brice329
Tout ce qui a été posté par brice329
  1. ques qui vous fait dire ça ?
  2. je l'ai changer et j'ai toujours le problème qu'il ne démarre pas sauf en bouchant l'arrivé d'air mais qui cale quelques secondes après la bougie est tres noir
  3. c'est verifier, mon pote m'a dis qu'au bout d'un moment il est tellement rempli que le pointeau ne suis plus c'est trop noyer
  4. mon pote m'a dit que l'essence fuit par le tuyau d'air du carburateur
  5. et tu saurais pas d'ou vient mon problème ? je l'ai emmener chez un copain qui s'y connait il m'a dit que mon robinet dépression est hs (coule en continue) et donc noie mon moteur est ce que cette hypothèse est possible ? est ce que un robinet hs peut noyer mon moteur et me faire caler, empêcher de démarrer ou accélèrer ? merci
  6. j'ai remis le filtre à air, en jouant avec la vis de ralenti et richesse le scooter a envie de démarrer maius ne démarre pas
  7. comment verifier une prise d'air ? mon pot est mal visser et de l'air passe quand le moteur tourne (entre le pot et la culasse car j'ai perdu le joint) ça peut venir de la ?
  8. non il roule pas la roue arrière ne tourne pas le scooter démarre et ça fait moteur faible puis sans raison il crie, moteur faible, il crie, moteur faible, il crie etc et au bout de 30secondes il s’éteint tout seul
  9. mon scooter démarre en bouchant l'arrivé d'air au carburateur
  10. ça peut être un réglage carburateur qui me fais caller et ne fais pas tourner ma roue ?
  11. soupapes c'est bon ! ça vient du carburateur j'en suis quasiment sur si il remonte pas c'est que je l'ai mal remonté ?
  12. a cr que je vois mon boisseau remonte absolument pas..
  13. mais si j'ai démonter mon carburateur et remonter et qui démarre plus c'est un problème au carburateur non ?
  14. d'"accord ba j'essayerai, ma bougie est noir et marron la...
  15. une bougie peut empecher d'avancer ? j'ai démonter mon carburateur pour le nettoyer et il redémarre plus
  16. mais si il y en a pas le problème vient de ou ?
  17. merci, si il y a de l'essence je fais quoi ? si il y en a pas qui sort ? je vais changer ma bougie
  18. oui c'est ce que je vais faire, mais ce n'est pas ça qui m'empeche d'avancer
  19. alors aujourd'hui je vais voir j'enleve mon tuyau d'essence et la sa coule pas, je met le contact sa ne coule toujours pas, la j'aspire sa coule (a croire que la dépression marche) je rebranche la durite je démarre mon scoot (je n'ai plus de fuite au carburateur) mon scoot cale des que j'accélère et relâche la poigné ! (la roue ne tourne pas quand j'accélère) de plus le bruit est tres derangeant je trouve il va très vite ( voir vidéo ) et la j'enleve ma durite d'essence et la sa recoule a flot ! je ne comprend rien ! vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=5Mv8gxan320&feature=youtu.be (quand je met mon pouce c'est que j'accélère et lâche la pognée)
  20. donc je dois changer mon robinet de dépression ? et concretement comment je peux rouler demain ?
  21. donc je peux rouler un peu avec dépression hs ? sans consommer 36l/100 ? l'essence coule de la membrane qui en dans la cuve en bas (pourtant elle n'esst pas troué) et d'une petite durite de quelques cm qui va vers le bas a l'air libre mais il accélère pas ! pq ?
  22. oui il la fais et il démarre nickel, mais il avance pas ! et j'ai une fuite niveau cuve carburateur et l"essence coule a flot de ma durité d'essence, y'a pas un moyen de rouler même sa hs ? ou de la reparer temporairement ? j'en ai besoin pour demain et j'irais acheter un robinet lundi
  23. bon je l'ai ammener chez un pote, il me la refais démarrer enfin :D c'était un problème au soupapes il démarre aucune accélération et une énorme fuite qui coule du carburateur et en enlevant les durites j'ai remarquer que l'essence coule en continu de mon robinet a dépression me dites pas qu'il est hs, comment a t'il pu se peter ? il y a quelques jours rien ne coulait
