favancini
Tout ce qui a été posté par favancini
  1. J'avais acheté le MBK Ovetto 750 euros et il est toujours tombé en panne. Il a un problème récurent de carburateur qui s'encrasse : quelle solution? nettoyage réservoir? Au dernier passage chez le garagiste, il m'a dit que le carter moteur est cassé : est-ce que c'est rédibitoire?
  2. Bonjour, Comme j'en ai assez de mon scooter MBK Ovetto qui tombe toujours en panne, je vais le vendre pour pièces pour m'acheter un autre scooter d'occasion. Je cherche un scooter 50cc pour une utilisation en ville (plusieurs fois par semaine). J'ai cherché sur un site de petite annonce sur la ville de Rouen et j'ai vu un scooter Jump Ride de 2015 avec 7000 km à 300 euros. Qu'en pensez-vous? Comme le scooter que je remplace est fréquement tombé en panne, j'aimerai savoir comment éviter les "mauvais" scooters? Merci!
  3. Bonjour, Mon MBK Ovetto 2 temps a un problème récurrent de carburateur qui s'encrasse. Le résultat est que le scooter ne démarre plus. Actuellement il ne démarre pas et la vis du filtre à air (que je dois démonter pour accéder au carburateur) est fichue donc je ne peux pas sortir le filtre à air sans percer la vis avec une perceuse électrique. Avant de sortir la perceuse, n'y a-t-il pas un moyen de nettoyer le réservoir d'essence et le carburateur sans démarrer le scooter? Merci!!
  4. Salut, J'ai contacté mon garagiste et voilà ce qu'il a fait : "...purge du carburateur, charge de la batterie, contrôle de la bougie, et nettoyage du filtre à air contrôle de la courroie et des galets, et avons de ce fait démonté la boîte à kick pour vérifier que tout soit en ordre." Je précise que j'avais remplacé la batterie et la bougie avant d'amener le scooter au garage
  5. Bonjour, J'ai amené mon scooter MBK Ovetto à mon garagiste il y a une quinzaine de jours car il ne démarrais plus. Le garagiste a fait la réparation (il ne m'a pas dit quelle était la panne) à moindre frais et je suis reparti avec un scooter qui démarrait. Mais, de nouveau, il ne démarre pas. Sur la facture du garagiste est écrit : "Carter moteur cassé" mais il ne l'a pas réparé > est-ce que cela peut-être la cause de la nouvelle panne? D'avance merci pour votre aide!
  6. Ok. Je dois avoir deux litres d'essence dans le réservoir. Le flacon dit 200ml de produit pour 60 litres d'essence : Je mets 6 à 7 ml dans le réservoir.
  7. Salut, Je vais voir pour le dosage. Il me reste un tiers de réservoir. Par contre est-ce qu'il faut faire tourner le moteur pour que le produit agisse?
  8. Bonjour, Mon scooter MBK Ovetto ne démarre plus (il démarre uniquement si je met de l'essence dans le puis de la bougie) et on m'a dit de nettoyer le carburateur. J'ai acheté ce produit Il est indiqué sur le flacon de mettre le produit avant de faire le plein : il y a de l'essence actuellement dans mon réservoir, est-ce que je peux quand même utiliser le produit? D'avance merci pour vos conseils.
  9. Salut, J'ai mis de l'essence par le puis de la bougie et le scooter démarre et s'arrête aussitôt. Il faut que je remette de l'essence à chaque fois : sans essence dans le puis de la bougie le scooter ne démarre pas >> nettoyage carburateur obligatoire??
  10. Salut, Est-ce que je peux commencer par la solution de fred82000? Ou est-ce qu'il faut vraiment faire le nettoyage carburateur avant?
  11. Bonjour, J'ai laissé mon MBK Ovetto 3 semaines au garage et le tableau de bord ne s'allumait plus lorsque je tournais la clé. J'ai remplacé la batterie et il s'allume à nouveau mais il ne démarre pas, ni au kick, ni électriquement. J'ai remplacé la bougie mais c'est pareil. D'où peut venir le problème?? D'avance merci pour votre aide
  12. Salut, Merci pour vos réponses. J'ai fait mettre de l'acide et charger la batterie par un professionnel et elle fonctionne. Je l'ai monté et lorsque je tourne la clé, le tableau de bord s'allume bien. Par contre, le scooter ne démarre toujours pas, ni au kick, ni électriquement, même avec une bougie neuve.
  13. Bonjour, La batterie de mon scooter MBK Ovetto est à plat. J'ai acheté une batterie neuve, j'ai pris exactement le même modèle que l'ancienne : Yuasa YB4L-B Le problème est qu'il faut charger la batterie neuve (je ne le savais pas) et on m'a dit sur le forum qu'il fallait "faire le niveau en acide" : Est-ce que quelqu'un peu m'expliquer comment le faire? Est-ce qu'un professionnel le ferait sinon? Merci d'avance!
  14. Salut, Est-ce qu'un professionnel fait cela : charger la batterie et faire le niveau en acide? Désolé mais je suis novice, je ne vois pas comment le faire moi-même : quelqu'un pour m'expliquer?
  15. Bonjour, OK : où se trouve le fusible sur le MBK Ovetto?
  16. Ok, merci pour ta réponse. Un tuyau est fournis avec la batterie, je vais le monter. Par contre, le montage de la batterie neuve ne règle pas mon problème : le tableau de bord ne s'allume toujours pas lorsque je tourne la clé et il est impossible de démarrer le scooter. Faut-il charger la batterie une première fois avant de l'utiliser? Sinon, d'où peut venir le problème?
  17. Bonjour, J'ai acheté une batterie. C'est la même que celle qui est à plat à part ce petit tuyau rouge qui est sur la batterie neuve et qui n'était pas sur l'ancienne. Est-ce que je dois le retirer ou le laisser? Merci!
  18. Bonjour, La batterie de mon scooter MBK Ovetto est à plat après 3 semaines pendant lesquelles je n'ai pas utilisé le scooter. Elle a 4 ans : est-ce qu'il est encore possible de la recharger ou vaut-il mieux en acheter une neuve? Merci!
  19. Bonjour, Je cherche un top case pour mon MBK Ovetto (2 temps, 2007 je crois). J'ai regardé rapidement sur internet et il faut acheter aussi un kit pour monter le top case car rien n'est prévu à l'origine sur ce scooter. C'est la première fois que j'achète ça, avez-vous des conseils pour cet achat? Des marques, des tranches de prix pour avoir de la qualité ... Merci!
  20. Il n'y a aucune indication de voltage ou tension sur la boîte de la nouvelle pièce ni sur l'ancienne Est-ce que la fonction de cette pièce est d'être un simple interrupteur ou est-ce plus compliqué?
  21. Salut, Ce sujet fait suite à celui-ci J'ai reçu un nouveau contacteur pour mon MBK Ovetto mais la prise électrique qui se branche au scooter n'est pas compatible avec mon Ovetto. Comme on le voit sur les photos, la partie qui se branche au scooter est démontable et je peux remplacer la partie de la pièce neuve (qui n'est pas compatible) par la partie de l'ancienne pièce (qui est compatible) et donc brancher la pièce neuve au scooter. Est-ce que je peux le faire ou il y a-t-il un risque d'abîmer une pièce?
  22. J'ai commandé la pièce
  23. Donc ça devrait être OK : http://www.maxi-pieces-50.fr/product/contacteur-a-cle-serrure-neiman-scooter-50cc-:-mbk-ovetto-yamaha-neos-a-partir-de-2008 Non?
  24. J'ai finalement percer juste assez pour mettre un tournevis et dévisser. Il y avait une 2eme vis que j'ai retirée aussi et le contacteur est démonté. Qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter en remplacement car je ne connais pas? J'en ai vu plusieurs entre 29 et et 45 euros Merci
  25. Merci pour ta réponse. J'ai fait ce que tu as dit et il reste une vis qui tient le contacteur au scooter : d'un côté elle est lisse, on ne peut pas la dévisser de ce côté de l'autre côté il y a un écrou mais il semble être solidaire du scooter, j'ai forcer mais il ne bouge pas Il y a-t-il une autre solution que d'utiliser une perceuse dans ce cas (pour percer la vis et en remettre une nouvelle ensuite)?
