SpanishHarlem
Tout ce qui a été posté par SpanishHarlem
  1. SpanishHarlem
    scooter mbk - yamaha sono maison nitro
    Bah je pensais laisser les enceinte tel quel juste les caser dans le tablier et faure une découpe et poser une grille
  2. SpanishHarlem
    Pourquoi Pas des 9 ? Des exemple ? Si y a un interrupteur sur l'enceinte c'est bon?
  3. SpanishHarlem
    Up ?
  4. SpanishHarlem
    post spécial Rap Français / US
    On va remonter un peu le niveau http://www.youtube.com/watch?v=LmGm_Rllm3g http://www.youtube.com/watch?v=fIqq09gptuI
  5. SpanishHarlem
    bonjour, je suis acro a la music :ouf: est les ecouteur sur la route :rheuuu: donc j'ai envie de tester un petit truc j'ai des vielle enceinte d'ordi est ce que je peux coupé la prise est racorder les fils a ma batterie ? comme sa je branche le jack a mon I4 et hop ! ça peut marcher ? un risque pour mon regulateur de tension ? ma baterrie ? ça peut rien gener ? alarme ect ? merci :cool2:
  6. SpanishHarlem
    scooter mbk - yamaha Nitro 2005 kit 70 top perf rose
    Un problème d'allumage sans doute
  7. SpanishHarlem
    scooter mbk - yamaha Compatibilité booster/nitro
    ahhh merci past je pensais que le booster avais une transmi plus courte
  8. SpanishHarlem
    pas du tout compatible tu confond avec les ovetto ou les mach g et même pour le cylindre d'ovetto tu dois mettre ton scoot en AC
  9. après 3 essai à faire mon joint de culasse en pate a joint et l'avoir laisser secher toute la nuit verdicte du matin SA MARCHE ! :ouf: sa suinte un peu au niveau des goujon (pasqu'il sont mort) mais je vais les blindé de pate a joint et puis basta ! resultat : la meuilleur pate a joint est la loctite bleu c'est celle qui a le mieux fonctioné dans mon cas je metrais des photo tout a l'heure histoire de me faire insulté pasque c'est fait a l'arrache mais vraiment a l'arrache j'en avais marre
  10. ou je peux acheter de la pate a joint bleu dans paris ? c'est urgent s'il vous plaît
    2. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      Pour ceux que sa intéresse j'ai trouver a "la malle pour tout" dans le 17eme Métro Argentine Et Droops Est Ton Ironi De Bac A sable bleu c'est une qualité
    3. droops
      droops
      ah bon?! bleu est une sorte de qualiter je savais pas..
      noir ça vaut quoi?
    4. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      Je sais pas trop bleu c'est celle qui résiste a la température est au hydrocarbure (pour les carter est tout)
  11. SpanishHarlem
    autre scooter [RESOLU]problème démarrage SR
    Ahhh bah c'est bon ca :cool:
  12. SpanishHarlem
    comment tu la resolue ?
  13. SpanishHarlem
    scooter piaggio - gilera << NRG power DD -- kit déco suprise >>
    les 5 j'aime sont dépasser :vener: si tu nous fait attendre ça va pas lfaire hein !
  14. un top noir 70 avec un bout du segment en bas peter genre 4 5 cm c'est mort ?
  15. Nan justement j'ai changer la pompe sa marchais niquel liquide de refroidisement neuf est tout est le join de culasse (neuf 30km) a lâcher le temps que je m'arrête au feu il a calé est fini
  16. SpanishHarlem
    scooter mbk - yamaha passage a un kit
    je vais essayer 90 d'abord pasque déjà ça me parais gros est je vais essayer j'ai perdu le gicleur que j'avais avec a la base est je m'en rapelle plus
  17. SpanishHarlem
    nan pour t'ester aspire d'edant est met des coup de kick
  18. SpanishHarlem
    80 BAA D'origine
  19. SpanishHarlem
    90 ? 10 en plus pour un 70 ?
  20. SpanishHarlem
    j'ai un 17.5 le gicleur ?
  21. SpanishHarlem
    il faut pas souflé mes aspiré la depresion ce fait par aspiration
  22. SpanishHarlem
    salu ! j'ai une petite question j'ai serre mon cylindre d'orrigine j'ai mon ancien top noir 70 avec une legere amorce je suis en gicleur de 80 ressort de poussée rouge est ressort blanc je dois mettre combien en gicleur ? et ressort ? je tourne au mélange merci
  23. Silooux j'ai serré je vais re mettre mon 70 :pascool: mais il avais gelé en hiver est du coup il pisse je sais pas comment faire pour le resurfacé
  24. kit de reparation de pompe à eau monté :D j'en suis mort ! c'est telement de la merde a monté ! mais j'ai pas l'impressiond'avoir du retour dans le vase
