SpanishHarlem
Tout ce qui a été posté par SpanishHarlem
  1. Y a du liquide dans ta batterie ?
  2. Allo pneu très fiable un peu long a la détente des fois mais les prix sont abordable et surtout il y a beaucoup d'avis par contre ouai tu a poster au mauvais endroit
  3. Ok quand J'revien d'Espagne on y vas alors ;) ouai bientôt c'est mon cousin qui a le Scoot pour Noël il m'offre un kit il a des connaissance donc c'est gratuit Jajajaja Édit : j'ai aussi cette vibration je m'en préoccupe pas trop trop moi le mien vibre de partout a cause de mon pète y manque des agrafe et tout et je remet pas toute les vis vue que je le démonte souvent mais c'est pas la peine de te casser la tête pour sa attend la révision des 5000 et fait lui par de sa il vas regarder
  4. tu es pas fou y pue leur mère
  5. Je suis plus en touring j'ai mît un conti et je sais pas franchement je regarde pas trop je dois être au alentour de 150 borne avec un plein plein a ras bord
  6. Moi j'y vais a Vincennes c'est pas mal e pas de peur de ce faire sauter son Scoot tu la avec toi
  7. C'est un peu beaucoup je suis en 65 avc pot regarde ta bougie
  8. Pourquoi pas utiliser un "récupérateur" je crois que sa s'appelle comme sa c'est les machin en fils de fer qui remplace les vis
  9. Oui mais quand même moi mon runner chauffe même plutôt vite des fois
  10. Nan je suis en Espagne Jlai passer a mon cousin y vas Mle faire et y vas me mètre un petit embrayage donc ;) il a insister on vas pas cracher dessus
  11. 5.5
  12. Le calorstat bloquer en position ouvert alors du coup ça a du mal a chauffer
  13. Perso tout a l'heure j'était au Max Max Max a 97 sur l'autoroute pour aller a charle de gaulle (je vous écris d'Espagne ;) )
  14. Ta sonde déconne essaie en une autre et t'inquiète pour les chauffage c'est normal que sa soufle pas c'est vraiment que un dégagement de chaleur du radiateur déjà moyen quand tu a une jupe mais apreciable quand même mais si tu en a pas c'est normal que tu sente rien si tu en a pas ferme les
  15. Je suis en 65 c'est bon sa suffit au pire met 68 mais pas plus
  16. En gros sa donne ? La fine l'engrenage et l'autre?
  17. Eh les mec une petite question urgente je suis en train de remonter le moteur d'un pote (Zip) et j'ai un doute sur les rondelle variateur c'est bien l'épaisse dernière le Sou lengrenage de pompe a huile et une rondelle normal ?
  18. Ah la c'est plus complexe essaie sans pot
  19. Décalamine ton pot ;) sa Vien pas du moteur mais c'est pas bon
  20. décalamine ton pot C'est le pot d'origine ? Si oui il a tendance à faire sa
  21. Des ressort d'embrayage trop mou peuvent faire des trou ? Comme un problème carburateur ou allumage par exemple le premier jour ou j'ai eu le pot (galet orrigine) le scooter n'avais pas de pêche il prenais des tour doucement mais j'ai collé un petit 85 ensuite j'ai mît des galet 5.5 la fuse un bon 95 bonne accél la reprise un peu molle mais c'était bon ensuite ma boîte a air c'est débrancher et depuis 11000t au démarrage un trou et ensuite 7500t 68km/h avec des tro...
    1. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      Trou si je met la poignet au Max par contre dans les descente il prend des tour mais plafone a 88km/h et par contre dans les monter même minuscule 35 et sa descend jusqu'à 10 et la sa reprend des tour j'ai pas de prise d'air
  22. Avec le NRGay ??? Inshallah
  23. Spooky est demander a l'aceuil :p
  24. Personne ?
