droops
Tout ce qui a été posté par droops
  1. droops
    autre scooter avis sur 70cc sport fonte polini et demande de conseil
    existe pas!! mdrr^^ le triops est pas mal non?! serieux?! a peine 5L/100?! sa serais le reve sa :D
  2. droops
    autre scooter refroidir un carter de AC
    ouai mais si jouvre... ça va sencrasser^^ je vais sûrement aggrandir l'entrer et sortit d'air a la dremel ;) :)
  3. droops
    ce pot existe pas pour kymco ;)
  4. droops
    j'aimerais savoir la conssomation :) :D je ferais plus de 8litre/100?
  5. droops
    ouai mais si il lâche... un renforcer... 120€... et la pose? ça coûte bonbon!!^^
  6. droops
    oui ressort galet gicleur.. la base :) vilebrequin a 10000km.. sa tiendras combien de temps?^^ pot je compte mettre un tecnigas triops ;) problème régler :D
  7. droops
    je pensais mettre un triops^^ :) sinon tout tiendrais bien après? et niveau conssommation.. sa conssomme beaucoup?
  8. droops
    il va bien a 80 quand même?^^
  9. droops
    http://www.altecracing.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg2.html its good that? :) sinon à part un réglage carburateur.. réglage galet ressort embrayage/poussé rien a prevoir? et en conssomation? sa donne quoi ce 70cc avec un 19?
  10. bonjour! polini a sortit un 70cc sport fonte pour mon modele de scoot diametre 47..; jais serrer mon 50 alu racing d'airsal.. je doit donc racheter un kit je me disais pourquoi pas un 70^^ ces fiable? sa dure combien de kilometre ce genre de kit? jimagine que jais plus de perf quun 50 fonte d'origine^^... et surtout.. quoi changer comme pièce qui va avec pour mon scoot? 17,5 phbg sa suffit? le TT suffirat? ou obliger de prendre un tecnigas triops? vilebrequin? regarder ma configuration dans ma signature et dire moi quesque je doit changer pour que sa sois bien fiable ;) et donner vos avis sur ce kit ;) merci!
  11. polini sport fonte 70cc diametre 47mm bon produit?
    1. Sn4ck
      Sn4ck
      déjà pas mal ;)
  12. droops
    pareil^^
  13. ^^ jais fait 2800km avec mon kit alu... nikel comme neuf zéro calamine aucune rayure aucune trace toujours rouler a 2% de samourai... au 3000borne il a serrer sans raison apparente.. après avoir fait chauffer et rouler 10km^^
  14. plus de compression sa démarre plus..; kit a changer? ou quoi d'autres?
    1. Afficher les commentaires précedents  17 en plus
    2. droops
      droops
      que des gamin ces tout... je voit pas le rapport entre rouler en alu et savoir changer les segment... je roule avec je fais pas de mecanique ces tout
    3. booster juju
      booster juju
      Ils ont en partit raison, il faut avoir des connaissance pour ne pas faire de boulette et pour l'envoyer cher ton pros quand il faut.
    4. droops
      droops
      beh je lenvois tous les 2000... ou des que il y a un soucis ;)
  15. droops
    autre scooter PGO - Quelle est cette pièce au dessus du pot
    quoiquil en sois... ces pas un EXUP..^^ ces sûrement une bride je pense plutot a la catalyse ;)
  16. droops
    Achat d'un KARTING
    un pote avais fait pareil!! cetait marrant ^^
  17. droops
    Achat d'un KARTING
    oui 2t^^ pas un 4T :D
  18. droops
    Achat d'un KARTING
    sa s'appel du drift^^ si tu met un coup de volant ta tout qui patine sur un kart mon chere ;)
  19. droops
    Achat d'un KARTING
    peut pas répondre... mais moi qui est tester des karting.. un 100 oui il y a moyen de beaucoup s'amuser^^ :D sa suffit a bien faire crisser les pneu et tout ce qui va avec^^ il y a un sacré coup de main a prendre pour bien piloter un kart
  20. droops
    scooter chinois réglage ressortr d'embrayage/poussé
    aucune idée^^ je connais que pour malossi... avec un pot et origine faut full blanc; )
  21. droops
    ressort faut des blanc de pousser et blanc d'embrayage ;)
  22. bonjour je vends un call of duty black ops declassified neuf encore sous blister pour psvita.. 25€ a remettre en main propre
  23. puis reprend toute les 5seconde si sa continue de bouger^^
  24. :o sn4ck je vais venir te voler ton scoot!! en plus de repartir avec ton typhoon je repart avec un ecran plat en prime!! :o la classe! :)
