Criss33
    Bordeaux
    Ludix One
4695 visualisations du profil
Succès de Criss33
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
18
  1. Merci de vos réponses Après avoir mis un relais neuf, toujours rien et comme je ne m'y connais pas en électrique j'ai pas envie de faire de bêtises. .
  2. Criss33
    Urgent
    si voyant allumer constamment, c'est ta pompe a huile a changer.
  3. Bonjour aux passionnés Un ami qui as acheté un Kisbee 4T, as un souci de clignotants , de démarrage électrique, de jauge à essence, de klaxon, et de feu stop. Le scooter démarre nickel au kick, il as les feu avant et arrière qui fonctionnent sauf tous ce que j'ai énoncé. Qlq'un aurait eu ce même soucis sur ce type de scooter ? Merci de vos réponses.
  4. Tu pense pas être un poil lourd avec t'es 6,5g ? Moi avec l'artek je suis a 6gr et c'est vraiment niquel là.
  5. Salut Non ca entre pas, car il te faut une fourche nitro. Cherche bien tu trouveras une potence pour ton ludix. Si tu sait pas quoi faire passe voir mon projet qui est indiqué dans ma signature. tu auras peut être des idées.
  6. Oui c'est bien ca, y'as aussi une rondelle en dessous de la courroie qui est posé sur le canon " entre la joue fixe, et ton variateur ".
  7. Si Mbk t'ont dit ca, bin c'est que c'est vraie, et cela as étais tjr le cas même avant cette fameuse lois qui t'oblige l'immatriculation. Pas de numéro moteur associé au cadre, et vise versa. Pas de possibilité d'être assuré. Donc en gros ton scoot si tu as pas la possibilité de faire la cg, il passe en vente pour pièces.
  8. tu as essayé de baisser ton gicleur ? Car 100 c'est trop gros si tu as q'un 17.5 comme configuration.
  9. A mon avis ca doit être ton cornet qui fait ca. Je serais toi je mettrais une baa préparée. Sinon c'est un carburateur de combien, et le gicleur ?
  10. Changer le variateur, galet, embrayage, carburateur " pour de la reprise ".
  11. J'ai le même soucis que toi. Tu ne va pas serrer, tous simplement ton scoot va stopé. Ca m'est arrivé 2fois, et ca redémarre. Mais bon c'est claire qu'il va falloir la changée ^^.
  12. Fait comme te dit pasternak, et met des galets de 7grm. Normalement tous devrais être bon. Pour infos les ressorts d'embrayage 30% de chez TnT sont vraiment pas au top de leurs %.
  13. Si ton variateur est d'origine, test des 6grm. Si ca gueule trop et que ca avance pas assez, met du 7grm pas plus. C'est ce qu'il faut pour de l'origine sur ludix.
