favancini
Tout ce qui a été posté par favancini
  1. Bonjour, Lorsque je veux tourner la clef dans le contacteur de mon MBK Ovetto, cela est impossible. La clef ne peut plus tourner vers la droite pour démarrer ou vers la gauche pour ouvrir la selle. J'ai essayé en enfonçant la clef, en la sortant un peu mais rien n'y fait. Je veux démonter le contacteur pour en mettre un neuf mais je ne l'ai jamais fait. Sur la photo, à quoi correspondent les deux sorties du contacteur? Est-ce que je peux les démonter sans soucis? D'avance merci pour votre aide.
  2. Pour le moment ce que je veux c'est que le scooter démarre : L'essence qui est actuellement dans mon scooter marchera si je fais un nettoyage du carburateur? Faut-il nettoyer le carburateur ET changer l'essence?
  3. Salut, @pitou06 Si je remplace ma vieille essence par de l'essence sortie de la pompe cela marchera? J'ai pas besoin de faire un nettoyage du carburateur?
  4. Salut, J'ai un MBK Ovetto qui ne démarre plus après que je ne l'ai pas utilisé pendant 1 mois. Avant de l'amener au garagiste, j'ai acheté un nettoyant carburateur qui se verse dans le réservoir d'essence du scooter. Le réservoir est actuellement plein et sur le nettoyant carburateur est écrit : "Verser le contenu du flacon dans le réservoir d'essence juste AVANT de faire le plein" Est-ce que je peux mettre le nettoyant carburateur dans le réservoir ou bien est-ce que je l'ai acheté pour rien? D'avance merci.
  5. Salut, Mon Ovetto ne démarré plus et je voudrais vérifier les clapets. On m'a dit d'acheter un joint neuf avant. Est-ce que celui-là ferai l'affaire ? http://www.cdiscount.com/auto/joint-moteur-mbk-50-ovetto/f-133-auc2009983082414.html?idOffre=15230630#mpos=1%7Cmp Merci pour votre aide
  6. Salut, J'ai stoppé la réparation car j'étais en vacances. Je veux acheter un joint pour la boîte à clapet avant de la démonter. Est-ce bien cela :http://www.cdiscount.com/auto/joint-moteur-mbk-50-ovetto/f-133-auc2009983082414.html?idOffre=15230630#mpos=1|mp merci d'avance
  7. Salut, J'ai tenté de démarrer au kick dix fois de suite (le scooter démarre pas) et j'ai ouvert le carburateur : il y a un fond d'essence dedans mais pas énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire si le pointeaux/flotteur a un souci?
  8. j'ai fait la manip et la bougie fait une étincelle
  9. Salut, J'ai aspiré dans la durite de dépression et de l'essence est sortie de la durite d'essence et si j'arrête d'aspirer, l'essence arrête de couler = le robinet n'est pas mort je n'ai pas vérifié pour l'étincelle de la bougie mais puisque le scooter démarre quand je met de l'essence à la bougie, c'est qu"il doit y avoir une étincelle : non? (pour vérifier, je met le culot de la bougie sur le cylindre et je kick?) la bougie n'est pas mouillée après avoir kické plusieurs fois.
  10. Donc je mets le tuyau d'essence dans une bouteille et j'aspire dans le tuyau de dépression? Le tuyau de dépression, c'est bien celui qui est sur la même photo que le tuyau d'essence?
  11. @lapin : je comprends pas bien la manip = il faut que je démonte tout pour accéder au tuyau et faire la manip ou je n'ai besoin d'avoir accès qu'au tuyau côté carburateur?
  12. Salut, J'ai suivi la durite d'essence mais, d'après ce que je vois, il faut démonter beaucoup plus le scooter pour arriver au robinet. Je pense que je vais amener le scooter au garage car cela dépasse mes petites compétences en mécanique ...
  13. OK. Il est où le robinet d'essence?
  14. Salut, J'ai enlevé la durite d'essence : l'essence n'a pas coulé J'ai soufflé dedans jusqu'à entendre un glouglou et ensuite de l'essence en est sortie. J'ai donc tout remonté mais le scooter ne démarre toujours pas : au kick ou électriquement D'ailleurs, électriquement rien ne se passe : juste un bruit comme un bourdonnement
  15. Salut, Après avoir essayé de démarrer sans succès, j'ai démonté la cuve du carburateur : il n'y a pas d'essence qui coule du carburateur quand je le fait; il y a très peu d'essence dans la cuve du carburateur. Pouvez-vous me dire quelle est la durite d'essence sur ces photos:
  16. j'ai séché la bougie avec un chiffon, je l'ai remise et j'ai essayé de démarrer = au kick et électriquement, le scooter ne démarre pas. J'ai vérifié la bougie ensuite et elle n'est pas mouillée Le scooter ne démarre qui si je met de l'essence là où va la bougie
  17. je pense que c'est la boîte à air d'origine comment vérifier si l'essence arrive bien? La boîte à clapets doit laissé passer l'air entre le carburateur et les cylindres, c'est ça?
  18. Salut, J'ai démonté et nettoyé le gicleur. Le problème est le même : je dois mettre de l'essence là où il y a la bougie pour que le scooter démarre et il s'arrête aussitôt après avoir démarré, même si j'accélère. Voilà ce qu'il y a d'écris sur le carburateur. "Molori Minarelli PY GURTNER 12"
  19. Je ne connais pas la marque et le modèle du carburateur. C'est écrit dessus normalement?
  20. Salut, Voilà d'autres photos Je suis sûr de ne pas avoir démonté le gicleur. Le garagiste m'avait dit qu'il avait modifié le carburateur. Je pense qu'il avait changé la cuve car ce n'est pas celle d'origine.
  21. Une autre mauvaise surprise du garagiste? Car je n'ai rien démonté d'autre que la cuve sur le carburateur. Le scooter peut-il démarrer et rouler pendant 6 mois sans gicleur?
  22. Je n'avais pas vu ton premier post alors j'ai commencé par démonter le carburateur pour voir si le flotteur, le pointeaux et l'axe étaient bien remis. Je pense que s'est bien remis mais le flotteur bouge sur son axe : normal? Il y avait un peu d'essence dans la cuve du carburateur Voici une photo :
  23. Salut, Merci pour ton aide. J'ai donc remonté le scooter sans cette pièce. Le scooter démarre au kick mais s'arrête aussitôt; ensuite il ne démarre plus du tout. J'ai laissé le scooter pendant une heure et j'ai réessayé : idem = démarrage au kick et arrêt quasi instantané.
  24. Salut, Alors c'est une pièce qu'aurait oublié le garagiste?! Donc je peux démarré le scooter sans risque sans la remettre?
  25. Salut, J'ai nettoyé le carburateur et pendant cette pièce est tombée : Je ne sais pas d'où elle vient? Servait-elle de joint entre le carburateur et la pipe?
