SpanishHarlem
Tout ce qui a été posté par SpanishHarlem
  1. bah des fois il et chaud d'est fois non avec le temps qu'il fait aussi sa complique les chose j'ai poster au bon endroit ?
  2. Bonjour, je sais pas trop ou mètre se sujet donc je l'ai mit la, c'est une question toute bête sur mon scoot la sonde de température ne marche pas j'aimerais s'avoir si mon système de refroidissement fonctionne (pompe à eau radiateur) si le scoot refroidit bien (c'est un Zip SP2 Liquide) Merci
  3. Tu Change Juste L’essence Le Liquide De Refroidissement Tu Nettoie Le carburateur Change La Bougie sa devrais être bon moi sur mon Zip qui avais pas démarrer depuis 2 ans j'ai juste changer la bougie et en 3 coup de kick il et partie le truc vert au tour du cylindre ça doit être le liquide de refroidissement (si c'est sa t'est bon pour changer les joint du cylindre)
  4. Bah même Sur Mon NRG J'ai Jamais Reusis La JE Sature un peu
  5. Bon j'y arrive vraiment pas donc je pense que je vais laisse tombé j'ai niker tout le liquide demain je vais aller a Doc'biker a Boulogne et je vais lâcher 22 euro ça fait mal quand même
  6. Non Rien Je vais le changer d'ici peut pour en mètre un de runner mais j'en trouve pas. mais ses juste histoire de pas grille mon allumage
  7. Oui un peu :s Que Dieu Me pardonne :soeur: mais j'ai se gros ÉNORME Default d’être presser en sans aucune passiance et j'ai besoin du scoot pour aller en cour alors...
  8. Alors hier j'ai reçu mes nouveau carénage et les ai poser et hier soir premier démarrage du scoot et sous la neige sans aucun frein première chute :pascool: aujourd'hui toujours pas de frein mais je suis aller en cour avec quand même :teuf: impossible de faire la purge et la petite surprise se matin je gonfle mes pneu et en rentrant je roule sur je sais quoi et op o_O roue arrière morte
  9. Si Elle Et Brancher Et Des Que Je Démarre Le Moteur Sa Le Fais
  10. J'ouvre le maître cylindre je le remplit de liquide j'ouvre la vis de purge je pompe et même après 30mn sa ne durcit pas et le liquide se vide
  11. Bonjour, Voilà J'ai un soucie banal pourtant je ne trouve pas de solution je n'arrive vraiment pas a purger mon frein avant j'ai tuer une bouteille pour rien le frein ne durcit pas s'il vous plaît aidez moi :pleure:
  12. Nettoie ton carburateur
  13. Oui Sur La Batterie
  14. Bah Pour Resumer Quand Je Branche Ma Batterie Elle Fait Des Étincelle Assez Grosse ça fait un peu Peur Sinon Sans Batterie Ses Ok
  15. J'ai Essayer De Brancher Au carburateur Sa Ne Marche Pas J'ai Pas Le Truc J'ai Visser Une Vis Dans Le Plomb Et Pareille Sur La Culasse ça a L'aire De Marcher Je Verrais
  16. Ouai Pourquoi Normalement Il y A Quoi ? Comment Faire Pour La Durite ?
  17. Coment Sa La Culasse Et Peter ? Le Trou ? je peux Pas Le Boucher ? Et Elle Se Branche Ou Sur Le carburateur ? Comment La Zapper ?
  18. Oui ça peut être Sa Et C'est Faux Si L'allumage Et Mort Le Phare Peut S'allumer Quand Même Car Il Y a Plusieurs Petite Bobine Dessus Et Ses Pas Forcement Toute Qui L'ache
  19. Bonjour, Voilà Mon Problème J'ai Mon Régulateur De Tension hs Mais Quand Je Branche Ma Batterie Et Que J’accélère ça fait D’assez Grosse Étincelle Penser Vous Que Ses Le Régulateur Qui Provoque Sa ? Je Croie Pas Merci ,
  20. c'est le régulateur de tension qui est hs j'ai le même problème y faut que je pense a le changer sa coûte pas trop chère ;)
  21. Si Tu Le débride sa facilitera même ton rodage car tu n’aura pas besoin de tire dedans pour avancer
  22. Oui sa le reglerais si je me trompe pas les rétroviseur sont lier au guidon
  23. Donc après Quelque Problème D'ordi Voilà Les Photo Et Il Y a Une Durite Je Ne Sais Pas Ou Elle Vas Quand Je Met Du Liquide De Refroidissement Il S'en Echap Par La Et Par Un Petit Plomb Sur La Culasse Cete Durite Vas Ou Et Je Fais Quoi Sur La Culasse ?
  24. Ok Je Les Fait Dans 5Mn
