RedSkinS
Tout ce qui a été posté par RedSkinS
  1. Mon carburateur est bien un motoforce racing et il est trés chian a monter sur tous se qui est booster, bw's, Areox, et stunt j'ai vu sa sur un autre forum. Apré le trous d'air je vois pa dous il peut venir, soit c'est l'embrayage, soit le carburateur ou alors le pots. Et non jimmy il na pas que bidalot qui fait des pots bleu il y a aussi TNT
  2. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-variateur-hi-speed-1.html http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/polini-variateur-super-speed-evo-9-galets-4.html lequel d'après vous ???
  3. oe je sais tous sa mais faut que je regarde les quel seron les mieux pour la configuration et non mon carburateur n'est pa un dell'orto rooh c'est du chinois :D
  4. On la eu quand même se soit disant carburateur chinois :lol: je viens de pensser de le mettre en full polini ou preseque full est-ce que polini on un carburateur équivalement ou comme le Malossi multivar 2000 ou MHR et en pots esequ'il en n'as des bon en poline et pas tros tros cher ??
  5. et pour le variateur prend le multivar 2000 il est niquel au faite psk c'est des gros galet
  6. si il tourne dans le vide c'est que tes galet son tros léger
  7. Soucis de boisseau !! j'ai remonter un carburateur de 17.5 mais mon boisseau de tombe pas tout en bas et mon câble d'accélérateur est neuf il manque du câble on dirait...
    2. Pasternak
      Pasternak
      Tu es essayé de detendre ton câble au niveau de la poignée ?
    3. 0wned
      0wned
      Détache ton carburateur de la pipe, du boisseau, des durites, puis avance le au maximum du câble et tu aura plus de longueur et tu pourras le rentré si ton problème c'est la longueur?
    4. RedSkinS
      RedSkinS
      c'est bon problème résolut merci
  8. Pas de yasuni R parceque tous les booster roule avec sa donc j'aime bien avoir autre chose je cherche un pots avec c'est performance ou mieux et c'est vrais que le Stage6 replica me plait bien apré j'ai vu que le sport pro était encore mieux c vrai ??
  9. Pourquoi sa n'irait pas tu fait juste ajouter se qui te manque :D
  10. ou peut étre ton câble qui est ronger quelque parts
  11. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/catalogsearch/result/index/?p=2&q=carburateur+arreche tien des gicleur pour ton carburateur je pensse que 85 88 ou 90 sa devrait le faire.
  12. ouais j'y avait pensser, j'avait vue aussi le dopler RR7 ou s3r mais je sais pas si sa pourait aller avec ma configuration j'ai vu aussi le MVT S-Road mais pas beaucoups d'infos dessus donc si quelqu'un le connais je voudrait bien avoir des infos dessus.
  13. Ta essaier maxiscoot un truc comme sa il ont beaucoup de pièce ou sinon tu mes ta référence sur google et je pensse qu'il pourait trouver quelque chose
  14. salut tous le monde donc voilà je voudrait changer mon pots sur mon booster de 2008 qui est équiper d'un carburateur 17.5 et d'un kit 50cc poline sport. Je tien à présiser que je ne veut pas de pots yasuni r mais un pots de même pref serait pas mal. Merci d'avance
  15. un kit 50cc, un variateur, un ambrayage, un pots, avec sa ta pas de problème ou preseque pas
  16. 120km carburateur de 12 et 100km carburateur 17.5 kit 50 sport polini
  17. ba derien c'est normal
  18. Tous d'abbord salut, alors déjà pour ton gicleur prend un 85 ou 88 ensuite pour les galet je pensse que 4,8 ça peut être bon mais par contre j'aurait était toi j'aurait pris un variateur mhr grande plage taurait bien gagnier en reprise et une bonne pointe aussi.
  19. oui mais c'est pas normal qui fasse 40 kilometre avec un plein 80 90 encore ça passe mais la 40 c'est bizarre.
  20. kit 50 polini sport fonte il marche tres bien quand il est bien régler et avec un carburateur 17,5 minimum
  21. Salut, alors surtout si tu passe au mélange ne remplie surtout pas ton réservoir d'huile sinon ton scoot va devenir un mule et ça va endomager ton moteur. Reste en 2% c tres bien et même si tu peux mes de l'huile de syntese il y a rien de mieux. Ensuite laisse tes durite a leur place car je croit que après ça fait prise d'air et pas de démarrage mais sa je suis pas sur a confirmer. voilà j'espere t'avoir aider.
  22. Je pensse que ton gicleur est trop gros dessant le un peu et voit pour tes réglage surment tros riche.
  23. Salut, tout a fait d'accord avec nicolpolak reste en kit 50cc tu es sur d'être en regle parceque si tu prend un 70cc les flic te contrôle et voit sa il te le persse directement de haut en bas, apre a toi de voir.
  24. L'échappement a était netoyer à fond et débrider et pour ma boîte a clapet el est bien monter je pensse mais j'ai des clapet carbonne qu'on peut monter si ça peut changer les pref. Avant je prenait 75 compteur scoot.
  25. salut salut, c'est pas un 2003 mais un 2008 l'amis :D2
