Tout ce qui a été posté par Runner FR
scooter mbk - yamaha Yasuni z sur spirit ( réglages )
Runner FR a répondu à un(e) question de caboyot-du-70 dans Échappement
Oui un Booster spirit de 2012 :) -
J'ai récemment réglé un booster tout d'origine avec 2000kms, débridé au variateur et un Yasuni Z débridé et il fallait des galets (en 15x12) de 4,7g et un gicleur (de 6mm) de 80 pour avoir le meilleur compromis entrer accélération et pointe. -
scooter piaggio - gilera Amusez vous a configurer mon Piaggio !
Runner FR a répondu à un(e) question de rascar capac dans Configuration
Tiens nous au courant du résultat ;) -
Moi j'essayerais : - Arrow - Carburateur Polini 17.5 + gicleur 70 - Boîte à air d'origine - Variateur MHR + galets 6g - Ressort de poussé origine - Embrayage origine + ressorts Stage6 medium - Cloche d'embrayage Stage6 - Bougie d'origine (BR9ES a mon avis) -
achète Disque pour Slider<2004
Runner FR a répondu à un(e) sujet de Runner FR dans Pièces esthétiques et cycle
190mm diam exterieur -
Bonjour, je cherche un disque avant (idéalement d'origine) pour Slider d'avant 2004 se montant sur la jante de 12p d'origine et en état correct. Je suis dans les Yvelines et je préfère une remise en main propre.
scooter piaggio - gilera Bruit variation Runner (vidéo).
Runner FR a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour, depuis quelque jours mon Runner fait un bruit de claquement assez fort au niveau du variateur. J'ai essayé plusieurs galets, varios et courroies mais toujours le même problème. Mon axe de vilebrequin coté variateur a un petit jeu. Vilebrequin d'origine (12.000kms) et roulements idem. Voici une vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=hRkOH8cT4vc Quelqu’un aurait une idée d'ou sa pourrait venir ? Merci d'avance :) -
scooter piaggio - gilera Bougie sur Malossi Sport et MHR Replica
Runner FR a répondu à un(e) question de Runner FR dans Electricité
Merci pour les réponses :) d'autres avis ? -
Runner FR a posté une question dans Electricité
Bonjour, Quelle bougie convient le mieux sur un Malossi Sport 50 fonte ? Et sur MHR Replica 50 alu ? Le tout sur un Runner nouveau modèle ( en sachant que j'avais une BR9ES sur le kit 50 Athena Alu) Merci ;) -
scooter mbk - yamaha 70cc spirit qui ne se leve pas
Runner FR a répondu à un(e) question de Mouxi dans Variation et transmission
En les durcissant ton scoot partirais en étant plus haut dans les tours donc oui ça pourrait régler ton problème, dans tous les cas il faut essayer. -
Tu as essayé de le mettre sur le cran qui les durcit le plus ? -
Oui -
Ton embrayage est réglable sur la dureté des ressorts ? -
Quels ressorts d'embrayage et de poussé ? -
scooter mbk - yamaha Problème - 63Km/h avec booster + pot doppler s3r
Runner FR a répondu à un(e) sujet de sacridupvp dans Diagnostic de panne
Oui ! Sauf si ton scoot a un autre problème mais a 3500 kms normalement sa tourne bien. -
Un scooter bien réglé marche toujours mieux ! Tu as mit de l'huile 4T dans ton moteur 2T ? -
Oui 80 normalement , peut être un peu plus et tu devrais avoir une meilleure reprise grâce au ressort de poussé. -
Alors comme dit plus haut il faudrait peut-être regardé le ressort de poussé et essayer un jaune Malossi, et idéalement essayer aussi des galets plus lourds (entre 4,5g et 5,5g). -
C'est vrai que ça parait léger 3,5g, tu as regardé sur ton variateur si la courroie monte bien jusqu'en haut ? -
scooter piaggio - gilera Aiguille A21 plus fine que A22 ?
Runner FR a répondu à un(e) question de Runner FR dans Admission et carburation
Impécable, merci les gars :) -
Personne sait ? -
scooter piaggio - gilera Pot runner sp
Runner FR a répondu à un(e) question de Shaj dans Échappement
Je conseille aussi le Yasuni R, que ce soit au niveau performances qui sont satisfaisantes si tu règles bien le scoot, et bruit qui est plutôt beau et raisonnablement fort. -
Runner FR a posté une question dans Admission et carburation
Bonsoir, j'aurais aimé savoir quelle aiguille était la plus fine entre une Dell'Orto A21 et une Dell'Orto A22 ? Merci
