Guigui83
Tout ce qui a été posté par Guigui83
  1. Guigui83
    achète Embrayage, carburateur 21,24 booster
    Embrayage Hebo Manston bon état MP si tu veux.
  2. Guigui83
    scooter mbk - yamaha Schéma électrique comogo gauche.
    Exact, merci bien Dubstep ;)
  3. Guigui83
    Up les gars s'il vous plaît même ceux qui ont un guidon street avec la cosse d'origine ca prends pas beaucoup de temps et ca m'aiderait beaucoup vraiment ..
  4. Pot Polini team 2 casi neuf en vente, bientôt le Giannelli Rekord ..
  5. Guigui83
    Bonjour, je suis dans une merde pas possible, je suis à la recherche d'un schéma ou d'une photo ou tout autre descriptif pour pouvoir relier correctement mes fils du commodo gauche sur un spirit de 2004, donc les "nouveaux" .. (Klaxon, clignotant, Phare) .. au faisceau électrique du spirit, le problème c'est que j'ai rien pour m'y fier, donc si vous avez un schéma dans vos favoris (bien que j'ai déjà rechercher) ou autre chose proposez moi tout s'il vous plaît .. Merci beaucoup, bonne journée.
  6. C'est cher une DT .. :o
    1. Afficher les commentaires précedents  16 en plus
    2. .Marvin.
    3. DJOKERX
      DJOKERX
      :rooore: jerry jexplose :dead: dt la meilleur ....
    4. DJOKERX
      DJOKERX
  7. On consomme plus avec une big valve ou ca change rien ?
    1. Djo
      Djo
      je crois pas, non
    2. DylLan10
    3. Pasternak
      Pasternak
      Non, pas besoin de toucher la carburation.
  8. Guigui83
    scooter mbk - yamaha Poncer l'amortisseur Doppler oléo.
    Bah rien qu'en commençant le ponçage au 80 ça rend déjà beaucoup mieux .. Donc je sais pas
  9. Guigui83
    Ok merci bien les gars je vais le démonter là je poste des photos ce soir ! :)
  10. Guigui83
    Ouais donc le mieux c'est que la partie "amortisseur" on y touche pas, juste l'extérieur à poncer donc ?
  11. Guigui83
    Ok merci bien pour ta réponse, la partie qui s'enfonce je peux la poncer aussi ? Aucun risque si c'est propre ?
  12. Guigui83
    Bonjour, mon amortisseur Doppler est comme ceci : J'aurais voulu qui soit comme ca : http://www.motofan.fr/accessoires/amortisseur-doppler-oleopneumatique-pour-mbk-booster-255mm/804180/f En poncant légèrement j'ai remarqué que la couleur "Gris alu" apparaissait, si je ponce pour avoir la couleur comme sur le site, ça va rouiller ? C'est la seule question que je me pose, car j'en vois plein avec les amortisseur Doppler oléo en couleur alu comme ca, sauf moi.. Merci d'avance.
  13. Possible d'avoir une photo de quand ils sont allumés stp ?
  14. être en panne de clope, et en panne d'essence, VDM ..
  15. clignotant qui clignote plus c'est à 90% la centrale clignotante ? Moyen de tester ?
    2. Guigui83
      Guigui83
      Oui j'ai regarder je l'ai même changer 3 fois mais nan rien, tout est nikel, sauf les clignotants, je vais voir demain pour tester avec une autre centrale, à mon avis il y a que ca pour se rendre compte, c'était pour savoir si au cas ou y'avais un autre moyen
    3. Djo
      Djo
      ça doit être ça.. :/
      à moins que ce soit les ampoules x)
    4. Guigui83
      Guigui83
      Bah ils restent fixes :p
  16. Je croyais que Seb te les avaient pris ?
  17. Un spirit qui force et qu'on sent qui force en accélérant, variation + carburateur à revoir ou autre piste?
  18. Cherche des jantes d'Aprilia SR s'il vous plaît !
    1. madrid6
      madrid6
      j'ai des jante de rs ;)^^ tu parle en verlen ^^ boloss je sort
    2. madrid6
  19. Guigui83
    scooter mbk - yamaha Nouvel embrayage..
    Bonsoir à tous, bon alors les garnitures de mon embrayage commence à faire un tout pitit peu la tronche, c'est donc le temps de changer. Bon déjà le bébé est équipé de : Kit 70 Top Perf Trophy boîte à clapets Polini Pipe type origine carburateur 17,5 Dell Orto gicleur 97 variateur Polini Speed Control 5,5g Courroie Athena large Embrayage Hebo Manston Pot Polini for Race 2 Je voudrais un embrayage qui bien réglé, tire sur les bras à l'accélération, pas forcément trop cher, dites moi tout et je verrais ensuite, merci beaucoup.
  20. Hey, un oléopneumatique Doppler ça se regonfle n'importe où ou dans un garage scoot ?
    2. Lou-Pierre
      Lou-Pierre
      Ouais donc c'est bien un ajout d'air à priori. Au compresseur j'avais testé c'est pas gg :D T'as toutes l'huile qui sort et que tu pas reglonfler correctement, il faut une pompe avec un clapet anti retour ou quelque chose comme ça.
    3. Lou-Pierre
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Oui voilà, j'en avais parler avec mon profs quand on faisait la pneumatique il m'a dit que soit c'était de l'huile minérale comme chez Citroën ou de l'Azote. Et l'air fonctionne pas car il m'a expliquer que tu pouvais pas y comprimer-décomprimer avec de l'air autant de fois. :p
  21. Et si on essayait de mettre un coup de bombe de peinture sur la poulie du variateur et la cloche ? :p
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Guigui83
      Guigui83
      Parce que j'ai de la bombe en noir brillant tout simplement
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Sa résiste pas bien à la chaleur la motip non vernis. ;)
    4. Guigui83
      Guigui83
      Je veux bien te croire mais au pire je poncerais et voilà tempi j'aurais essayé, merci de vos réponses à tous. :)
  22. Guigui83
    scooter mbk - yamaha Conseil pour peinture Bloc Moteur
    Tu peux le faire à la bombe haute température noir brillant c'est au top, ponce bien avant et nettoie bien histoire que le rendu final soit pas mal, met 2 couches et ça tiens nikel ;)
  23. Obliger d'être a deux pour sortir un BM de spirit ?
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. madrid6
      madrid6
      il y a pas d'inconvenient sur une mecaboîte alors que sur le scoot il y a que sa ^^
      jdécone
    3. Risk
    4. Axel :)
      Axel :)
      Stop ce débats ^^
  24. Enceintes rodées, platines de mix en place, ampli allumé, c'est parti pour mixer pour ce sooooir ahah
testmax
Concours Allumage ×
