talak26
Tout ce qui a été posté par talak26
  1. Les gars j'ai un soucis, depuis hier. Hier soir je prend le scoot pour rentrer chez moi il ne démarrai pas ! Il a fallu 20 coups de kick et dès qu'il partait un peu il callé juste après alors que d'habitude sa part dès le premier coup de kick sans bronché ! Rebelote se matin ! D'ou vient le problème :( ?
  2. Le poussé Malossi jaune sa marche pas sur Peugeot c'est même pas fait pour, je pensé aussi au vert Malossi..je pense que violet c'est trop dur.
  3. Fin les galets faut pas comparé sa varie selon les scoot..
  4. Oui par contre le ressort de poussé d'origine sa risque d'être trop mou je pense..
  5. Ressorts de poussé : Jaune Malossi - Origine - Stage6 Médium. Ressorts d'embrayages : Jaunes, rouges et bleus Doppler. Galets : 5.5g - 6g - 6.5g - 7.5g - 8g - 10g.
  6. Après le rodage je dois partir sur quels réglages variations niveau ressorts compte tenu de ma configuration ?
  7. Un stage de commerce même si se n'est pas une voie que j'ai choisi :/
  8. 153 km. Bon la je fini mon stage donc se week end je vais bien rouler ;)
  9. Ouai rapide :p Moi encore 205 km là x)
  10. Mdr faut pas trop que je dépense de sous pour l'essence du coup je roule pas trop à part pour aller bosser. La je fini ma semaine de stage en roulant normal et j'irai en vacance en scoot comme sa dans 2 semaine j'aurai peut être fini !
  11. Encore 227 km de rodage :pleure:
  12. Moi j'avais acheter des feuille sur Priceminister ou Ebay je sais plus trop pour moins de 10€ et t'en a pour faire au moins 20 croquis ^^
  13. Je t'avais oublié :P Pas très compliqué : -Tu prend une feuille de papier blanc normal (feuille imprimante) puis tu vas faire une sorte de croquis ou patron de une de tes deux optique. -Pour cela tu colle la feuille contre la surface, puis avec un crayon à papier tu appuis sur les bord de la pièce par petit coups, ça va te donner grossièrement le patron. -Ensuite tu affine tous sa, tu découpe la forme et tu essais de la rendre pas trop mal. -Tu reproduis cette forme sur du papier adhésif carbone (pas du vrai hein :) ). -Tu nettoies tes optiques avec de l'alcool par exemple. -Tu colle un bout de carton derrière le pli histoire que sa soit un peu rigide. -Puis tu colle bien avec un sèche cheveux en appliquant. Tu peux le faire que sur des optiques noir sinon ça va dégueuler et se voir. Je pense pas que tu ai bien compris mais j'ai pas de photos et dur d'expliquer ^^ Sa parait peut être pas solide mais je les ai depuis 6 mois ! Sa résiste à la pluie et tous le reste !
  14. Là je suis en gicleur de 78 et sa m'a l'air pas mal ! En tous cas pour le rodage après je verrai en faisant une bonne pointe ce que sa donnera.
  15. Bon il m'a dit que c'été pas la peine de remettre ! Puis le scoot a l'air de très bien rouler de toute façon :) Voici des photo de ma bougie après avoir un peu rouler qu'en pensez vous : Je trouvez la bougie brûlante pourtant j'ai rouler que 2 - 3 km et c'est une BR9..normal?
  16. Ben là je vais demander a mon mécano et je vous dis sa :)
  17. Bon au passage j'irai demander au garage je dois aller lui rendre un truc ;)
  18. Oula j'y pige plus rien moi à tout sa ! J'ai pourtant un papier indiquant que le scoot a été mis pour la première fois en circulation en septembre 2003 et vue la peinture des carénages c'est bien le modèle de 2003... Mais du coup je la vire ou je la remet cette pompe à huile parce que je veux pas de prise d'air ^^..
  19. Tkt pas sa c'est fait ! Mais sinon c'est bon? Se qui me choque c'est que c'est une Dell Orto donc c'est pas de l'origine o.o .. Y me semblait bien que sa avait été gratté par l'ancien proprio tout sa.
  20. Etant donné que j'ai plus de réservoir d'huile j'ai enlever ceci : Rassurez moi, sa n'a pas d'importance :D2 ?
  21. Bonne idée. Je vous montrerai des photos demain :)
  22. Voilà j'ai plus qu'a remonter bien mes plastiques et carénages puis se sera bon. Il m'a changer le liquide de frein au passage :)
  23. Bon les gars je vais récup le scoot se soir, la bobine noir sur l'allumage été niqué...bref évitons d'en parler ça me gonfle..je peux à présent continuer mon projet, je vous tiens quand même au courant dans la soirée.
  24. J'ai laissé le scoot mais pas les clefs -_-" Je les lui emmènerai mardi, je dois allez le voir mardi soir normalement, j'espère qu'il va pas me saigner niveau prix..
  25. Ils y sont, je vais chez mon pro voir là j'en ai marre ^^
