Tout ce qui a été posté par damskeee
scooter peugeot Swappe Kisbee 4t en 2t
damskeee a répondu à un(e) question de damskeee dans Moteur et préparation
Si je met un faisceau électrique de 2t ça règle le problème du stator ? Et pour la cg ça pause pas de pb ? -
Bonjour est-ce que vous savez si c’est possible de remplacer le moteur 4t d’un Kisbee par un 2t sans modifier trop de truc ou c’est trop compliqué. Si c’est possible vous connaissez des vidéo qui le font j’ai rien trouvé sur internet. Sinon vous y’en a pas vous pouvez m’expliquer comment faire dans les grandes lignes
scooter peugeot Moteur Kisbee ludix 2t
Ok merci -
Bonjour je voudrais savoir si les moteur de Kisbee et Ludix sont identiques car le bas moteur de mon Kisbee et peut être a changé et les moteurs de ludix sont moins cher.
scooter peugeot Vidange Kisbee 2t 2015
damskeee a répondu à un(e) question de damskeee dans Variation et transmission
Ok merci comment je fais pour connaître le diamètre des vis et du filtage s'il vous plaît -
Si c’est le filtage faut que je perce et que je mette l’espèce de ressort ? -
Je rencontre des problèmes pour la vidange, lorsque que j’ai desserrer le carter d’huile de transmission les vis étaient biens serré ça venait d’un coup quand je desserrais donc je vide l’huile tranquille et il n’y avait pas copeaux de métallique, Donc avant hier je ressert le carter après avoir nettoyé au nettoyant frein en réutilisant le même joint , mais quand je serre les vis ne se serre pas autant qu’au démontage j’ai l’impression qu’elle tourne dans le vide et ne rencontre pas de point où je peux plus serré ( mais c’est quand même serré) donc j’insiste pas et je met la nouvelle huile, et le matin au réveil l’huile à fuit Donc aujourd’hui je met un nouveau joint et j’essaie de plus insister et de bien serrer les vis pour pas que ca fuit à nouveau mais pareil que la dernière fois je ne rencontre pas le point ou je ne plus serrer donc cette fois si je continue à serrer et 2 vis se sont cassé J’ai enlevé le joint sur la photo mais je l’avais mis pour serrer Je ne comprends pas pourquoi ça ne serre pas bien comme au remontage J’ai réussis à les enlever Mais ce ne résout pas mon problème @Alain@Bader -
Ok merci beaucoup -
Ok merci -
scooter peugeot Roue ne tourne pas
Vous aviez raison merci -
Bonjour je vais faire la vidange de mon Kisbee mais je ne trouve nulle part la quantité d’huile à remettre ni le type d’huile à mettre. est ce que vous pouvez me dire si vous connaissez s'il vous plaît
Ok merci je vais voir -
Vous entendez pas sur la vidéo j’accélère beaucoup -
Bonjour mon Kisbee, 2 temps, monte dans les tours, mais la roue arrière ne tourne pas. Regardez ce que ça fait. Quand je tourne la cloche d’embrayage à la main la roue tourne
scooter peugeot Fil pompe à huile déconne
damskeee a répondu à un(e) question de damskeee dans Electricité
Le fil rose je peux l’enlever de la cosse juste en tirant dessus Donc il faudrait que j’enlève le truc en métal directement relié au fil de cuivre et que j’en mette un nouveau qui est pas tordu et principe le pb sera réglé. ? tu sais où je peux acheter ça ? -
Bonjour j’ai un Kisbee 2temps et comme vous le savez si la pompe à huile ne marche pas dès que le scooter est à bas régime il s’éteint or j’ai un problème ma pompe à huile fonctionne mais le fil de la cosse qui la relis au cdi déconne C’est le fil rose et comme vous pouvez le voir il y a que celui que ce connecte pas au cdi est que vous avez une solution ? Une photo en gros plan
scooter peugeot État Variateur ?
Et je n’ai pas de rondelles de callage est-ce que c’est grave ? Ou je peux rouler sans -
C’est les trace noire l’accumulation de gomme ? ok merci mais je n’ai pas de Belgom -
Bonjour, j’ai récemment acheté un Kisbee immobilisé et non roulants pendant un certain temps et je voulais avoir votre avis concernant l’état de ma variation. j’ai nettoyé au nettoyer au nettoyant frein et au savon de Marseille. Dernière question : est-ce qu’il faut mettre de la graisse sur les galets ? @Bader @Alain Je précise aussi qu’il n’y avait pas de rondelle quand j’ai démonté le variateur, il y avait uniquement le canon
scooter peugeot Panne Trekker (compression ?)
damskeee a répondu à un(e) sujet de yrduog dans Diagnostic de panne
Y’a 50 factory et la becanerie comme site référence pour les pièce et oui pour moi c’est mieux de remettre la pompe à huile c’est plus pratique -
scooter peugeot Mon scooter cale
damskeee a répondu à un(e) sujet de Lucas1211 dans Diagnostic de panne
Et un nettoyage carburateur -
Ça doit un réglage carburateur regarde sur youtube -
Bonjour, j’ai acheté un scooter non roulant, j’ai bien nettoyé le carburateur vérifié l’allumage et le scooter ne démarre pas. J’aimerais tester la compression mais je n’ai pas d’appareil, vous savez comment je peux faire ? Estet est-ce que vous pouvez me conseiller un cylindre piston avec un bon rapport qualité, prix pour Kisbee 2t Mince, je me suis trompé d’endroit pour poster mon problème j’arrive pas à supprimer pour changer
Ok je vais essayer merci
Bonjour, vous savez comment on fixe des Commodo, les miens n’arrêtent pas de bouger j’aimerais qu’il ne bouge pas d’un poil
