Tout ce qui a été posté par Ferdi Ketur
scooter mbk - yamaha Choix d'une transmission
Ferdi Ketur a posté une question dans Variation et transmission
bonjour, je voudrais changer de transmission car celle si est longue, c'est une 15/39 de chez Stage6 mais je ne sais pas si c'est la primaire ou la secondaire ce n'est pas écris sur la boîte mis à part 15/39. Sachant que d'origine la transmission est 13/52 Primaire et 14/43 Secondaire, quel transmission dois-je prendre sans être d'origine et sans être trop long comme la ? Dois-je changer la primaire ET la secondaire ou juste une seul ? Sachant que je dispose de la transmission d'origine nitro. Merci d'avance :) -
scooter mbk - yamaha Embrayage Stage6 Torque control MKII
Ferdi Ketur a répondu à un(e) question de Ferdi Ketur dans Variation et transmission
13 43 c'est pareil que 15 43 ? -
15 42 c'est la transmission secondaire ? -
Ah d'accord. Bah la le Spitro rien qui se lève comme sa. Donc la ça va être quoi ? Mdr -
15 42 c'est plus court que 15 39 ? -
Ou la je comprend pas trop.. Tu me Conseilerais quoi comme transmission ? Quel pot serais le mieux a ton avis ? R1400 ? -
Ah donc c'est pour sa.. Sa reviens à du 41 37 la transmission ? Hum je sais pas du tout. C'est la seul chose que j'ai eu avec le bas moteur quand je l'ai acheter et on m'as juste dis 15 39 -
Transmission d'origine c'est combien ? Et moi je trouve que le c16 justement il envois à tous les régimes. En tout cas merci à toi viencent, on dirais que tu es le seul dans ce forum :) -
bonjour, alors je cherche tous les moyen pour que mon spitro monte dans les tours au démarrage, pour sa j'ai mis ressort de poussé Stage6 R/T Noir HARD et ressort d'embrayage rouge Stage6 sur l'embrayage Stage6 Torque control MKII. J'ai tendu les ressort d'embrayage à fond, mais je trouve que le spitro monte pas assé dans les tours avant d'accroché. Les poids sont censé retarder l'accroche c'est bien sa ? Du moins c'est ce que tout le monde dis. Pourquoi quand je met un poids en dessoue de chaque mâchoir le spitro monte encore moins dans les tours ? Les emplacement des poids sont elle spécifique ? Configuration: Cylindre piston Stage6 Racing vilebrequin MHR TEAM Pot YASUNI carrera 16 (C16) boîte a clapet Stage6 V-Force 3 cale + pipe Stage6 Carburateur 24 Stage6 filre a air "BIG FILTRE RACING Stage6" Allumage digitale PVL TVX RACING rotor interne avec entraineur pompe à eau Stage6 variateur Malossi avec poulie Stage6 courroie Stage6 Pro Belt renforcé embrayage Stage6 torque control MKII cloche d'embrayage Stage6 team wing cooler transmission Stage6 15/39 -
scooter mbk - yamaha Spitro bug depuis installation PVL
Ferdi Ketur a répondu à un(e) question de Ferdi Ketur dans Diagnostic de panne
Ouais c'est ce que je vais faire. J'attend de recevoir mais roulement avant -
Et le sifflement c'étais bien mon roulement qui étais mort -
scooter mbk - yamaha Sifflement roulement
Le roulement côté variateur étais grippé, je dirais même bloqué ! -
Bref, je change mes roulement de vilebrequin dans la semaine. Je vous tient au courant si problème résolue ou pas. Merci :) -
Après de longue recherche, c'est un TVX avec bobine 500 104, et nombreux sont les personnes qui disent qu'ils faut le calé entre 5.6 et 6.4. Et moi je suis en dessous, peut-être pour sa que sa bugé avant ? -
Non, c'est que a cette heure si le spitro ne démarre plus, donc je peux pas faire une autre vidéo pour exposé mon problème plus clairement. Et dans la vidéo on entend très bien le sifflement. Regarde a 1 minute 23 on entend bien. -
bonjour, j'ai un sifflement qui viens du bas moteur et je sais pas trop d'ou sa viens, ça a commencer quand j'ai monter mon pvl digtal, car en le démontant pour le recalé j'avais entendu un clac 2 fois, depuis sa siffle. j'ai une vidéo ou on entend bien. Le bruit commence quand je suis a peu près dans les 30/40 km/h Merci :)
J'ai une question, est-ce que le sifflement dans la vidéo pourais venir d'un roulement de vilebrequin mort ? Car avant la vidéo, sa claqué dans ma transsmition, j'ai démonter et rien vu d’anormale, puis après j'ai monter le pvl, sa ce trouve j'ai forcer un peu trop sur le vilebrequin est du coup mes roulement sont mort ?? D'ou le bruit du sifflement -
C'est bon je l'ai callé a 0.65 et l'allumage a 5.45, j'ai changer met joint spy aussi. J'ai une compression de ouf, mais je crois mon piston est mort, le segment a du mal a rester a son emplacement, la petite encoche sur le piston pour le segment est limer on dirais; le segment se met par dessus des foi. -
scooter mbk - yamaha cale alu a la place du joint d'embase ?
D'accord. Je te remercie :) -
Je l'ai fais et j'ai un squish de 0.65, mais ce que je voulais savoir moi c'est est-ce que sa poseras pas de problème ? -
Ferdi Ketur a posté une question dans Diagnostic de panne
bonjour, avec le joint d'embase j'ai un squish de 0.95, si je l’enlève le joint et je met juste une cale avec un peu de pâte a joint, est-ce que sa fonctionne ? -
Juste avec le joint d'embase j'ai un squish de 0.95 ! Si j'enlève le joint d'embase et que je met la plus petite cale en alu avec un peu de pate a joint sa fonctionne ? Et mon joint spy claque souvent, genre une a deux foi par moi, est-ce normale ? -
scooter mbk - yamaha Circlips de joint spy vilebrequin côté variateur
Ferdi Ketur a répondu à un(e) question de Ferdi Ketur dans Moteur et préparation
Personne sais pourquoi mes joint sont mort au bout de quelque semaine ??? Je dois les changer une a deux fois par moi c'est pas normale !!! -
Ah je savais pas, j'avais jamais fais attention auparavant. Bref toujours pas reçu ma commande..
