Tout ce qui a été posté par piaggiozip35
scooter piaggio - gilera Pot sur piaggio fly 50 2t
piaggiozip35 a répondu à un(e) question de ESP dans Échappement
ahah je fesait sa juste débrider au variateur -
scooter piaggio - gilera << ZIP BLACK AND WHITE >>
piaggiozip35 a répondu à un(e) sujet de piaggiozip35 dans Projets Tuning
oui c trop bien j'ai pas trouver de bride mdr je tape 80 sans les galet fourni patate de ouf je trace rocket kit 50 17.5 bidalots3r au démarrage mai a 40 sa ralenti et sa repart à fond a 60 jusqua 80 avec de la reprise bref c parfait ce pot je met les galet ce soir je te dirait comment sa marche et pas besoins de débrider le carburateur sa cartone déjà assez et ma bougie est marron donc nikel -
salut moi j'ai un zip 2t le même moteur que toi je suis débrider o variateur pas o carburateur j'ai le giannelli rekord bruit magnifique pas cher avec les galet fourni sa marche du tonaire je ne débride pas mon carburateur parce que le pot a déjà vla la patate et je consome moins je te conseille sa comme pot parcontre tu fait du combien avec ton carburateur et variateur débrider -
tu a reussi a la vire juste avec les 2 vis des coté -
tu enleve ta bavette tu devis les ecrou deriere tu garde la plaque noire deriere tu vise une pate dans le trou de la bavette et l'autre a la plaque -
j'ai pri un bou de métale perce et pui c bon garde bou tu enleve les vis en dessous de la boîte à aire (un petit trou avec un vis grise ) vis au dessus du pot et a coter de l'amortisseur tu tire et c bon j'ai recu mon pot giannelli rekord accélération de ouf avec le carburateur bride galet d'origine trou a 40 et sa repar a 60 et la jusqua 85 compteur je met les galet fourni staprem la couleur de la bougie est marron donc niquel je vous redit quand jaurai mi les galet ;)) -
oui j'ai aussi enlever le garde bou :) -
qui veut des photos sans la bavette ? ;) -
mdr je vais surment acheter la coque qui va expre a laplace de la grande grilles -
scooter piaggio - gilera Piaggio Zip LC by Corbeau made in Carcassonne-City
piaggiozip35 a répondu à un(e) sujet de Corbeau dans Projets Tuning
je suis ! ;) le fondeur de bavette :lol: -
Oui sur fb ;) pour.la béquille c simple je te metrai des photo. Demain si tu en veut une tu regard les béquille de zip typhon la.plaque du chasi est carre et tu a un enplacement sous le chasi des 2coter avec tu a. Une petite pate tu la passe dans le carre tu met ta béquille tu vise et basta -
scooter peugeot Tecnigas Q-tre
piaggiozip35 a répondu à un(e) question de Toɴ Deαler dans Échappement
avec le giannelli d'après ce qu'ont ma dit pour moi sur moteur piaggio 2t carburateur 17.5 brider en 12 gp58 je devrai faire du 80 doncc toi 80 je pense peugot et piaggio c'est les meilleur moteur je vais te donner un comparatif moteur apre -
tu a le variateur débrider tu fait du combien ? -
ba quand il sera arriver mai tu a quoi comme scoot ? -
giannelli rekord beau bruit pas cher et si t regard similitude c le malosi mhr :) je les comander moi j'ai un piaggio zip 50 2t je te dirai les perf sur piaggio si tu veux ? -
scooter piaggio - gilera zip réglage carburateur
piaggiozip35 a répondu à un(e) question de piaggiozip35 dans Admission et carburation
ouai mai c bon j'ai un pote qui ma trouver un bonne cle a bougie -
je verai en fonction de ma bougie la bougie est super dur a enlever elle est trop serer pui zvec la cle a bougies qui est fourni c pas terible -
ça change beaucoup les perf débrider ? -
piaggiozip35 a posté une question dans Admission et carburation
salut a vous les gars voilà j'ai commender un pot giannelli rekord pour mon zip 50cc 2t de 2012 je voudrai savoir si on peut laisser le carburateur bridé (donc en 12) si oui faut changer le gicleur ? en gicleur de combien ? (sachant que c'est un 53 d'origine ) et si ont débride le carburateur (plaque dore) on met quel gicleur donner moi une fourchette s'il vous plaît :) et c mieux de laisser la bride ou de débrider je voudrai pas trop consommer mai pas faire de mal au scoot merci -
oui en photo c pas tres beu je posterai d'autre photo après sinon je peux changer rajouter quoi ?? -
d'autre avis ? -
scooter piaggio - gilera quel pot ?
piaggiozip35 a répondu à un(e) question de piaggiozip35 dans Échappement
c bon j'ai pri le giannelli rekord ;) -
je c pas encore mai déjà le pot est commander je pense que je vais plus faire un projet esthetique :)
