Tout ce qui a été posté par rascar capac
scooter piaggio - gilera Besoin d'aide identification éléments d'un carburateur DO17.5 PHVA
rascar capac a répondu à un(e) question de rascar capac dans Admission et carburation
Rhooo t'as assuré comme un chef !!! je te remercie beaucoup !!! Pour la pièce 4 je voulais montrer la pièce sur laquelle j'ai écris ce 4 en rouge, une sorte de boulon plein qui se visse sur le carburateur -
C'est bien starter automatique la pièce que j'ai entourée en rouge ??? Si je veux savoir si c'est cette pièce qui merde, je peux rouler en débranchant cette pièce ??? Et cette pièce c'est quoi ??? en l'enlevant ça fait en fait une sorte de boulon plein et dans son emplacement ou c'est vissé sur le carburateur, y a rien en fait. juste le filetage.
Bonjour, :) J'ai besoin de vous pour m'aider a identifier les différents éléments de mon carburateur dans le cadre de la recherche de la panne qui touche mon scooter, on m'a parlé de problèmes de dépression mais j'ai du mal a situer... Si vous pouviez me dire a quoi correspondent les éléments sur lesquels j'ai mis des numéros s'il vous plaît :soeur:
J'ai essayé avec le gicleur de 75 cet après midi (j'ai fais des essais avec gicleurs de 60 65 70 et 75 et ça change strictement rien a la panne). J'espère que ce n'est pas un soucis de compression... Sinon, si c'est un soucis de starter auto, le scoot peut malgré tout très bien tenir le ralenti pendant longtemps ??? moi il tient bien le ralenti, c'est quand je roule qu'au bout de 30s le moteur d'un coup fait BOOOOOOooooooo et cale.
Dim , comment tu vérifies que la dépression fonctionne ??? Pour ce qui est de l'écoulement de l'essence en continue par l'emplacement ou se loge le pointeau d'arrêt d'essence, je ne l'ai observé qu'une fois sur les 3 fois où j'ai démonté la cuve cet après midi. Les deux fois d'après ça ne pissait plus l'essence.
Ok, j'irais voir si c'est pas le starter automatique, la c'est trop tard, faut que je me lève a 4H du matin pour emmener ma femme au boulot avec ma voiture vu qu'elle peut pas y aller avec le scoot ! Ce qui m'interpelle c'est la régularité a laquelle le moteur cale, a chaque fois c'est au bout de 30s c'est réglé comme du papier a musique !
Le truc c'est que quand je vais prendre le scoot, il va démarrer normalement, je vais alors partir avec, et au bout de 30s que je roule, presque d'un coup, le moteur ne brule plus d'essence, et il cale. Ensuite après une minute a essayer de le démarrer avec le démarreur électrique le moteur redémarre, puis recale au bout de 30s si je roule a nouveau. C'est vraiment a chaque fois au bout de la même durée que le moteur cale.
J'ai refais le plein d'huile il y a 600km, j'ai un témoins qui s'allume au tableau de bord quand il faut remettre de l'huile, hors, là il ne s'est pas allumé, ceci dit je vais en remettre par précaution dès demain. L'antiparasite reste bien en place La vis de richesse est a 1 tour et demi avant butée La bougie a l'âge du scooter, soit 1100km Par contre, bien vu en ce qui concerne le starter automatique, ça peut être une piste ?
