quentinbench
À propos de quentinbench
  • Date de naissance 10/06/1989
    Tournai
    MBK nitro 2007
19672 visualisations du profil
Succès de quentinbench
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Bonjour/Bonsoir voilà j'ai racheté un nitro 2007 mais les fils de la fiche bleu compteur origine sont coupé je voulais savoir à quoi correspondent les couleurs merci de vos réponses
  2. Et j'ai une autre question quel sont les risques si je ne met pas de joint de pot car en magasin il sont trop cour je ai vraiment eu du mal à le mètre et je pence qu il agis comme une bride alors que se passera t il si je l enlève ?
  3. Oui fumée bleu tjs oui mon gicleurs et tjs la car c'est le même carburateur le type à qui j'ai acheté mon pot à toucher au vis de carburateur et mtn j'ai l'impression de consommer plus et ne tien pas le ralenti
  4. Bjr a tous j'ai serrée donc mit un nouveau cylindre piston 50cc et mit un nouveau pot stage6 et on a touché à mon carburateur mon pot fume beaucoup bleu je ne fait pas de mélange d huile y a t il un explication merci de vos réponses
  5. Bjr a tous j'ai serrée donc mit un nouveau cylindre piston 50cc et mit un nouveau pot stage6 et on a touché à mon carburateur mon pot fume beaucoup bleu je ne fait pas de mélange d huile y a t il un explication merci de vos réponses
  6. Bsr comment être sûr qu'on as fait un serrage sans devoir démonté le cylindre piston
    2. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Sur mon scoot y'avais compression, roue non bloqué pourtant des que j'ai ouvert, y'avais du dégât
    3. quentinbench
      quentinbench
      ok je vais voir je vais le démonté cette aprem on verra bien
    4. Bubulle
      Bubulle
      Une seule solution: démonter
  7. Bonjour à tous je suis tombé il y as pas longtemps avec mon scoot et j'ai remplacé mes carénages , bref je voudrais savoir combien je pourrais les revendre ?
  8. Que se passe t'il si j’augmente l'ampérage d'un fusible de mon scooter ?
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. quentinbench
      quentinbench
      je suis en 10A d'origine et au magasin ou je suis allé c'était 15A je l'ai essayé et 100métres plus lion le même problème il y as peux être un fil mal protégé qui fait un faux contact mais je ne le voie pas ... :(
      Ps : j'ai des carénages d'origine de booster 6 pièces ; avant , bavette , les côtés , la trappe en dessous du siège , le bas de caisse et le spoiler pour info y a 4, 5 griffe sur le cash avant à droite et un peu plus sur le côté droit arrière combien je po...
    3. Paulztw
      Paulztw
      Ah oui doit y avoir un fil qui est un peu trop dénuder qui vient toucher la masse (le cadre) du scoot..
    4. quentinbench
      quentinbench
      problème résolue un bout de fil été un peu dénudé et touché le cadre mes Xenon vont à merveille merci
      Ps : j'ai des carénages d'origine de booster 6 pièces ; avant , bavette , les côtés , la trappe en dessous du siège , le bas de caisse et le spoiler pour info y a 4, 5 griffe sur le cash avant à droite et un peu plus sur le côté droit arrière combien je pourrais les vendre ?
  9. Bonjour pouvez vous m'aidez je cherche un moyen pour filtré les UV sur ma visière sur ce casque : http://api.24mx.fr/File/Image.ashx?oid=35435&maxw=200&maxh=200&allowcrop=True&type=p
  10. Bonjour pouvez vous m'aidez je cherche un moyen pour filtré les UV sur ma visière sur ce casque : http://api.24mx.fr/File/Image.ashx?oid=35435&maxw=200&maxh=200&allowcrop=True&type=p
    1. Nïxtûs
      Nïxtûs
      Bombe de peinture NOIR !
    2. quentinbench
      quentinbench
      Je ne vais plus rien voir de l’intérieur
  11. Ayant déjà un système relié à ma batterie avec un On/Off pour des leds si je refait un autre système avec un autre On/Off relié sur la même batterie aurait-il un problème (Car 2 On/Off) ?
  12. Trop rien plus fait de l'esthetique qu'autre chose lol désolé en plus ici avec le mauvais temps ...
