RiTAL59
À propos de RiTAL59
  • Date de naissance 03/08/1995
    Derbi
1977 visualisations du profil
Succès de RiTAL59
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
5
  1. 168e le faisceau neuf sans MO ;)
  2. Je suis pas chez moi là, je te dis ça demain ;)
  3. J'ai eu exactement la même chose sur la mienne... Les fils se cassaient à l'intérieur des cables donc invisible à l'oeil et comme c'était généralisé j'ai du changer mon faisceau complet ... :(
  4. RiTAL59
    piaggio nrg affaire du siècle
    Essaie de savoir pourquoi il le vend parce que ça parait curieux quand même, le prix est presque trop bas pour être honnête :ninja:
  5. Avec mon portable je peux pas faire de schéma, c'est pour ça que j'en ai pas fait :D2
  6. RiTAL59
    Même si il le vend 1200, il en vaut 1000 de plus apparemment : http://www.motoservices.com/guide-50/scooter/Piaggio/NRG-Power-DD-50.htm Un prix presque divisé par 2, pour 900km... Ca me parait un grosse décote quand même ^^
  7. RiTAL59
    Salut, Pourquoi le mec le vend-il aussi vite et aussi peu cher ? Y'a un truc pas logique là :siffle:
  8. Tu vas sur maxiscoot ou un autre site, tu prend un porte fusible (2/3€),un fusible (1€, mais prends en 2 ou 3, si jamais ça grille tu les aura d'avance, vu ce que ça coûte ;) ), et un interrupteur (3/4€), ensuite tu prend du fil rouge et du noir et tu branche sur du 12v après contact, en mettant ton fusible sur la phase et ton interrupteur un peu plus loin, tu isole bien avec du chatterton et basta ;)
  9. RiTAL59
    Accusé d'arnaque
    On peut le poursuivre, oui, mais un particulier est toujours réputé de bonne foi. La seule exclusion, c'est si tu arrives à prouver qu'un pro lui a indiqué le souci par écrit au moins 2x, mais déjà que les cas concernés par le vice caché sont pas nombreux, alors en trouver un où le pro l'a indiqué, par écrit, plusieurs fois ... ^^
  10. Le plus simple c'est de les mettre sur ta batterie en direct avec un fusible et un interrupteur ;)
  11. RiTAL59
    Accusé d'arnaque
    Il a à la fois vrai et faux, car même si tu te retournes contre un particulier, celui ci sera réputé de bonne foi et il n'aura donc à payer aucun frais annexes (style frais de justice) ni aucun dommages et interets, il aura juste à rembourser le préjudice ;)
  12. Ben tu fais exactement ce que j'ai dis au dessus, mais avec un kit type origine :ninja:
  13. RiTAL59
    La préfecture refuse
    Salut, T'as son adresse sur la CG et le certificat de vente normalement, non ? Au pire envoie son nom/prénom/ville en MP et je vais voir si j'ai un truc dans les fichiers du taff ;)
  14. Ca ressemble à un problème de batterie oui, si t'as balancé de l'huile cherche pas ça vient de là à tous les coups ;)
  15. Salut, En fait, tu veux monter un kit plus petit dessus ? Je vois pas ce qui t'en empêcherait, suffit d'acheter un kit plus petit, de le monter, refaire les réglages et de le roder :D2
