Tout ce qui a été posté par fafe93
mécaboîte ►☺Derbouze ☺ All ☺ day's ☺ By ☺ Fafe ☺ Criminal'Z ☺◄
fafe93 a répondu à un(e) sujet de fafe93 dans Projets Tuning
Sa tiendras à ton avis sur mon 80 Stage6 ? Parce-que c'est une renforcée, et pas hyper renforcée quoi ^^ -
Quelqu'un sais ce que valent les chaînes conti coloré ? ^^ http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-de-transmission/chaîne/chaîne-conti-chr-renforcee-420x140-bleu.html -
Lequelle ? Mdr cycle soiteur il doivent faire, faut regarder sur leurs boutique, après approfusion non c'est limité, domage. -
Moi j'ai un kit 80 stage6, pot (yasuni r3, voca racing, x-trème reverse, ... je sais pas encore) J'ai un vilebrequin barikit piste avec boîte à clapet conti crx, devrais-je en mèttre une ?
C'est gentils ! :) Je vous dit ça car du lours va arrivé ! ;) Dans quelques temps je fini mes commandes qui permetteras de faire tournée la moto ! ;) Affaire à suivre ... -
Qui me suis encore ! :) -
Bonjour, J'aimerais simplement savoir, dans quel condition on DOIT ou on PEUX mèttre une cale de boîte à clapet most ? Merci :)
tutorial [Tutoriel] Remontage moteur derbi euro 3 !
fafe93 a répondu à un(e) sujet de fafe93 dans Tutoriels et guides pratiques
On continue avec le montage du cylindre ! Très simple ;) Voici la ou doit en être votre moteur : Commencer par installer vos goujons en les visant jusqu'a ce qu'il ce blocs, utiliser une pince ensuite pour serrer : Pour le piston, mèttre un chiffon en dessous du piston, pour éviter qu'il y est de la merde qui vont dans le vilebrequin. Placer un circlips dans le piston, et tournée le vers le haut. Placer votre nouvelle cage à aiguille dans le trou de la bielle du vilebrequin. Placer votre axe de piston dans l'autre trou du piston, puis placer votre piston de telle sorte que quand vous enforcerez votre axe de piston, qu'il passe dans la cage à aiguille Attention ! Le piston à un sens ! La flèche au dessus du piston, doit être en direction de la sortie d'échappement ! Une fois l'axe enfoncer, placer votre 2ème circlips, toujours les trou vers le haut. Placer ensuite votre cylindre en pincent le segment et en ayant préalablement huiler légèrement (avec de l'huile 2temps) le piston et le segment. Placer ensuite votre culasse ou votre plot de culasse (tout dépent de votre moteur (moi c'était à plot mais j'ia pas prit de photos)) et serre avec vos visserie. Et voilà c'est fini ! -
Cylindre monter ! Moto en attente d'autre pièces ;) Et la, l'adaptateur de sonde koso : -
Pour les roulements je vais modifier. Pour la clavette, dit moi pourquoi il n'y en avait pas d'origine ? Vu que apparament t'es un professionnel en la matière. De plus, toi aussi tu à été un novice comme tout le monde, donc rabaisse pas les gens sur leurs erreur ... De plus j'ai expliquer qu'il y avait un sens pour le plateau présseur...... -
Oui :) il manque : - Carburateur, - pipe d'admission, - manchon de boîte à air, - pot d'échappement, et elle peux tourner ;) -
8ème colis ! Bras oscillant et bas moteur installer ! A suivre ... Montage du cylindre. -
8ème colis reçu ! Je vous envois les photos d'içi ce soir ! ;) -
C'est la ou j'ai commander plusieurs fois, je connais ;) Il y a aussi : http://www.approfusion.fr/moto/kawasaki-derbi/default.htm -
Merci beaucoup pour l'info ;) -
Salut ! Je vous donne quelques petites infos, demain (j'éspers) ou samedi je receverais le colis si dessus, puis je ferais une commande pour le carburateur + pipe et autres bricoles. sûrement mercredi ou jeudi prochain après le bac ;) -
Salut ! J'ai une derbi senda x-trème sm de 2008 (euro 3) et j'aimerais installer cette alarme mais j'aimerais bien savoir (pour être sûr) ou ce branche chaque fils ? C'est cette alarme : Rouge : simple c'est le fil rouge de la batterie Jaune : ... je sais Orange : C'est où ? Noir : Je sais, c'est simple .. Bleu : je n'es pas de démarreur electrique... Et c'est la que j'ai du mal à comprendre, C'est qu'elle fils que je doit coupé en deux qui va du neiman au calculateur ? Merci beaucoup !
D'accord, et niveau bruit il en fait un beau ? Avec boîte à air préparer. -
De rien ;) on finalement il y a eu un mal entendu dans ma commande, il l'on annuler je ne sais pas pourquoi ... Bon il m'on prévu vendredi ou samedi prochain pour qu'elle soit cher moi ! Il receverons les pièces mercredi... Priorité aujourd'hui, vendre mon ancien kit 50 !!! :( http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/487082594.htm -
Tu à soit : http://www.approfusion.fr/moto/kawasaki-derbi/France/SousFam000034.asp Soit : http://www.cycles-soiteur.com/ Fait ton choix :D2 -
Et oui :P il vende au détail donc faut trouver toutes les pièces même petite .. mdr -
Pour la 200ème réponse sur mon sujet, je vous remerçie de suivre mon projet ! Et voici une commande qui vient à l'instant d'être faite : C'est tout pour le nouveau bras oscillant + un joints spy de pignon car l'ancien à pété quand j'ai voulu faire passer l'axe .... -
Up ! Nouveau prix à 150 € !
