, j’ai quand même réussi à dresser et enlever le boulon Je dois changer le vilebrequin ?
  16. tu as raison je pense que c’est ça j’avais essayé de le démonter sans succès, Je resserre ça bientôt et je te tiens au courant mercii
  17. Au ralenti et en roulant Voilà le bruit
  18. Bonjour toujours avec mon Kisbee 2t que j’ai acheté non roulant, j’avais réussi à le démarrer il y’a qlq semaines et il me semble que je n’avais pas remarqué de bruit anormal et depuis hier il y’a un bruit de claquement bien audible (j’essaie de vous envoyer une vidéo avec lui youtube dans la soirée) et je sais que ça peut être soit le variateur soit le vilebrequin soit l’allumage soit haut moteur mais je ne sais pas comment m’y prendre pour tester d’où ça vient (ce n’est pas la roue arrière j’ai déjà enlevé la courroie et testé et le bruit persiste) il s’accompagne egalement d’un sifflement plus occasionnel. merci Je précise que ça n’empêche pas de rouler j’ai fait qlq centaines de mètres avec et il accélère bien j’ai pas dépassé les 35kmh au cas où Je précise que ça n’empêche pas de rouler j’ai fait qlq centaines de mètres avec et il accélère bien j’ai pas dépassé les 35kmh au cas où
  19. Bonjour j’ai un souci avec mon pot sito qui touche presque la roue si je remet le garde boue il vas crame, j’ai vu sur les précédent poste que les gens parle d’entretoise ou encore de silent bloc, quel est la solution a mon problème ? merci Je précise que les filetage sur le côté son complètement foiré et que du coup l’ancien proprio a fait des racordement de merdre
  20. damskeee
    Avis
    Okk cote combien tu sais ?
  21. damskeee
    Avis
    Bonjour vous savez si ça cote bien ça ? Si oui dans les combien je connais pas trop les mbk, j’ai possibilité d’en avoir un pour 600€ à redémarrer et à immatriculer
  22. Oui merci de toute façon je n’ai ni les compétences ni le matériel pour adapter le cadre
  23. Ha ok merci
  24. J’ai pas capté y’a un contrôle pollution différent pour 2t et 4t ? et ils vont cramé au contrôle technique si je fais comme si de rien était ? et sur la carte grise d’un 4t c’est différent d’un 2t si c’est le même modèle en l’occurrence un Kisbee genre y’a truc de différent entre les 2 cg ?
