Tout ce qui a été posté par kevinnolwenn
scooter mbk - yamaha Avis configuration Stunt Naked 2013
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de Adam dans Configuration
Slt je te conseille le pot bidalot cromé s3r avec un variateur polini ou malossi avec l'embrayage malossi et ressort de pousée taura un bon démarrage et un bon couple et les 85 seron fesable et surtout noubli pas le réglage carburation -
scooter mbk - yamaha Segment coller au piston après une pointe
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de floflo-50 dans Diagnostic de panne
Slt moi sa mais déjà arrivé avec de lhuile qui vende dans les centres commerciales depuuis je mais de la ipone et ces nickel mais je pence que tu a fait un presserage la premier fois mais pour ton segment collé je pence que cest du a une surchauffe -
scooter mbk - yamaha vilebrequin rms racing masse pleine
kevinnolwenn a posté une question dans Configuration
salut a tous je voudrais savoir si le vilebrequin rms racing masse pleine était bien et si il tenait sur un kit 70 top perf rose car je suis sur vilebrequin origine et la diference entre le rms renforcer et le rms racing masse pleine merci -
scooter mbk - yamaha 60 km/h de pointe max !
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de toum dans Diagnostic de panne
essaiye un gicleur de 90 oui change ton join de pot ça peut-être sa -
scooter mbk - yamaha Booster 2011 démarre roule 2minute et cale ensuite
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de Booster78 dans Diagnostic de panne
ton huile arrive bien? -
scooter mbk - yamaha Mon mach-g air ne démarre plus :(
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de Mach-Curtis dans Diagnostic de panne
oui essaiye une autre bougie -
mécaboîte Derbi qui se coupe et ne démarre pas
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de Magicportoss dans Diagnostic de panne
ton stator d'allumage ou ton cdi -
nan pas de pré-serrage le bruit est normal vue que la il prend plus de tour avec le débridage et essaiye de augmenter ton gicleur -
mécaboîte projet 72 airsal
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de le-sudiste13 dans Configuration
oui 150 c'est assez et tu verra si faut que tu remonte en gicleur kan tora essaiyer ton kit -
scooter mbk - yamaha nitro qui démarre plus
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de Fayafun dans Diagnostic de panne
esaiye un otre allumage je voit que sa -
normalement c'est 300km mais moi je le fait moins -
scooter mbk - yamaha Pré-serrage ?
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de Rhyan83 dans Diagnostic de panne
ou ta bougie qui a cramé sa mais déjà arrivée -
mécaboîte problème Kick Euro 3
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de aurelien35 dans Diagnostic de panne
nan sa ira pas -
scooter mbk - yamaha Spirit qui avance tout seul
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de Bricedu64 dans Diagnostic de panne
regarde si ton câble est pas mort -
mécaboîte problème yamaha TZR 50cc
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de piksoudu59980 dans Diagnostic de panne
regarde la couleur de ta bougie car ça peut être un gicleur trop gros et petete ta bougie qui est morte -
salut c'est toi qui la éteint? -
oui sa fume car il chauffe un peu plus -
ton carburateur est peut-étre bouché? -
mécaboîte derbi drd limited ne démarre plus
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de antoine190196 dans Diagnostic de panne
quand ton stator grille quand tu kick ta les feux qui s'allume mais ta pu d'étincelle -
dique d'embrayage mais sans plus change ton segment quand tu sens une baisse de compretion -
oui ton vilebrequin tiendra et je pance plus que tu fera un bon 110 km/h réel -
scooter mbk - yamaha quel boîte a clapet?
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de nitro du 08 dans Configuration
ta la Stage6 qui est bien -
scooter peugeot kit 70 top perf avis s'il vous plaît
kevinnolwenn a répondu à un(e) question de kevin-elystar dans Configuration
avec un otre pot tu marcherais mieux et change ton ressort de poussée -
moi sa mais déjà arrivée c'était le stator -
photos Vos photos de scoots avant / après
kevinnolwenn a répondu à un(e) sujet de timaerox dans Photos et vidéos
mon mbk nitro quand je l'ai acquis kit 50 top perf carburateur 21 Dell'Orto pot polini avant après kit 70 top perf rose dus plus prépa :love: pot malossi mhr racing carburateur 28 Stage6 rt black édition pipe Stage6 prépa boîte a clapet Stage6 poumon Stage6 variateur Stage6 sport pro embrayage malossi mhr delta cluch 107mm cloche malossi 107mm ressort poussée polini bleu
