Trekker_74
À propos de Trekker_74
  • Date de naissance 01/04/1995
    Au fond d'ton cylindre
    Tkr 50cc AC
7148 visualisations du profil
Succès de Trekker_74
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
23
  1. Mdrr jacky tuning !
  2. variateur ou embrayage qui frotte contre le carter non?
  3. Normalement oui, ou j'espere que j'pourrais visé un câble sur cet bonine si ce n'es pas la même :)
  4. Double Post.
  5. Trekker_74
    tuner ludix
    Guidon streer, face avant Bcd, coque arrière Bcd, feux arrière a léd´s, retro F1, levier de frein BCD, clignotant a led´s
  6. Stage6 est 10x mieux sur Peugeot ;)
  7. même problème, un gros a-coup
  8. Bonjour, je crois que mon câble est "soudé" a ma bobine, j'en est acheter une nouvelle car la mienne est defectueuse, mais s'il faut que je soude le câble c'edst la merde je sais pas faire :/ Help les amis !
  9. Pas sur tkr je crois ...
  10. Help, vu que j'ai commander un new bobine, je vais mettre un nouveau câble aussi, normalement sa ce devisse mais sur Tkr d'origine c'est soudé, avis comment je vais faire pour mettre le nouveau câble dans la nouvelle bobine ? Il va faloir que je soude :/ ?
  11. Tu a 6L si jamais sur un tkr ;) 100km ça va ^^
  12. J'ai commander new bobine et je vais changer le câble complet, parce que sur tkr le câble ce devisse pas a la bobine, il est souder completement donc bobine a changer completement
  13. Les réglages (glisseur) Mdrrrrr
  14. Bonjour a tous, j'ai eu un soucis avec mon antiparasite, (le câble de l'anti-patate) c'est déposé sur mon pot ce qui a donc fais masse et qui a fondu le caoutchouc qui protégé le câble en passant (assez profond comme ça a fondu) et depuis ce temps la le scoot galère et rupte.. Possible que ce soit sa ? Anti parasite défectueux Merci
  15. Oui mais sa ce trouve quel monte trop haut, des que tu vois plus le trait, test d'allegé voir t'en est a combien de gr prés
