flo2a
Tout ce qui a été posté par flo2a
  1. D'acc je ferais ça ( demain par contre parce que ça fait depuis 11h que je suis dessus je suis mort ) merci de tes conseils seb ;)
  2. Putain elle même pas humide Oo je vais revoir mon montage carburateur alors je pense, pourtant j'en ai monter mais la ni le 19 ni le 12 n'aspire..
  3. Ce qui est bizarre c'est que si je force avec le démarreur, y a parfois un très gros coup de gaz qui sort.. Mais je viens de remarquer que quand je kick sans carburateur la pipe aspire bien ma main mais avec le carburateur ça aspire très peu, vis d'air dévisser a moitié ( j'ai même testé à fond ça change rien ) je serais aussi nul au point de pas savoir monter un carburateur ? ^^
  4. Les gars j'ai vraiment besoin d'aide, j'ai TOUT vérifier et ça démarre pas, les joints spy sont bien mis, joint d'embase et de culasse nikel, clapet pareil, l'essence arrive au cylindre, la bougie a de l'étincelle, pas de prise d'air au niveau du bloc, piston dans le bon sens, j'ai mis de l'essence dans le puit dans la bougie, j'ai essayer différent gicleur, différent type de réglage carburateur, en bouchant l'entrée d'air etc et rien ne se passe je comprend pas..
  5. N'hésiter pas membre très sérieux, le vilebrequin est nikel ;)
  6. Tu as ta réponse un message plus haut.. Faut lire ^^
  7. Stunter oui c'est bien branché ça c'est pas dur ^^ Monovetto flèche du piston côté pot, j'ai vérifié le spy il est bon la donc demain je vais voir du côté des clapets au cas où je me suis pas planté la dedans en montant les polini.. Au passage j'ai commandé un 21 d'o et une nouvelle boîte à air, au moins plus de soucis avec le motoforce :D2
  8. Il est super ce nitro, un petit guidon naked ça le ferait grave ;) Je suis
  9. Très joli avec ce guidon aussi, c'est vrai que ça rend mieux ;)
  10. Quelle sera la peinture ?
  11. Oui bougie bonne l'essence arrive allumage nikel j'ai bourré de patte le plan de joints des carters, par contre j'en ai pas mis au joint d'embase, j'aurais du ? Tout a été serrer en croix
  12. Salut les gars, voilà ce soir bloc remonté, ça pète mais ça démarre pas.. Je pense à une prise d'air vu que j'ai pas trop de compression et que le pot crache pas trop d'air, sûrement le joint spy coté varia qui à pas pris.. Qui sait comment savoir si la bague intérieur de ce spy a bien pris dans le carter ? celui côté allumage aucun soucis
  13. Moi j'aime ça rend super bien ;)
  14. Merci les gars, ok nikel merci lapin je vais voir ça ;)
  15. Un peu d'avancement pour aujourd'hui, pas évident de faire ça seul quand c'est la première fois mais jusque la ça va, demain soir pose du vilebrequin et début du remontage mais mauvaise nouvelle, le carburateur 19 motoforce passe pas sur la baa --" donc soit je trouve un pote qui m'en file un, soit je trouve une tulipe, soit j'attend le mois prochain pour en acheté un, soit je met un cornet ( :| ) Bagdad
  16. Pareil pour moi, du coup maintenant quand j'ai un truc à faire je m'incruste dans un appart'/débarra :D2
  17. Bonne nouvelle, tu vois je te l'avais dis ;) Cool pour toi tout ça
  18. Un superbe projet je kiff, on dirait que c'est du tout neuf (h) Et le réservoir est kiffant
  19. Cool tout ça les jantes ça va super bien rendre en noir mate, photos dès que c'est fait ^^
  20. Bah c'est bien joli tout ça, vivement que ce soit monté (h)
  21. Ca le ferait assez bien je pense ^^
  22. Ouais laisse tombé la il est pire que sale je vais complètement le nettoyé avant remontage t'inquiète ;) Mardi soir ça tourne j'espère
  23. Chaud c'est vite dit, c'est un appart' qui sert de débara, pas de chauffage :rheuuu: Mais pour bossé c'est pas trop mal quand le garage est pris ^^
