Nicornd
    Brebieres
    Ludix blaster
215 visualisations du profil
Succès de Nicornd
  1. Bonjour ah tous j'ai un problème assez urgent sur mon scooter j’en et besoin pour le travail.. pot technigaz carburateur 17.5 Dell'Orto gicleur de 95 galet de 5,5 avec 6,6g boîte a aire modifier Je viens de refaire cylindre piston culasse je l’es remis d’origine suite ah un serrage le problème j’ai tout bien monté aucune fuite nis rien juste quand j’accélère il du mal à accélérer et fait des trouc , j’ai remarqué que mon joint de pot et mort donc je vais le changer mes ah pars sa d’où viendrait le problème s’il vous plaît ?
  2. Bonjour tout le monde, j’ai un ludix blaster refroidissement liquide qui fonctionne nickel mais un petit problème, je n’es pas de kit pot technigaz carburateur 17.5 Dell'Orto gicleur de 90 galet de 7g ou 6g J’ai un mini problème rien de méchant juste quand je roule et que je suis ah fond de poignée et que j’arrive au niveau des 80klmh le scooter fait des petit trous d’air qui serait m’aidai pour sa s'il vous plaît?? c’est pas un gros problème mes pour moi si.. j’aimerais bien avoir un scoot qui roule sans aucun problème comme tout le monde ici je pense mdrr merci de votre aide…
  3. Oui , j’ai réussis ah rééditer mon message vous seriez m’aider pour le problème que j’ai ?
  4. Oui désolé je vais refaire mon message je peux le supprimer ?
  5. Il y ah quoi de mal polit dans un (ouais) ? Merci
  6. Ouais
  7. Bonjour à tous , j'ai un ludix blaster kit 50 MVT variateur Polini hispeed carburateur 17.5 Dell'Orto PHVA gicleur de 88 pot tecnigaz galet 8g, j’ai un problèmes dont je m’y connaît pas du tout Quand le scooter et a chaud et que je j’accélère ah fond et que je lâche l’accélérateur ensuite que je les un coup de gaz il fait un bruit du genre (beuuuuuh) jusqu’à temps qui soit bah régime
