farfouille
Tout ce qui a été posté par farfouille
  1. Ouai bah en fait non, il m'a dit 80 et sur la route je l'apelle il me dit 150, bah vas te faire fou**e :)
  2. Désolé pour la durite de frein posée a la rache au dessus, et pour le bas de caisse mal mis faute de vis xD D'ailleurs a ce sujet, ma fourche etant d'un ancien booster, la jante et le compteur digital etaient trop gros pour laisser passer le frein avant, j'ai donc viré le compteur, et mis des rondelles, mais quand j'ai monté le frein tout passait, ensuite j'ai a purge du frein, et la, roue bloquée .... Comment ca se fait ?
  3. bah j'ai des orange stage6 pour l'embrayage, et en poussée un rouge qui a du vécu, j'me tate a prendre le bleu, mais faut que je change de pot, j'en veut un plus discret ... en attendant voici une photo pour vous faire patienter :) Demain, je vais chercher un nouveau bébé que j'ai payé 80€(oui oui) Je vous donne un indice, il a un bas moteur LC type nitro !
  4. Promi demain ou après demain, quand j'aurai mis le plancher et le bas de caisse, ils sont passés en peinture tout juste aujourd'hui
  5. Merci
  6. Vend: 1 carburateur 24 Stage6 NEUF (erreur de commande j'en ai recu 2) 2 fourches (spirit) 1 Paire de jantes de rocket 12" blanches, nues 1 embrayage polini 2 pots origine 1 faisceau complet spirit (ancien modele) et plein de pieces d'origine Cherche: amortisseur stunt Systeme de fermeture de selle de stunt (avec le câble qui part au neiman) feu arrière de stunt
  7. ouep tkt j'ai récupéré des photos oggi !
  8. oui celles du début, je ne les ai plus
  9. sympa! je suis! passe voir le mien!
  10. Pour ceux qui suivent, j'ai enfin mis mon carburateur 24, changé mon câble d'accélération, mis mon neiman, mis un embrayage Stage6, le scoot est monté et tourne pas mal, manque de réglages encore par contre
  11. Salut! Bon j'ai monté un kit polini evo 70 sur mon spirit, le souci c'est qu'avec mon pot polini for race 2 je fais trop de bruit, vous avez une idée sur un pot qui irai bien et qui sois discret ? taper du 100km/h me suffit amplement ! (variateur malossi, carburateur 24, embrayage stage6)
  12. ça va le fragiliser, fais gaffe ca m'est arrivé, j'etais a 45 et j'ai entendu "SKRRRRRRRRRRRR" et j'ai vu mon pneu arrière et mon embrayage me doubler ...
  13. reserre le petit écrou en dessous de ton carter de transmission, au niveau de l'embrayage
  14. Coucou a tous! Bon, pour ceux qui suivent mon projet, il est presque fini, le seul souci maintenant, c'est que j'ai fait la purge de mon frein avant, et le frein est serré a mort et la roue avant est bloquée ... Help !
  15. Ok :) Et niveau réglage galets et ressorts ?
  16. et en gardant cette configuration combien de temps je peux tirer sur le vilebrequin sans le peter ? (sachant que je ne tire jamais sur la gueule d'un kit poignée dans l'angle ...
  17. oui c'est un polini evo en axe de 10 Que me conseillez vous sachant que j'ai un budget de 450€
  18. t'as raison je vais commander un vilebrequin renforcé .... Et sinon pour mes réglages ?
  19. non mais le kit je l'ai déja, et un 17,5 c'est un peu léger pour ce kit ... A la limite je veux bien changer de pot et de variateur
  20. Sachant que le scoot ne tourne pas encore voici la configuration qu'il y a déjà dessus Kit 70cc Polini evolution Pot Polini for race 2 boîte a clapets Hebo Pipe admission fonte Embrayage Polini Speed cluch 3g variateur Malossi Quel carburateur me conseillez vous ? http://www.maxiscoot...e-pwk-24mm.html ou http://www.maxiscoot...e-pwk-28mm.html Quel gicleur ? Quels ressorts? Quels galets ? Ayant un vilebrequin d'origine, je veux que ca ne tire pas trop dessus pour eviter la casse
  21. Bon, après un an d'absence, je reviens, avec pour projet de remettre ce scoot en etat avec mes moyens (merci le virement de pole emploi a quatre chiffres ne commençant ni par un 1 , 2 ou 3 mouahahaha) cela interesse quelqu'un d'entre vous ? =D Pour ma configuration, vous pensez carburateur 24 ou 28? http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk-24mm.html ou http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk-28mm.html
  22. Gros temps d'absence, pas trop le temps, me manque un carburateur 21 a dépression, et un systeme de dépression, voilà :) a bientôt
  23. bon petit UP, j'ai pas trop eu le temps ce mois ci de me pencher dessus, j'ai remis les ressorts blancs sur l'embrayage, les rouges etaient HS... problème, mon scoot ne prends pas les tours et avance a 15km/h, je n'ai qu'un cornet, pas de boîte à air, et même en jouant avec la vis de richesse, rien n'y fait... une astuce ? en atendant que je recoive ma boîte à air d'origine
