draka
Tout ce qui a été posté par draka
  1. trop bien , bonne organisation :) je t'envoi sa sous peu :P
  2. alors ? ;) c'était sa?
  3. salut , regarde ton câble d'acclerateur , ça se pourrait qu'il soit trop court , et que il fasse remonter le boisseau alors que tu acclere pas ..
  4. Salut . as mon avis ça doit être vraiment un problème carburateur. Le carburateur 19 c'est vraiment dure a régler je croit .. Si tu as un autre carburateur sous la mains esseye de le mettre pour voir ce que sa donne ;)
  5. salut . As tu démontes completement ton carburateur ou tu as juste enlever la pipe? As tu ressere tes vis de la boîte a clapet? Et dernier truk est-ce que tu as pas une prise d'ai au niveau de la boîte a clapet? voilà , sur ceux vraiment bonne chance :)
  6. oui pas de problème pour le contre remboursement . Je t'envoie un MP
  7. voilà , photos du cylindre d'origine complet Et du MK pro race ( photo sans cartouche mais vendu bien sur avec ) Toutes les pièce seront nettoyer avant envoie
  8. Je te les fait dans l'après midi ;)
  9. Daccord merci beaucoup :)
  10. je pensais faire sa, mais comme j'en ai besoin pour le taf je peux pas démonter le HM comme sa.. Vous s'avez pas sinon?
  11. Bonjour a tous , voilà je voudrez faire mes segments sur mon kit 50 top , mais je trouve pas de segment pour nitro ... est-ce que ces segments peuvent allez sur mon kit ? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/segments/segments-top-performances-d40.html Je reprecise , mon scoot est un nitro :) merci d'avance
  12. Stuunt06 ------> Alors le pot d'origine , il était monter sur yamaha tzr de 2008 dada22---------> Le kit a 3000 km , pas une amorce rien . Il et complet , il manquera juste une pochette de joint , normal ^^ Si vous voulez des photos du pot et du cylindre , dite le moi :)
  13. Bonjour , je possede un nitro de 2002 , et j'ai a ma possesion deux plaque d'alu , et je voudrait les mettre sur mon nitro . Donc il faut que je prenne les dimension , mais le problème que j'ai , c'est pour courber le plancher . je sais pas si vous voyez ce que je veux dire... Comment je pourrais faire? Merci d'avance :)
  14. up personne?.... :|
  15. up du jour..
  16. Ah mince.. :/ j'espere que sa ira quand même la motip..
  17. Bonjour , je vends plusieur pièce Moteur et Estetique pour am6 et nitro AM6: Pot d'echappement metrakit pro race : 190 FDPC Kit 50 top perf en très bon etat ( complet ) : 60 FDPC Pot d'echappement d'origine débrider : 50 FDPC Admission origine complète ( Pipe d'admission - boîte a clapet - carburateur 16 Dell'Orto ) en très bon etat , très propre : 50 FDPC NITRO: 2 embrayage ( 1 en bon etat , 1 en etat moyen ) : 30 FDPC 1 correcteur de couple origine : 30 FDPC 1 Kit piston cylindre d'origine en bon etat : 35 FDPC 1 ressort de poussée polini ( DUR ) ( encore dans l'emballage ) avec galet polini 3.5 GR ( encore dans l'emballage) 10 FDPC 1 disque AV d'origine ( bon etat ) 15 FDPC ---------------------------------------------------------------------------- 1 Feux AR a led ( couleur bleu ) 15 FDPC 1 Feux AR d'origine ( cabochon rouge ou blanc ) 15 FDPC 1 Couvercle de maitre cylindre de frein Stage6 neuf ( encore dans l'emballage) 10 FDPC Les photos viendront demain, d'autre pièce viendront s'ajouter au fur et a mesure , plaisantain , acheteur fantomes ou autre passez votre chemin!! Merci
  18. Mais j'ai n'est pas de grande notion en carosserie... J'ai acheter 3 bombe de 600 ml de noir brillant et une orange fluo de la marque motip.. C'est de la bonne marque motip?^^
  19. Si c'est un kit 50 en fonte c'est déjà pas mal si c'est a vitesse reel..
  20. Poncage , Si tu veux que sa soit nikel , tu apprete , et tu peind en faisant plusieur couche fine jusqu'a ton resultat voulu ;)
  21. Ressort blanc c'est un origine ( si je dit pas de betise^^) Il faut , je pense esseyer avec un Jaune malossi plutot.
  22. Voaaaa carburateur 28 :OOO ^^ tu dois avoir un gicleur tout petit ^^
  23. Merci beaucoup pour vos réponse. :) j'ai chez moi l'optique d'origine et le STR8 ( avec les led sous les halogene) en noir. Je pense mettre celui la avec comme peinture du scoot noir brillant :) Je vous tient au jus de la peinture j'ai choisit avec le noir , j'y vais cet après midi la chercher :)
  24. je Confirme c'est horrible ^^ Mais je voulait pas faire sa , vous comprenez ce que je veux faire? Je me suis peut être mal expliquer..
