Invvisulous
À propos de Invvisulous
  • Date de naissance 03/15/1978
    rieju mrt pro competizione
Succès de Invvisulous
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
11
  1. On en trouve ou ce genre de câble ? J'en ai jamais vu a la fnac ou en grande surface .
  2. Salut à tous je suis jeune conducteur et l'heureux propriétaire d'un audi A4 b5 J'ai un autoradio hyundai qui marchait impeccable jusqu'àu jour ou je l'ai démonter de son emplacement , depuis j'ai l'impression qu'en ayant tirer sur l'autoradio j'ai du défaire un branchement ou autre j'ai essayer un autre autoradio et résultat il ne s'allume pas non plus donc je penche plus pour le branchement surtout le fil bleu/blanc sur la 3 eme photo Je vous met des photo http://www.noelshack.com/2014-19-1399575349-image.jpg http://www.noelshack.com/2014-19-1399575359-image.jpg http://www.noelshack.com/2014-19-1399575362-image.jpg
  3. je n'ai strictement rien compris . Pourquoi sa fera du mal de rétrograder jusqu'en première à partir du moment ou tu baisse ta vitesse en bon moment
  4. essaie de le mélanger a de l'essence
  5. Scooter piaggio qui broute avec pot yasuni r gicleur 68 galet 4,7 et ressort jaune malossi
    2. rambo
      rambo
      Alors, laisse la richesse a 1.5 tours, et descends ton GP a 65 voir 62.
      Sinon, as tu enlevé le "manchon" de l'entrée d' air sur ta boîte à air ?
    3. Invvisulous
      Invvisulous
      Non je l'ai pas enlevé . Ok je vais baisser a 65
    4. rambo
      rambo
      essaie de l'enlever dans ce cas, ça va augmenter un peu le débit d'air
  6. amorce d serrage peut-être
  7. un piston ça se rode vite fait
  8. y'avais pas de runner a son epoqe je pense mdr
  9. Oui c'est vraimment dommage que un scooter d'un prix aussi elevé soit comme sa . a croire que il ont fais expres pour que les ptites fraisheur se fasse piquer leur roof boxer .Mais y'a moyen de régler se problème suffit juste d'être un petit plus fut fut
  10. oui il y'a un un câble a tirer vers le bas sur le bas de caisse a droite
  11. C'est normal que mon scooter marche bien sans le manchon de la boîte à air et que avec il marche pas bien le scooter qui s''etouffe quand j'accélère ? piaggio typhoon
    2. NitroZ
      NitroZ
      bah ta moins d'air en mettant le manchon donc si ton réglage sans le manchon était juste juste oui c'est tres possible
    3. Pasternak
      Pasternak
      Faut rerégler le carburateur en remettant le manchon.
    4. Allan.
      Allan.
      tu es réglé trop riche
  12. Invvisulous
    Aprilia sr motard 50
    C'est un 53 D'origine et 7gr d'origine les galets , pour sito ca sera gicleur 65 et galet 5gr
  13. non le yas r c'est top sur runner rien a voir avec le touring et comme je t'ai dis en enlevant le manchon de la baa tu vas avoir un beau bruit grave
  14. Prends un yasuni r , met un gicleur 70 galet 5gramme ressort embrayage jaune malossi ou rouge leovince et enleve le manchon de la boîte à air et tu aura un beau bruit grave
  15. tu l'as acheeter neuf ton typhoon ? ta bien aimé ce scoot ??
