guacamole
    Honda lead sh 125 1983
Succès de guacamole
  1. Et Il prend combien de tours ? Effectivement il tire peut-être un peu plus court et est peut-être bridé.. quid du CDI et du pot (bridés ?) La courroie monte t elle jusqu'en haut de ton variateur ? (Test du trait de feutre sur la joue visible)
  2. Je dirais n'importe lequel ferait l'affaire.. . Et a adapter avec des pattes.. un de 125 kymco ou autre.. à mon avis, Tant que tu es en 49.9cm3.. stricto d'origine no problémo.. Si pot , filtre , kit, débridage au delà de 45 km/h ... C'est fichu.. Mais bon...
  3. Petit up! Quid des sites de pièces pour Peugeot SC 125/ lead nh 125 et 80 . Avez vous des adresses ou des équivalences de modèles ? Pour cylindre, segments ,kits , variation.. Merci par avance
  4. Alors ce moteur de zénith ? Il est monté ?
  5. guacamole
    Moteur
    Peugeot SC si je ne dis pas de bêtises, honda lead 50.. Différent du ST Rapido (honda vision met in 50 )
  6. Pour ma part j'ai monté ça pipe-d-admission-replay-pour-scooter-peugeot-50-buxy Et ça fait le job, avec le cp19 Polini depuis j'utilise la même chose mais en rigide avec un 21 Dell'Orto
  7. Bonjour, J'ai un honda vision (ou Peugeot st Rapido - moteur identique sauf au niveau des clapets dans le carter l'un a deux vis de fixation et l'autre 4 comme beaucoup.. scooter Buxy etc... ) Il y a déjà deux ou trois babioles dessus .. cylindre culasse malossi 47mm - vilebrequin mazzuchelli - variateur malossi, clapet carbone , carburateur Dell'Orto 17,5 - embrayage malossi- pot ninja réplique - pneus Michelin sp0 . Roulements joints etc neufs , squish et ajustement lumières fait dans les règles de l'art. Transmission d'origine. Malgré toute cette quincaillerie ça monte un petit 80 km/h ...depuis déjà deux ans. Néanmoins, j'ai eu l'occasion de récupérer récemment un Peugeot SV125 complet.. Et je me suis dit que .. bon... Pourquoi pas lui mettre le bas moteur du 125 .. (oublions l'aspect légal et assurance, je prends mes responsabilités de ne pas circuler avec, hors achat du pain 3 fois par an l'été) . Les moteurs des Peugeot 2 temps et honda ont l'air très similaires - quid du honda lead sh125 de 1983 ( jumeau du sv 125 si je ne dis pas de bêtises) Moteur et balancier. Exit la pompe à essence (le sv a le réservoir dans le plancher) le Rapido sous la selle. Connaîtriez vous des pièces "performance ", variateur, cylindre pistons, qui montent sur ces moteurs ? Il y a peu , tout du moins en France.. Je trouve bien des pièces pour les séries 100 cm3 de Speedfight, etc.. mais j'ai l'impression que le diamètre d'axe de piston est différent ( je trouve bien des pièces chez rrd mais j'ai déjà eu qlq impair par le passé avec des commandes chez eux... ) L'idée est le plus sleeper possible (et scotcher les copains à la prochaine balade annuelle ) Merci par avance Et bonne année, meilleurs vœux, santé, bonheur, pognon, soleil , vacances etc .. etc...
