favancini
Tout ce qui a été posté par favancini
  1. Salut, Merci à vous, j'ai essayé la technique de l'essence dans le cylindre et le scooter a démarré. Va-t-il continuer à démarrer sans problème ou faut-il quand même que je nettoie le carburateur?
  2. Salut, Aucune pièce n'a été montée ces deux derniers mois. La cuve du carburateur a été changée en Octobre 2014. L'indice de la bougie est BR8HS Pour les durites, je ne sais pas. La bougie n'est pas mouiller lorsque je la démonte. Je n'ai pas fait de nettoyage du carburateur et du filtre à air.
  3. Salut, J'ai un scooter MBK Ovetto 2 temps. Il y a un mois, il n'a pas démarré; je n'y ai pas touché et j'ai essayé de le démarrer une semaine plus tard et il a démarré mais il a calé à un feu rouge. j'ai dû le redémarrer au kick et il est reparti. Dimanche, il n'a pas démarré; je n'y ai pas touché et aujourd'hui j'ai réessayé mais il ne démarre toujours pas. J'ai changé la bougie = idem D'où cela peut-il venir? Je peux faire des tests dessus si vous voulez. Par avance merci.
  4. salut, j'ai donc démonté le tuyau et soufflé dedans (avec une bombe d'air) n'arrivant pas à le remonter correctement et un voisin me proposant d'amener le scooter au garage avec sa voiture (sinon c'est 100 euros d'enlèvement) je l'ai amené au garage. Ils ont remonté le tuyau et nettoyé (je n'ai pas eu plus de détails) et le scooter à démarré. Vu la panne que je leur ai indiqué, ils ont preferé garder le scooter pour faire des essais. La panne ne se reproduisant pas, ils ont changé la cuve du carburateur pensant que cela pouvait venir de là. J'ai donc récupéré le scooter vendredi dernier, il a bien démarré jusqu'à samedi et aujourd'hui >>> IL NE démarrE PLUS J'ai pas vraiment envie de le ramener encore une fois au garage donc je me demande si je pourrai le revendre en panne, pour pièces, et combien ça se vend dans ce cas...
  5. ok après avoir défait le tuyau et soufflé dedans, je le remet et essai de démarrer ou il y a d'autres tuyau à nettoyer?
  6. salut, j'ai démonté jusqu'au carburateur que voici : merci de me dire dans quel tuyau je dois souffler
  7. ok mais ça bloque dans quelle partie du moteur?
  8. Salut, J'ai changé la bougie et c'est pareil @Gueko : - j'ai deux réservoir : 1 pour l'essence + 1 pour l'huile - je ne fais pas souvent le plein donc l'essence est peut-être vieille, mais le scooter à démarrer il y a 3 semaines avec la même essence - j'ai enlevé la bougie et kické : je n'ai pas vu d'essence jaillir mais il y a eu une forte odeur d'essence après que j'ai kické - j'ai un starter électrique
  9. Salut, J'avais déjà ouvert deux sujets ici pour le même scooter et pour le même problème. A chaque fois que mon scooter n'a pas été utilisé pendant un quinzaine de jours, il ne démarre plus. La première fois, j'en ai profité pour demander à mon garage de faire une révision complète et il a redémarré. La dernière fois, je l'ai amené au garage pour qu'il trouve la panne et ils n'en ont pas trouvé mais après nettoyage, il redémarre. Aujourd'hui, après quinze jours en vacances, il ne démarre plus; encore. J'aimerai savoir ce que je dois nettoyer pour qu'il redémarre. Ou faut-il que j'achète un autre scooter?
  10. merci pour votre intérêt à mon problème Si je change le capuchon, que pensez-vous de celui là : http://www.scootcustom.com/o/2415-capuchon-de-bougie-antiparasite-scooter-sans ou vaut-il mieux en prendre un "plus cher"? le fait que le capuchon soit fait pour les bougies sans olive, cela est-il spécifique au scooter ou cela dépend de la bougie?
  11. @Alain : comment nettoyer le carburateur? il y a-t-il des choses importantes à savoir avant de le démonter/remonter? sur les conseils d'un ami, j'ai nettoyé la cuve du carburateur et mon gicleur est propre après quelques coups de kick, la bougie est humide d'essence j'ai aussi fait ce test : brancher la bougie au fil bougie et l'appliquer contre le moteur : il n'y a pas d'étincelle problème d'allumage? comment le régler?
  12. batterie rechargée : idem le fusible n'est pas grillé, la bougie est neuve j'ai nettoyé la mousse et l'ai remise en place : le scooter ne démarre toujours pas
  13. Salut, j'ai fait recharger la batterie du scooter par un concéssionaire et le problème reste le même. je vais voir la boîte à air EDIT : si la mousse est sale, faut-il la changer ou un nettoyage suffit?
  14. Bonjour, Je rentre de vacances qui ont durée 3 semaines pendant lesquelles mon scooter MBK Ovetto 2T n'a pas été utilisé. J'ai voulu l'utiliser ce matin et il ne démarre pas. Le tableau de bord s'allume donc je pense que la batterie n'est pas vide. J'ai changé la bougie mais le problème est le même. Il y avait de l'essence et de l'huile avant que je parte en vacances; les voyants du tableau de bord indiquent qu'il y en a encore. Je ne connais pas grand chose en mécanique, je fais donc appel à vos lumières. Par avance merci
  15. Bonjour, J'ai un scooter MBK Ovetto 2 temps qui ne démarre plus, que se soit au kick ou électriquement. Il ne fait aucun bruit. Je voudrai savoir si je peux le relier à la batterie d'une voiture avec des prises crocodiles (pour voir si cela vient de la batterie du scooter) sans risquer d'endommager le scooter. Par avance merci pour votre aide.
  16. Bonjour, J'ai un scooter MBK Ovetto avec un casque pas intégral. Pour une meilleure protection et un meilleur confort je cherche un casque intégral pour environ 150 euros avec une esthétique la plus simple, modulable et avec une visiere "pare-soleil" amovible. Je ne connais pas les différentes marques mais j'ai vu celui-là : http://www.accessoir...30&numprod=8546 Qu'en pensez-vous?
  17. Bonjour, J'ai acheté, il y a un mois et grace à vos conseils, un scooter MBK Ovetto 2T. Celui-ci a un problème et, n'y connaissant pas grand chose, je fais appel à vos lumières : lorsque je tourne la clé de contact, le tableau de bord ne s'allume pas (normal ou pas?) : il faut que je démarre le scooter au kick pour que le tableau s'allume et, à chaque fois, le ralenti du moteur est "rapide" et la roue arrière tourne vite alors que je n'ai pas encore tourné la poignée de vitesse : il faut que je coupe le moteur, que je tourne de nouveau la clé de contact (là le tableau de bord s'allume), que j'attende et redémarre au kick et là le ralenti est normal : la roue arrière ne tourne pas. Merci par avance pour votre aide.
  18. ok merci pour ta réponse je viens d'aller voir dans un magasin de cycle et le mecanicien m'a dit qu'un moteur 2 temps est plus fiable car les constructeurs ont plus d'expérience dessus, qu'en dirais-tu?
  19. ok merci je n'y connais pas grand chose en mécanique, quelqu'un pourrai-t-il me dire quels sont les avantages et les inconvenients d'un moteur 4 temps? il y a-t-il d'autres modèles de scooter en 4 temps?
  20. salut kevin76370; merci pour le lien j'aimerai savoir si ton ovetto est un 4 temps ou un 2 temps et s'il est débridé
  21. salut, finalement le Piaggio Zip a été vendu que pensez-vous d'un Aprilia One à 620 euros avec 700Km au compteur, garantie jusqu'en février 2013 et débridé??
  22. Ok 75-70 (surestimé) une fois débridé si je change des pièces, est-ce que je peux espérer aller plus vite avec le Piaggio Zip (sur des routes de campagne)?
  23. "70-75 compteur scoot" : le compteur scoot surestime ou sous-estime la vitesse?
  24. ok quelle est la vitesse max du Piaggio Zip débridé? quels sont les frais à prévoir : pour l'immatriculation, la carte grise, faire faire un débridage (à qui le demander?)...? quels documents dois-je demander au particulier qui me vend le scooter?
